Zum Hauptinhalt wechseln
Defektes Display
Das Display ist entweder physisch beschädigt oder zeigt keine Informationen an.
Entleerter/defekter Akku
Was wie ein defektes Display aussieht, kann einfach die Folge eines entleerten oder defekten Akkus sein. Stelle sicher, dass das Telefon nicht einfach nur ausgeschaltet ist und dass der Akku geladen ist. Versuche, das Telefon einzuschalten oder es zum Laden des Akkus an ein Ladegerät anzuschließen.
Display austauschen
Wenn das Display physisch defekt ist, ist das Austauschen die nächste Option.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Nachdem der Power-Button gedrückt gehalten und das Telefon geladen wurde, schaltet es sich immer noch nicht ein.
Falls sich das Telefon ausschaltet und nicht wieder einschalten lässt, gibt es einige mögliche Ursachen. Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Akku geladen ist, indem du das Gerät an den Strom anschließt. Wenn das das Problem nicht löst, ist es möglich, dass der Akku selbst defekt ist. In diesem Fall ist ein Akku-Austausch erforderlich.
Logic-Board-Fehlfunktion
Ein weiterer Grund, warum sich das Telefon nicht einschalten lässt, könnte ein Problem mit dem Logic Board sein.
Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht mehr, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Fehlerhafte Stromquelle
Das Telefon lädt möglicherweise nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Prüfe, ob das Gerät korrekt mit dieser Stromquelle verbunden ist. Prüfe als Nächstes, ob die Stromquelle selbst funktioniert. Wenn es an eine Wandsteckdose angeschlossen ist, versuche es an einer anderen Steckdose. Wenn das keine Lösung bietet, ist ein Akkuproblem möglich.
Akku-Fehler
Der Akku des Telefons ist möglicherweise defekt. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt oder keinen Strom annimmt, obwohl es korrekt an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist, besteht die Lösung darin, den Akku auszutauschen.
Daten beschädigt
Es gibt beschädigte Dateien, wie z. B. teilweise heruntergeladene Dateien, die nicht gelöscht werden können, oder das Telefon startet und startet dann sofort neu.
Beschädigte Dateien
Oft können Dateien beim Download beschädigt werden, wenn dieser unterbrochen wird. Versuche, die beschädigten Dateien zu löschen und sie erneut herunterzuladen und zu installieren. Andere beschädigte Dateien behalten möglicherweise ihre Größe bei, selbst nachdem die Inhalte gelöscht wurden. Wenn sie nicht gelöscht werden können oder nach dem Löschen weiterhin große Mengen an Speicherplatz beanspruchen, kann ein Hard-Reset des Telefons erforderlich sein, um die Dateien zu entfernen.
Windows-Image-Datei beschädigt
Wenn das Betriebssystem selbst beschädigt ist (Einfrieren, ständiges Neustarten und Abstürze können Anzeichen für beschädigte Systemdateien sein), ist eine Neuinstallation von Windows 6 erforderlich.
Telefon reagiert nicht mehr
Das Telefon verhält sich träge oder friert ein.
Software
Wenn das Telefon nicht reagiert, könnte ein Hardware-Defekt vorliegen. Es könnte jedoch genauso gut ein Software-Problem sein. Versuche einen Soft-Reset des Telefons (schalte das Telefon aus und wieder ein). Wenn das das Problem nicht löst, handelt es sich wahrscheinlich um ein Hardware-Problem. Wenn das Problem durch einen Soft-Reset vorübergehend behoben wird, aber wieder auftritt, ist es wahrscheinlich ein Software-Problem und das Telefon muss eventuell per Hard-Reset zurückgesetzt werden.
Tastatur-Fehler
Ein nicht reagierendes Telefon kann die Folge einer defekten Tastatur sein. Wenn andere Funktionen und Tasten außer der Tastatur funktionieren, ist wahrscheinlich die Tastatur die Ursache. Wenn die Tastatur beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert, kann das Reinigen der Tastatur und das Überprüfen der Anschlüsse helfen. Wenn das jedoch nicht funktioniert, muss die Tastatur wahrscheinlich ausgetauscht werden.
David Hodson
157.370 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,192
