Zum Hauptinhalt wechseln
Auch bekannt als das HTC Snap S521. Das Maple 100 hat eine eingebaute QWERTY-Tastatur.
Maple 100 geht nicht mehr an
Mein Telefon geht nicht mehr an.
Akku nicht geladen
Wenn das Telefon nicht angeht und nicht angeschlossen ist, schließe es an, um zu prüfen, ob der Akku leer ist und geladen werden muss.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Telefon angeht, während es angeschlossen ist, aber die Ladung nicht hält und ausgeht, sobald es vom Strom getrennt wird, liegt ein Problem mit dem Akku des Telefons vor. Sieh dir an, wie du den Akku austauschst.
Akku-Probleme
Das HTC Maple 100 verwendet einen 1500 mAh Akku. Prüfe den Akku auf Wölbungen. Wenn der Akku gewölbt ist, ist er defekt. Wenn der Akku defekt ist, kannst du das Telefon nicht einschalten. Am besten prüfst du das, indem du das Telefon an das Ladegerät anschließt und schaust, ob es sich einschalten lässt. Es ist möglich, dass der Akku leer ist und neu geladen werden muss. Wenn das Telefon bei angeschlossenem Ladegerät nicht funktioniert, ist es am besten, einen neuen Akku zu kaufen.
Display ist aus oder zeigt nichts richtig an
Dein Telefon ist möglicherweise ausgeschaltet
Stelle sicher, dass dein Akku geladen und das Telefon eingeschaltet ist. Du kannst dies testen, indem du dein Telefon anrufst oder die Lautstärke über die Lautstärkeregler anpasst.
LCD-Display ist kaputt
Wenn dein LCD-Display kaputt ist, ist das Telefon möglicherweise eingeschaltet, aber du kannst nicht sehen, was angezeigt wird. Wenn dein Telefon klingelt oder vibriert, wenn es eingeschaltet ist, weißt du, dass das LCD-Display nicht funktioniert. Das Display könnte sich im Inneren gelöst haben, das Flachbandkabel könnte gerissen sein oder das Display selbst funktioniert nicht. Du kannst ein Ersatzdisplay kaufen und das Telefon mithilfe der HTC Maple 100 LCD-Display-Reparatur wieder zusammenbauen.
Telefon hat keinen Empfang
Dein Telefon ist möglicherweise im Flugmodus
Wenn sich dein Telefon im Flugmodus befindet, wird oben auf dem Display ein Flugzeugsymbol angezeigt. Um den Flugmodus auszuschalten, halte den Power-Button gedrückt und wähle die Option Flugmodus.
Defekte SIM-Karte
Kontaktiere deinen Dienstanbieter.
Probleme mit der Benutzeroberfläche
Veraltete Software
Die häufigsten Probleme des HTC Maple 100 können durch ein Update der Software gelöst werden.
Software updaten
Kaputte Komponenten des Frontpanels
Mein Display ist gesprungen, mein Trackball funktioniert nicht oder mein Frontpanel ist gerissen.
Glas-Display
Es ist offensichtlich, wenn dein Glas-Display gesprungen ist. Du musst das gesamte Frontpanel austauschen.
Trackball
Wenn der Ball klemmt oder das Telefon nicht auf das Rollen reagiert, musst du den Trackball austauschen.
Kunststoffpanel
Wenn dein vorderes Kunststoffpanel kaputt ist, musst du einige Teile entfernen. Befolge diese Anleitung, um das Kunststoffpanel zu austauschen.
Beschädigte Tastatur
Einige oder alle meine Tasten funktionieren nicht.
Kaputte Tastatur
Wenn eine Taste herausgefallen oder kaputt ist, muss die Tastatur ausgetauscht werden. Sieh dir die Reparaturanleitung zum Austauschen der Tastatur an.
Kaputte Navigationstasten
Wenn die Tasten zum Navigieren durch das Telefon kaputt sind, folge der Reparaturanleitung zum Austauschen der Tastatur, um die Navigationstasten zu ersetzen.
Motherboard erkennt Tasten nicht
Wenn du eine Taste drückst und die Reaktion einer anderen Taste erhältst oder gar keine Reaktion erfolgt, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Dies könnte an einer schlechten Verbindung zwischen den Tasten und dem Motherboard liegen. Höchstwahrscheinlich muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Mein Telefon-Ohrlautsprecher klingt komisch
„Ich kann über den Ohrhörer nichts hören oder die Tonqualität ist schlecht“
Um den Ohrhörer zu austauschen, folge diesen Schritten.
Mein externer Lautsprecher klingt komisch
„Mein externer Lautsprecher hat eine schlechte Tonqualität“
Um den externen Lautsprecher zu austauschen, folge diesen Schritten.
Nichts davon trifft zu
Keines der oben genannten Probleme entspricht deinem, oder du hast eine vorgeschlagene Lösung ausprobiert, die jedoch nicht geholfen hat.
Andrew Van Meter
24 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,766
