Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon startet zufällig neu
Wenn du dein Telefon benutzt oder eine bestimmte App ausführst, startet das Gerät ohne erkennbaren Grund neu.
Defekter Akku
  • Öffne die Rückseite des Telefons und vergewissere dich, dass der Akku fest sitzt; falls nicht, entferne den Akku und prüfe, ob die Kontaktstifte fest sitzen beziehungsweise eine gute Verbindung zum Akku haben. Folge diesem Link, um zu erfahren, wie du deinen Akku austauschst.
Gerät wird zu heiß
  • Die meisten Android-Geräte sind so eingestellt, dass sie automatisch neu starten, wenn sie zu heiß werden. Wenn das der Fall ist, solltest du darauf achten, wie viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind, und diese schließen.
Fehlerhafte Systemsoftware
  • Android-Systemsoftware kann manchmal beschädigt werden. Wenn das passiert, kann eine Werkseinstellung das Problem möglicherweise lösen. Achtung: Bei einer Werkseinstellung werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten gelöscht. Wenn die Werkseinstellung nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Logic Board austauschen.
Das Gerät lädt nicht
Wenn du dein Telefon zum Laden anschließt, passiert nichts.
Defektes Ladegerät
  • Das Ladegerät selbst könnte defekt sein. In diesem Fall solltest du ein neues Ladegerät kaufen.
Verbindungsproblem zwischen Telefon und Ladekabel
  • Manchmal ist das Kabel nicht vollständig mit dem Ladeanschluss verbunden. Versuche, das Kabel vom Telefon abzuziehen und wieder in den Ladeanschluss einzustecken. Wenn das nicht funktioniert, ziehe das Ladegerät aus der Steckdose und stecke es wieder ein.
Gerät reagiert nicht
Der Bildschirm deines Telefons reagiert möglicherweise nicht auf deine Berührungen oder das Gerät hängt auf einer bestimmten App-Seite fest.
Das Telefon ist aus
  • Du kannst versuchen, das Gerät neu zu starten. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausgeschaltet hat, und warte 2–3 Minuten, bevor du es wieder einschaltest.
Wiederherstellung auf normale Einstellungen erforderlich
  • Du musst eine Werkseinstellung durchführen. Dadurch wird dein Telefon gelöscht und in den Originalzustand zurückversetzt. Halte dazu gleichzeitig die Lautstärkeregler (laut und leise) sowie den Power-Button gedrückt. Dadurch startet das Telefon im Wiederherstellungsmodus, und du kannst von dort aus die Werkseinstellung durchführen. Navigiere mit den Lautstärkereglern und bestätige die Auswahl mit dem Power-Button.
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Wenn du dich in Reichweite eines neuen oder gespeicherten Netzwerks befindest, kann das Telefon keine Verbindung zum WLAN herstellen und dieses nicht nutzen.
Probleme mit den WLAN-Einstellungen des Geräts
  • Wähle das WLAN aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und tippe auf „Entfernen“. Verbinde dich dann erneut, indem du das Netzwerk wieder auswählst und gegebenenfalls das erforderliche Passwort eingibst.
Router-Probleme
  • Ziehe den Netzstecker des Routers, warte 10 Sekunden und stecke ihn wieder ein. Warte 20–30 Sekunden, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
Falsches Datum und falsche Uhrzeit
  • Wenn eine Diskrepanz zwischen dem Datum und der Uhrzeit deines Telefons und denen des Routers besteht, funktioniert die Verbindung möglicherweise nicht.
Victoria Gardner
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 708
