Zum Hauptinhalt wechseln
Inhalt:
  • Was tun, wenn der Ständer klemmt
  • Wie man unscharfe Bilder behebt
  • Was tun, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt
Schwacher Akku
Akku ist leer
  • Was tun, wenn der Lautsprecher nicht funktioniert
  • Was tun, wenn das Sprachmikrofon nicht funktioniert
Die folgende Anleitung beschreibt mögliche Probleme mit dem HTC EVO-Gerät
Benötigte Werkzeuge hierfür sind ein kleiner Schraubendreher und ein Kunststoff-Plektrum.
1. Entferne die Rückseite des Telefons
2. Entferne den Akku und die SIM-Karte (falls nötig)
3. Verwende einen kleinen Schraubendreher, um alle Schrauben an der Rückseite des Telefons zu lösen (achte darauf, sie nicht zu verlieren.)
4. Heble die innere Abdeckung mit einem Plektrum ab
5. Finde heraus, was den Ständer blockiert
6. Führe die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das HTC EVO wieder zusammenzusetzen
Mögliche benötigte Werkzeuge: kleiner Schraubendreher, Kunststoff-Plektren, Reinigungsmittel.
1. Mache ein Foto mit dem Telefon auf einer flachen, stabilen Oberfläche
2. Wenn das Bild immer noch unscharf ist, überprüfe die Kameralinsen
3. Wenn Schlieren vorhanden sind, reinige die Linsen
4. Wiederhole den ersten Schritt
5. Wenn es immer noch unscharf ist, ist wahrscheinlich ein Kabel locker oder die Linsen müssen eingestellt werden
Wenn der Akku nicht reagiert, kann das verschiedene Gründe haben. Ein Grund könnte sein, dass der Akku einfach leer ist und geladen werden muss. Der einfachste Weg, dies zu prüfen, ist, das Telefon an das Ladegerät anzuschließen. Wenn der Ladeanschluss nicht funktioniert, solltest du ein externes Akkuladegerät kaufen und den Akku dort einlegen, um ihn zu laden. Ein weiterer Grund ist, dass der Akku möglicherweise ein schwacher Akku ist. Wenn dies der Fall ist, musst du den Akku komplett ersetzen und einen neuen Akku kaufen. Die Schritte zum Austauschen sind:
3. Warte 10 Sekunden, setze den Akku wieder ein und schalte das Telefon ein
4. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich ein schwacher Akku
5. Wiederhole Schritt 1 und 2
6. Setze den neuen Akku in das Telefon ein und achte darauf, dass die Ladekontakte ausgerichtet sind
7. Setze die Abdeckung wieder auf das Telefon
Hiefür benötigst du einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher zum Hebeln und ein Ersatzteil. Die folgenden Schritte führen dich durch den Austausch des Lautsprechers:
1. Beginne mit der Überprüfung des Ohrlautsprechers, dann der Freisprechfunktion und des Kopfhörers
2. Wenn keines davon funktioniert, sind mehrere Kabel locker
3. Wenn eines nicht funktioniert, prüfe den Lautsprecher, um sicherzustellen, dass er nicht verstopft ist
a. Wenn die Freisprechfunktion verstopft ist, entferne die Telefonrückseite und den Akku
4. Wenn er verstopft ist, reinige ihn; dies kann eine Demontage erfordern
Wenn das Sprachmikrofon nicht funktioniert, ist oft die Erdung des Mikrofons aus dem Gleichgewicht geraten. Die folgenden Schritte helfen hoffentlich dabei, es wieder zum Laufen zu bringen:
4. Heble die innere Abdeckung mit dem Schlitzschraubendreher ab
5. Lockere die Schraube des Mikrofons
6. Führe die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Telefon wieder zusammenzusetzen
Rebecca
61 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
forgot password
Stephen Carter - Antwort Teilen
sos help me someone
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,171
