Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Akku leer
Stelle sicher, dass das Tablet noch über Akkuleistung verfügt, indem du es mindestens eine Stunde lang an das Ladegerät anschließt. Wenn sich dein Tablet immer noch nicht einschalten lässt, trenne es vom Ladegerät, nimm den Akku für 10 Sekunden heraus und setze ihn dann wieder ein. Eine Anleitung, die dir beim Austausch des Akkus hilft, findest du hier.
Defekter Akku
Wenn das Tablet nach dem Aufladen nicht funktioniert, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Sieh dir die Anleitung zum Akku-Austausch hier an. Alternativ könnten die Kontakte des Tablets möglicherweise keine Verbindung zum Akku herstellen.
Das Tablet lässt sich nicht aufladen
"Ich kann mein Gerät nicht aufladen, selbst mit einem neuen Akku!"
Fehlerhafte Wandsteckdose
Stelle sicher, dass die von dir verwendete Wandsteckdose funktioniert und Kontakt mit dem Ladegerät hat; einige Netzteile von Tablets zeigen an, dass sie geladen werden, auch wenn sie keinen Strom aus der Wandsteckdose erhalten.
Beschädigter Anschluss am Tablet
Wenn dein Tablet heruntergefallen ist oder eine andere physische Einwirkung erfahren hat, kann der Stromanschluss aufgrund von Verformungen, losen Kabeln oder beschädigten Schaltkreisen funktionsunfähig sein. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Stromanschlusses hier an.
Das Display ist defekt
Der Bildschirm zeigt nichts richtig an
Der Bildschirm bleibt schwarz!
Stelle sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm schwarz ist, das Tablet aber eingeschaltet ist, könnten fehlerhafte Verbindungen zum Motherboard oder ein defektes Motherboard die Ursache sein. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Motherboards hier an.
Risse im Display
Kleine Risse können repariert oder zumindest gemildert werden, indem Reparaturmittel für Glas aufgetragen und vorsichtig verrieben werden, wobei jedoch darauf geachtet werden sollte, keinen zu großen Druck auf den Bildschirm auszuüben. Leider lässt sich bei großen Rissen nur sehr wenig tun. Große Risse erfordern, dass das Display ausgetauscht wird.
Das Gerät reagiert nicht
Egal, was ich mache, ich kann nicht mit dem Tablet interagieren
Das Display ist aktiv, reagiert aber nicht auf Berührungen
Wenn du die Uhr laufen siehst, das Tablet aber nicht auf deine Eingaben reagiert, vergewissere dich, dass du den Touchscreen korrekt verwendest.
Verwende die Fingerspitze – nicht den Fingernagel – und wenn du einen Eingabestift verwendest, stelle sicher, dass er mit kapazitiven Touchscreens kompatibel ist.
Wenn das Tablet nicht auf korrekte Eingaben reagiert, ist dein Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Der Bildschirm ist eingefroren und reagiert nicht
Wenn die Uhr stehen geblieben ist und das Display noch leuchtet, ist dein Tablet wahrscheinlich abgestürzt. Halte den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt, um ein Herunterfahren zu erzwingen, und schalte es dann wieder ein.
Wenn das Gerät durch den Power-Button nicht ausgeschaltet werden kann, nimm den Akku für dreißig Sekunden heraus, bevor du ihn wieder einsetzt.
Die Kameras machen schlechte Bilder
Die von den Kameras aufgenommenen Fotos sind ungewöhnlich verschwommen oder unscharf
Die Bilder sind verschwommen
Achte darauf, das Tablet ruhig zu halten, wenn du ein Bild aufnimmst. Versuche, das Tablet auf eine feste Oberfläche zu legen, um es ruhig zu halten.
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv frei von Fingerabdrücken und anderen Flecken ist. Wische beide Objektive mit einem kleinen Reinigungstuch für Monitore ab.
Die Bilder sind stark verzerrt oder leer
Wenn deine Bilder seltsame Farben und tote Pixel aufweisen, ist deine Kamera möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn die Frontkamera defekt ist, musst du die Display-Einheit austauschen.
Der Lautsprecher klingt leise oder verzerrt
Wenn der Ton eingeschaltet ist, du aber nichts hören kannst, sind deine Lautsprecher möglicherweise defekt.
Die Verbindung des Lautsprechers zum Motherboard ist locker
Wenn das Tablet heruntergefallen ist, können sich die Verbindungen des Lautsprechers gelockert haben. Glücklicherweise ist der Austausch ein einfaches Wiederanschließen, was hier gezeigt wird.
Der Lautsprecher ist defekt
Wenn die Anschlüsse des Lautsprechers noch verbunden sind, aber der Lautsprecher nicht funktioniert, muss er ausgetauscht werden, wie unter hier gezeigt.
Kopfhörer funktionieren nicht
"Wenn deine Kopfhörer stumm sind oder verzerrte Geräusche erzeugen, ist deine Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt."
Die Kopfhörer sind defekt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer funktionieren, indem du sie an ein anderes Gerät, wie z. B. einen Laptop, anschließt. Versuche auch, den Stecker der Kopfhörer in der Kopfhörerbuchse des Tablets zu drehen; alte Kopfhörer stellen den Kontakt zum Stecker möglicherweise nur in bestimmten Winkeln her.
Die Kopfhörerbuchse ist beschädigt
Wenn du das Tablet hast fallen lassen, könnte der Kopfhöreranschluss verbeult sein, was verhindert, dass er Kontakt mit dem Stecker der Kopfhörer herstellt. Bei extremer Verformung muss die Leiterplatte der Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden, was unter hier erklärt wird
Das Tablet kann keine Verbindung zum Internet herstellen
Ich kann keine Verbindung zu drahtlosen Signalen herstellen
Drahtloseinstellungen sind falsch
Du hast möglicherweise versehentlich deinen Empfänger für drahtlose Verbindungen deaktiviert oder den Flugmodus aktiviert. Öffne die Einstellungen deines Tablets und stelle sicher, dass WLAN und Funkverbindungen aktiviert sind und der Flugmodus ausgeschaltet ist.
Ich kann keine drahtlosen Signale finden oder keine Verbindung herstellen
Wenn du keine Signale finden kannst (in einem Bereich mit bekannten Signalen) oder keine Verbindung zu gefundenen Signalen herstellen kannst, ist dein Funkempfänger möglicherweise defekt. Um dies zu beheben, musst du das Motherboard austauschen, was in [Ungültiger Anleitungslink] gezeigt wird
Justin Funk
485 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,052
