Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein HTC EVO Design 4G lässt sich nicht einschalten
Akku ist nicht geladen/Akku ist leer
Der Akku ist möglicherweise leer oder entladen. Versuche, das Ladegerät an das Telefon anzuschließen. Wenn es nicht angeht, liegt eventuell ein Problem mit dem Akku vor und dieser muss möglicherweise ersetzt werden. (Verweis auf die Anleitung zum Akkutausch)
Defektes Display
Beim Versuch, das Telefon einzuschalten, macht es zwar Geräusche, als ob es normal funktionieren würde, aber der Bildschirm zeigt kein Bild an. Dies kann darauf hindeuten, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Akku lädt nicht
Nachdem du dein HTC EVO Design 4G angeschlossen hast, lässt sich das Gerät immer noch nicht einschalten
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass das Ladegerät selbst das Problem ist und ersetzt werden muss. Versuche, ein anderes Kabel und einen anderen Netzadapter zu verwenden, um festzustellen, ob dies das Problem ist. Teste das Kabel wenn möglich an einem anderen Gerät. Teste das Wandladegerät unbedingt an mehr als einer Steckdose. Um festzustellen, ob der Netzadapter defekt ist, verbinde das Telefon nur mit dem USB-Kabel mit deinem Computer.
Etwas stimmt nicht mit dem Ladeanschluss
Wenn du vermutest, dass mit dem Ladeanschluss etwas nicht in Ordnung ist, könnte er verschmutzt oder leicht beschädigt sein. Versuche, in den Anschluss zu pusten, um Staub und andere Partikel zu entfernen, die dort nicht hingehören.
Telefon verbindet sich nicht mit dem Internet
Dein Snapchat lädt nicht neu, deine Tweets werden nicht gepostet und du kannst auf diese Facebook-Benachrichtigung von letzter Woche nicht antworten
Mobile Daten sind nicht aktiviert
Wähle vom Startbildschirm aus Alle Apps > Sprint Zone > Hilfe > Ich brauche Hilfe. Dies prüft automatisch die Sprach- und Datenverbindungen. Wenn eine dieser Verbindungen ein Problem aufweist, wähle Profil aktualisieren und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe einen Soft-Reset durch, indem du das Gerät ausschaltest, den Akku für 30 Sekunden entfernst, ihn wieder einsetzt und das Gerät wieder einschaltest.
Keine Verbindung verfügbar
Versuche, einen Bereich mit einer verfügbaren Verbindung zu finden.
Telefonkamera macht unscharfe Bilder
Egal was du versuchst, deine Fotos sind nicht Instagram-würdig
Defekte/schmutzige Linse
Wenn deine Bilder nicht klar sind, kann dies an einer defekten oder schmutzigen Linse liegen. Versuche, die Linse zu reinigen und auf Risse oder Unvollkommenheiten zu prüfen. Wenn Risse vorhanden sind, muss die Linse möglicherweise ersetzt werden.
Kamera stellt vor dem Foto nicht scharf
Stelle sicher, dass du der Kamera des Telefons beim Fotografieren genügend Zeit gibst, um auf das Motiv automatisch scharfzustellen. Andernfalls könnte sich etwas auf der Linse selbst befinden, das die Autofokus-Funktion stört.
Gerät hängt sich auf, wird langsam oder schaltet sich unerwartet aus
Dein Telefon ist einfach nicht mehr das, was es einmal war
Speicherplatz gering
Versuche, Speicherplatz freizugeben, indem du alle gesendeten oder empfangenen Textnachrichten löschst oder Bilder über das USB-Kabel auf den Computer überträgst und sie auf deinem Telefon löschst.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, wende dich an deinen Telefonanbieter und fordere einen neuen Akku für dein Telefon an. Wenn es immer noch nicht funktioniert, könnte dies ein internes Problem sein, das mit dem Akku zusammenhängt.
Nassika
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Antwort Teilen
Incoming calls in audible
Art Brush - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 988
