Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HTC Desire lässt sich nicht einschalten
Das HTC Desire lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät könnte defekt sein und das HTC Desire nicht mehr aufladen. Das mit dem HTC Desire gelieferte Standard-Ladegerät geht oft kaputt. Die Kabel im Ladegerät können durch die tägliche Bewegung und Nutzung verschleißen. Um zu testen, ob es am Ladegerät liegt, versuche, ein anderes Gerät mit dem Ladegerät des HTC Desire aufzuladen. Wenn das Ladegerät kein anderes Gerät auflädt, muss das Micro-USB-Ladegerät ersetzt werden.
Defekter Akku
Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku nicht richtig funktioniert. Der Akku könnte leer sein oder falsch eingelegt sein. Versuche, den Akku herauszunehmen und korrekt einzulegen. Möglicherweise ist der Akku auch am Ende seiner Lebensdauer und muss ersetzt werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn Ladekabel und Akku ordnungsgemäß funktionieren, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Ladeanschluss. Wenn du in die Öffnung schaust, in die das Ladegerät kommt, siehst du einen Stift in der Mitte. Wenn dieser Stift verbogen, abgebrochen oder nicht vorhanden ist, musst du den Ladeanschluss ersetzen.
Die Leiterplatte ist defekt
Wenn keiner der vorherigen Punkte das Problem löst, könnte die Leiterplatte beschädigt sein. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass ein kurzgeschlossenes Motherboard absolut keine Reaktion zeigt, kann es vorkommen, dass die gesamte Leiterplatte nicht mehr funktioniert – sei es durch eine Unterbrechung der Stromquelle oder durch einen Defekt aufgrund von Wasserschaden.
HTC Desire Vibration funktioniert nicht mehr
Das HTC Desire vibriert nicht.
Vibrationseinstellung ist nicht eingeschaltet
Das HTC Desire vibriert möglicherweise nicht, weil die Vibrationsoption deaktiviert ist. Das HTC Desire könnte stummgeschaltet sein. Dies kann in den Einstellungen geändert werden.
Vibrationsmechanismus klemmt
Manchmal klemmt der Vibrationsmotor, der für die Vibration des Telefons zuständig ist. Dies lässt sich beheben, indem man vorsichtig gegen die Rückseite des Geräts klopft, um die Mechanik zu lockern. Es kann hilfreich sein, das Handy während des Klopfens von einem anderen Telefon aus anzurufen.
HTC Desire benötigt eine Werkseinstellung
Das HTC Desire muss möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dadurch werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Um eine Werkseinstellung durchzuführen, schalte das Gerät aus. Drücke die Leiser-Taste und halte sie gedrückt, drücke dann den Power-Button und halte ihn ebenfalls gedrückt. Warte, bis ein Bildschirm erscheint, und lass dann beide Tasten los. Drücke die Leiser-Taste, um die Werkseinstellung auszuwählen. Drücke den Power-Button, um das Zurücksetzen durchzuführen.
Der Vibrationsmotor des HTC Desire ist defekt
Im schlimmsten Fall ist der Vibrationsmotor kaputt. In diesem Fall muss er ersetzt werden.
HTC Desire SD-Karten-Probleme
Wenn das HTC Desire eingeschaltet wird, kann nicht auf die SD-Karte zugegriffen werden oder sie wird nicht erkannt.
Keine SD-Karte im Telefon
Der SD-Kartenspeicher wird möglicherweise nicht erkannt, weil keine SD-Karte eingelegt ist. Nimm die Rückabdeckung des Telefons ab und überprüfe den SD-Kartenslot, um zu sehen, ob sich eine SD-Karte darin befindet. Wenn keine vorhanden ist, sollte eine neue gekauft und installiert werden.
Die SD-Karte ist nicht richtig eingelegt
Falls sich eine SD-Karte im Telefon befindet, könnte sie falsch herum eingesetzt sein. Die SD-Karte sollte entfernt und korrekt im Telefon installiert werden.
Die SD-Karte ist voll
Es ist möglich, dass die SD-Karte ihre maximale Speicherkapazität erreicht hat. Um dies zu testen, lösche ein paar Objekte, wie z. B. Bilder. Wenn danach mehr Speicherplatz verfügbar ist, müssen weitere Elemente von der SD-Karte gelöscht oder sie muss durch eine neue ersetzt werden.
Willkommensfenster erscheint wiederholt
Egal was du tust, du kannst das Telefon nicht einschalten, ohne dass das Willkommensfenster erscheint.
Werkseinstellung über Hardware-Tasten durchführen
Eine Werkseinstellung kann eine einfache Lösung für das Problem sein. Dies könnte das Problem beheben, bevor das Telefon geöffnet und die Hardware überprüft werden muss. Stelle sicher, dass alle deine Informationen gesichert sind, da einige Daten verloren gehen könnten. Um eine Werkseinstellung durchzuführen, schalte das Gerät aus. Drücke die Leiser-Taste und halte sie gedrückt, drücke dann den Power-Button und halte ihn ebenfalls gedrückt. Warte, bis ein Bildschirm erscheint, und lass dann beide Tasten los. Drücke die Leiser-Taste, um die Werkseinstellung auszuwählen. Drücke den Power-Button, um das Zurücksetzen durchzuführen.
Überhitzung der CPU
Das HTC Desire zeigt diesen Bildschirm möglicherweise aufgrund eines Hitzeproblems wiederholt an. Es kann überhitzen, was das Problem verursacht haben könnte. Überhitzung kann Komponenten des Telefons beschädigen oder sogar zerstören. Wenn dein Telefon überhitzt ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der CPU (Zentraleinheit). Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir, die CPU zu ersetzen.
William Gildehaus
379 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Antwort Teilen
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Antwort Teilen
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,725
