Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm friert ein
Während der Nutzung des Telefons bewirken das Berühren des Bildschirms oder das Drücken der Zurück-Taste keine Änderung der Bildschirmanzeige.
Arbeitsspeicher oder Prozessor überlastet
Du musst möglicherweise überflüssige Fotos, Videos, Kontakte, Musik usw. löschen, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
  • Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst.
  • Wenn ein Neustart des Telefons nicht funktioniert, nimm den Akku heraus, setze ihn dann wieder in das Telefon ein und schalte das Gerät wieder ein.
Wasserschaden
Wasser könnte den Akku beschädigt oder einen Kurzschluss auf dem Motherboard verursacht haben.
  • Wenn das Telefon mit Wasser in Berührung kommt, nimm den Akku heraus und lege sowohl das Telefon als auch den Akku separat in einen Beutel oder Behälter mit ungekochtem Reis, um das Wasser zu entfernen.
  • Falls sich noch Wasser hinter dem Bildschirm befindet, verwende einen Föhn, um die Feuchtigkeit im Inneren zu verdampfen, bevor du das Telefon wieder zusammenbaust.
Defekte Hardware
Faktoren wie Wasserschaden oder Überhitzung können dazu führen, dass Komponenten des Motherboards ausfallen oder eine Fehlfunktion aufweisen. In diesem Fall musst du möglicherweise dein Motherboard austauschen.
Kamera funktioniert nicht
Aus unbekannten Gründen ist kein Bild durch das Kameraobjektiv sichtbar oder das Bild ist dauerhaft unscharf.
Defekte Kamera-Hardware
Das Telefon ist relativ neu und die Kamera-App funktioniert nicht richtig oder liefert durchgehend unscharfe Bilder.
  • Die Kamera in deinem Telefon könnte eine fehlerhafte Verkabelung haben. In diesem Fall musst du die Kamera austauschen.
Schmutz/Ablagerungen
Fussel, Staub, Schmutz und Wasser dringen häufig in die Ritzen des Telefons ein und können dein Kameraobjektiv verdecken.
  • Verwende ein Mikrofasertuch, um die äußere Objektivabdeckung zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne die Abdeckung und beseitige Ablagerungen aus dem Inneren des Telefons.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt trotz Drücken des Power-Buttons schwarz.
Defekter Akku
Der Akku ist entweder komplett leer oder hält die Ladung nicht mehr.
  • Verbinde das Telefon mit eingelegtem Akku mit dem passenden Ladegerät und achte auf eine Anzeige, dass das Telefon lädt. Schalte das Telefon nach zwei Stunden ein.
  • Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, kann dies bedeuten, dass der Akku die Ladung nicht mehr hält. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Tastatur/Touchscreen reagiert nicht
Das Telefon reagiert nicht, wenn Symbole auf dem Bildschirm angetippt oder gewischt werden.
Wasserschaden
Bei Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten können die internen Komponenten korrodieren oder einen Kurzschluss erleiden, wodurch die Symbole nicht mehr reagieren.
  • Wenn das Telefon mit Wasser in Berührung kommt, nimm sofort den Akku heraus und lege Telefon und Akku in Reis.
Schäden durch Stöße (Herunterfallen)
Wenn das Telefon zu oft herunterfällt, können sich Kabel oder Leitungen im Inneren lockern.
  • Du musst das Telefon möglicherweise auseinanderbauen, um gelockerte Komponenten auszutauschen – das kann alles von deinem Touchscreen bis hin zu deinem Motherboard betreffen.
Kein Ton oder verzerrter/rauschender Ton
Während der Nutzung ist ein Knistern oder Brummen aus dem Lautsprecher zu hören.
Defekter Lautsprecher
Das Problem kann durch die Qualität der Musikdatei, einen Fehler in der Audio-Software oder einen defekten Lautsprecher verursacht werden.
Kaputter Lautsprecher
Durch Abnutzung oder die Nutzung einer zu hohen Lautstärke kann der Lautsprecher beschädigt werden und ausfallen.
Jonathan Franco
98 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 831
