Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display gesprungen oder zerkratzt
Probleme mit einem gesprungenen oder zerkratzten Display. Wenn du Probleme mit deinem Display hast, aber das Telefon keine Kratzer aufweist, lies bitte den nächsten Abschnitt.
Gesprungener Bildschirm
Wenn dein Display gesprungen oder stark zerkratzt ist, kann dies die Funktion des Telefons beeinträchtigen und ein Austausch kann erforderlich sein. Wenn ein Kratzer oder Riss dazu führt, dass dein Gerät nicht richtig funktioniert, liegt das meist an einem beschädigten Touchscreen/LCD. Eine Anleitung zum Austauschen dieser Teile findest du hier.
Display funktioniert nicht
Probleme damit, dass das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nicht auf Berührungen reagiert (dies beinhaltet nicht den Austausch bei gesprungenem oder zerkratztem Display).
Touchscreen reagiert nicht
Wenn dein Telefon normal startet, aber nicht auf Berührungen reagiert, ist das meist ein Problem mit dem Touchscreen, der dann ausgetauscht werden muss. Der Touchscreen ist mit der Frontscheibe/dem LCD verbunden. Eine Anleitung zum Austauschen dieses Bereichs des Telefons findest du hier.
Defektes LCD
Wenn du hörst, wie sich das Telefon einschaltet, aber auf dem Display nichts angezeigt wird, ist möglicherweise das LCD defekt und muss ausgetauscht werden. Ob ein Defekt am LCD oder am Touchscreen vorliegt, erkennst du daran, ob das Display noch auf Berührungen reagiert.
Beschädigtes Gehäuse
Äußere Schäden am Kunststoffrahmen oder Gehäuse des Geräts, die nicht mit spezifischen Bauteilen zusammenhängen.
Gerissener äußerer Rand
Wenn der äußere Rand deines Geräts gerissen oder beschädigt ist, kann das gefährlich sein, da dein Gerät normalerweise durch das äußere Kunststoffgehäuse geschützt wird. Wenn das Außengehäuse deines Telefons Risse hat oder fehlt, sollte es ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an
Probleme damit, dass das Telefon gar nicht erst startet, wie etwa bei einem defekten Power-Button, Akku oder Ladeanschluss.
Entleerter/defekter Akku
Mit der Zeit können Akkus ihre Kapazität verlieren, was dazu führt, dass die Akkulaufzeit extrem kurz ist, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Um dieses Problem zu beheben, kannst du online einen neuen Akku bestellen und den vorhandenen austauschen.
Ladeanschluss locker oder defekt
Wenn dein Telefon nicht reagiert, wenn du es an das Ladegerät oder einen Computer anschließt, liegt meist ein Problem mit dem Ladeanschluss vor, der locker sein oder ausgetauscht werden muss. Wenn du bereits ausgeschlossen hast, dass es am Akku liegt, kannst du den Anschluss einfach austauschen, da er ein separates Bauteil vom Motherboard ist.
Nathaji Metivier
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,146
