Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mytouch 4G lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht auf.
Defekte Steckdose
Probiere eine andere Steckdose in deinem Haus aus, um sicherzustellen, dass das Telefon lädt und die Steckdose nicht defekt ist.
Lose Akku- und Ladekabelverbindung
Prüfe, ob der Akku locker sitzt, indem du ihn herausnimmst und gemäß der HTC MyTouch 4G Akku austauschen Anleitung wieder einsetzt. Ziehe auch das Ladekabel ab und stecke es wieder ein, um sicherzustellen, dass eine korrekte Verbindung besteht.
Defektes Ladegerät
Untersuche das Ladegerät und stelle sicher, dass es keine Schäden aufweist. Wenn kein Schaden erkennbar ist, versuche, Schmutz vom Ladegerät zu entfernen und stecke es wieder ein, um zu prüfen, ob es funktioniert.
MyTouch 4G lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht mehr einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Wenn es keine anderen Gründe gibt, warum sich das Telefon nicht einschalten lässt, drücke einfach den Power-Button und halte ihn gedrückt. Nach 10 Sekunden oder länger könnte sich das Telefon einschalten.
Akku ist entladen
Prüfe, ob du den Akku aufladen kannst. Warte mehr als zwei Minuten, bevor du versuchst, dein Telefon erneut einzuschalten, um festzustellen, ob der Akku nur vollständig entladen war. Wenn er die Ladung hält, lade ihn vollständig auf und schalte das Gerät wieder ein.
Defekte Steckdose
Wenn das Telefon nach zwei Minuten nicht geladen wird, funktioniert die Steckdose möglicherweise nicht. Probiere eine andere Steckdose in deinem Haus aus, um zu sehen, ob das Telefon lädt.
Defekter Akku
Wenn der Akku keine Ladung hält, könnte er defekt sein. Folge der HTC MyTouch 4G Akku austauschen Anleitung, um den Akku in diesem Fall auszutauschen.
Defektes Motherboard
Das Problem könnte ein defektes Motherboard sein, wenn keine der anderen Lösungen funktioniert hat. Folge der HTC MyTouch 4G Motherboard austauschen Anleitung.
Audio des MyTouch 4G funktioniert nicht oder ist unklar
Der Ton deines Telefons funktioniert nicht mehr oder rauscht.
Stummschaltung in den Einstellungen
Gehe in die Einstellungen deines Telefons und stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist.
Telefon neu starten
Versuche, dein Telefon neu zu starten, um zu sehen, ob das Tonproblem dadurch behoben wird.
Kürzlich heruntergeladene Anwendungen
Hast du kürzlich Apps heruntergeladen, die den Ton deines Telefons beeinträchtigen könnten? Falls ja, versuche die Anwendung zu löschen, um das Problem zu beheben.
Defekte Lautsprecher
Wenn keine dieser Maßnahmen den Ton korrigiert, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Folge der HTC MyTouch 4G Lautsprecher austauschen Anleitung, um die Lautsprecher zu reparieren.
Bildschirm des MyTouch 4G funktioniert nicht
Das Telefon schaltet sich ein und gibt die anfänglichen Starttöne von sich, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Defektes LCD
Wenn dies der Fall ist, hast du ein defektes LCD in deinem Telefon. Folge der HTC MyTouch 4G LCD austauschen Anleitung, um dieses Problem zu beheben.
Tastenfeld des MyTouch 4G funktioniert nicht
Die Tasten deines Tastenfeldes reagieren nicht.
Telefon neu starten
Nachdem du die Einstellungen überprüft hast, versuche, dein Telefon neu zu starten, um zu sehen, ob das Problem mit dem Tastenfeld dadurch behoben wird.
Defektes Tastenfeld
Wenn das Tastenfeld nach einem Neustart des Telefons immer noch nicht funktioniert, ist es defekt. Folge der HTC MyTouch 4G Tasten austauschen Anleitung, um es zu reparieren.
Braden
425 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 4,353
