Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein Telefon geht nicht an.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein Telefon an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein Telefon, dass es an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku. Wenn es nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn die Tasten leuchten, der Bildschirm aber schwarz bleibt, muss das Display ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn dein Telefon nicht reagiert, wenn es an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Defekter Power-Button
Manchmal ist die Verbindung des Power-Buttons zur Leiterplatte beschädigt, was dazu führt, dass die Taste nicht reagiert und sich das Telefon nicht einschalten lässt.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Ein riesiges Spinnennetz zieht sich über deinen Bildschirm.
Glas muss ausgetauscht werden
Folge unserer Reparaturanleitung, um dein Display zu ersetzen, ohne einen Fachmann bezahlen zu müssen.
Kamera funktioniert nicht richtig
Beim Starten der Kamera-App wird ein schwarzer Bildschirm oder ein verschwommenes Bild angezeigt.
Fotos sind verschwommen oder verzerrt
Das Kameraobjektiv könnte zerkratzt oder stark zerkratzt sein. Folge unserer Anleitung, um die gesamte Kameraeinheit auszutauschen, da es keine Ersatzmöglichkeit nur für das Objektiv gibt.
Kamera-App bleibt schwarz
Entweder hast du Softwareprobleme oder die Kamera hat die Verbindung zum Motherboard verloren. Die Kamera muss eventuell repariert/ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung für ein professionelles Ergebnis.
Kein Ton über Kopfhörer
Du möchtest einfach nur Musik hören, aber es kommt nichts.
Überprüfe deine Kopfhörer
Das Problem liegt oft gar nicht an deinem Telefon. Kopfhörer haben oft einen Kurzschluss, lange bevor die Kopfhörerbuchse Probleme macht. Probiere daher ein anderes Paar Kopfhörer aus.
Defekte Kopfhörerbuchse
Manchmal ist die Verbindung zum Motherboard beschädigt oder das Innere der Buchse ist abgenutzt. In beiden Fällen musst du die Buchse austauschen.
Telefon lässt sich nicht sperren/entsperren
Das Telefon reagiert nicht, wenn man versucht, es zu sperren/entsperren.
Fehlfunktion des Motherboards
Wenn sich das Telefon nicht sperren/entsperren lässt, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard das Problem und muss ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht bei Berührung.
Wenn der Touchscreen nicht reagiert, kannst du versuchen, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, musst du höchstwahrscheinlich den Touchscreen-Digitizer mit unserer Installationsanleitung austauschen.
Telefongeräusche nicht hörbar
Du kannst keinen Ton vom Telefon hören.
Telefonlautstärke ist stumm
Wenn du keinen Ton vom Telefon hören kannst, versuche die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, prüfe, ob das Telefon auf Vibration gestellt ist.
Lautsprecher ist kaputt
Wenn die Lautstärkeeinstellungen nicht das Problem sind, muss es ein Hardwaredefekt sein. Die Lautsprechereinheit muss mit Originalteilen ausgetauscht werden.
Am anderen Ende der Leitung nicht zu hören
Wenn du einen Anruf tätigst, kann dich die Person am anderen Ende nicht hören.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn die Person am anderen Ende der Leitung dich während eines Anrufs nicht hören kann, prüfe, ob das Telefon auf stumm geschaltet ist. Wenn das Telefon nicht stummgeschaltet ist, lege auf und versuche erneut anzurufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Mikrofon höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Trackball reagiert nicht
Bei der Benutzung des Trackballs reagiert das Telefon nicht.
Trackball ist kaputt
Wenn der Trackball nicht funktioniert, muss er höchstwahrscheinlich mit unserer Installationsanleitung ausgetauscht werden.
Verschmutzter Trackballsensor
Wenn der Trackball springt oder nicht reagiert, könnten einfach Fremdkörper seine Funktionalität beeinträchtigen. Folge unserer Installationsanleitung zum Austausch des Trackballs, aber reinige das Gerät zuerst und teste, ob die Reaktionsfähigkeit wiederhergestellt ist.
Blake
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,748
