Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose für HTC HD2 PB81120
Gerät geht nicht mehr an
Dein HTC HD2 PB81120 geht einfach nicht an.
Aufladen
Die einfachste Lösung für dieses Problem ist das Aufladen. Stecke das Ladegerät in die Steckdose und verbinde es mit dem Gerät. Das Gerät sollte anfangen zu laden und der Bildschirm sollte aufleuchten.
Gerät neu starten
Versuche, den Power-Button an der Unterseite des Geräts gedrückt zu halten. Das Gerät sollte aufleuchten und hochfahren.
Hard-Reset
Wenn die obigen Schritte nicht funktionieren, versuche einen Hard-Reset. Möglicherweise ist das Gerät geladen, hat aber ein internes Softwareproblem. Ein Hard-Reset setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück. Um einen Hard-Reset durchzuführen, musst du die Lauter- und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt halten.
Akku nicht richtig angeschlossen
Dies ist etwas schwieriger zu beheben. Das Gerät muss geöffnet und der Akku überprüft werden. Schalte das Handy aus und entnimm den Akku mithilfe der Anleitung zum Ausbau des Akkus. Setze den Akku wieder ein und versuche, das Handy einzuschalten. Wenn das Wiedereinsetzen des Akkus nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt. Kaufe einen neuen Akku.
Wenn nichts davon funktioniert, musst du das Gerät möglicherweise ersetzen.
Mein Handy lädt nicht/hält die Ladung nicht
Wenn du das Ladegerät an das Gerät anschließt, hält das Handy die Ladung nicht oder lädt überhaupt nicht.
An die Steckdose anschließen und Steckdose prüfen
Stelle sicher, dass das Handy mit dem Ladegerät verbunden ist und das Ladegerät in der Steckdose steckt. Vergewissere dich, dass alle Verbindungen fest sitzen. Wenn das Handy immer noch nicht lädt, prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Die meisten Steckdosen sind dauerhaft aktiv, aber möglicherweise wurde sie abgeschaltet.
Hält die Ladung nur für kurze Zeit
In diesem Fall muss das Gerät geöffnet werden. Die Verbindung zum Akku könnte schlecht sein oder der Akku könnte defekt sein oder nachlassen. Wenn der Akku defekt ist, muss er ersetzt werden.
Mein Bildschirm ist eingefroren/weiß oder der Touchscreen funktioniert nicht! Was kann ich tun?
Der Bildschirm deines Handys ist eingefroren. Es kann der Hauptbildschirm oder nur ein komplett weißer Bildschirm sein. Oder der Touchscreen reagiert nicht.
Power-Button gedrückt halten und Handy neu starten
Durch das Ausschalten wird das Gerät zurückgesetzt, was das Problem möglicherweise beheben kann.
Hard-Reset
Durch einen Hard-Reset wird das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, was das Problem hoffentlich löst. Um einen Hard-Reset durchzuführen, musst du die Lauter- und die Leiser-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.
Die Kamera meines Handys macht unscharfe/verzerrte Bilder
Deine Kamera macht keine klaren Bilder.
Kamera reinigen
Das Reinigen der Kamera kann Staub oder andere Hindernisse entfernen und das Problem beheben. Falls nicht, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden. Dies kannst du tun, indem du der Kamera-Anleitung folgst.
Mein Handy ist nass geworden!
Du hast dein Handy in Wasser fallen lassen oder es ist nass geworden.
Handy öffnen
Das Handy muss sofort geöffnet und zum Trocknen beiseitegelegt werden. Wenn du die Teile in eine Schüssel mit Reis legst, hilft dies, das Wasser zu entfernen.
Handy trocknen
Verwende einen Föhn, um die Handykomponenten zu trocknen.
Das Ladegerät passt nicht!
Dein Ladegerät bleibt nicht im Anschluss oder passt nicht hinein.
Ladegerät prüfen
Untersuche den Ladeanschluss und das Ladegerät auf Verformungen, die das Einstecken in das Handy behindern könnten. Wenn dies der Fall ist, musst du ein neues Ladegerät kaufen oder den Ladeanschluss ersetzen. Stelle außerdem sicher, dass du das richtige Ladegerät verwendest.
Meine Kopfhörer passen nicht!
Deine Kopfhörer halten nicht oder passen nicht in die Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse prüfen
Untersuche die Kopfhörer und die Kopfhörerbuchse, um sicherzustellen, dass nichts verbogen oder verzerrt ist. Wenn deine Kopfhörer defekt sind, musst du neue kaufen.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn du sicher bist, dass deine Kopfhörerbuchse defekt ist, musst du sie mithilfe der Anleitung zum Logic Board austauschen.
Probleme mit meiner SIM-Karte
Deine SIM-Karte wird nicht oder nur fehlerhaft gelesen.
SIM-Karte wird falsch gelesen
Wenn deine SIM-Karte nicht richtig gelesen wird, schalte das Handy aus, entferne die Rückabdeckung sowie den Akku, prüfe, ob die SIM-Karte richtig sitzt, und versuche es erneut. Falls nicht, untersuche die SIM-Karte, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt wurde.
Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen!
Du hast versucht, dein Handy mit dem Internet zu verbinden, aber es treten Fehlermeldungen auf.
Neustart
Versuche, das Handy neu zu starten, indem du einen Hard-Reset durchführst oder das Handy einfach aus- und wieder einschaltest.
Antenne austauschen
Wenn ein Neustart nicht geholfen hat, befolge diese Reparaturanleitung (Link), um die Antenne auszubauen und zu ersetzen.
Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen! Ich sehe nichts!
Du hast Probleme, Bilder auf deinem Bildschirm zu sehen, oder es ist generell zu dunkel.
Neustart
Hintergrundbeleuchtung austauschen
Wenn ein Neustart nicht geholfen hat, baue die Hintergrundbeleuchtung aus und ersetze sie.
Bryan Schmidt
18 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Antwort Teilen
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 16,916
