Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht aufladen
Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt es keine Anzeichen eines Ladevorgangs.
Defektes Kabel
Ist dies der Fall, kann ein defektes Kabel oder ein Netzteil die Ursache sein. Knicke, Biegungen und Abnutzung im Laufe der Zeit können das Kabel beschädigt haben, sodass es ausgetauscht werden muss. Dieses Gerät verwendet einen MicroUSB-Stecker, der weit verbreitet ist und für viele andere Geräte zu Hause vorhanden sein könnte. Wenn beim Anschließen des Kabels eines anderen Geräts Anzeichen eines Ladevorgangs sichtbar sind, ist dies der Beleg dafür, dass das Kabel ausgetauscht werden muss.
Defektes Netzteil/Adapter
Wenn das Kabel nicht die Ursache ist oder das Gerät mit einem Netzteil geliefert wurde, das kein abnehmbares Kabel besitzt, musst du möglicherweise auch das Netzteil testen. Prüfe, ob dieses Teil defekt ist, indem du dein Gerät erneut an das Netzteil eines anderen Geräts anschließt, das einen MicroUSB-Stecker verwendet. Wenn beim Anschließen des Kabels eines anderen Geräts Anzeichen eines Ladevorgangs sichtbar sind, ist dies der Beleg dafür, dass das Netzteil oder der Ladeadapter ausgetauscht werden muss.
Defekter oder lockerer Ladeanschluss
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, sind die einfachen Möglichkeiten erschöpft. Der nächste Schritt wäre, den Ladeanschluss am Gerät auszutauschen. Informationen dazu findest du in den Reparaturanleitungen auf dieser Website! HTC OPM9200
Endlosschleife beim Start
Beim Einschalten des Geräts wiederholt sich der Startbildschirm, ohne dass das Gerät in den Benutzermodus hochfährt.
Beschädigte Cache-Partition
  • Diese Methode ist sicher für deine Daten. ***
Manchmal kann das Android-System mit der Zeit beschädigt werden, was den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts verhindern kann. Wenn dieses Problem auftritt, befolge die unten stehenden Schritte, um die Cache-Partition zu leeren:
  1. Schalte das Gerät aus und warte 5 Minuten, während es ausgeschaltet ist.
  2. Starte den Wiederherstellungsmodus mit der folgenden Tastenkombination:
  3. Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt, bis das Bootloader-Menü erscheint.
  4. Wähle im Menü RECOVERY aus.
  5. Wähle im Menü die Option Advanced aus.
  6. Wähle im Menü die Option Wipe dalvick cache aus.
  7. Das Gerät sollte nun damit beginnen, die Daten in der Cache-Partition zu löschen und anschließend ordnungsgemäß neu starten.
Beschädigte Benutzerdaten
  • Diese Methode ist NICHT sicher für deine Daten. ***
Bitte beachte, dass die Durchführung dieser Schritte das Gerät vollständig auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Befolge die unten stehenden Schritte, um dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:
  2. Wähle im Menü die Option FACTORY RESET aus.
  3. Das Gerät beginnt nun damit, die Daten zu löschen, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und anschließend ordnungsgemäß neu zu starten.
Betriebssystem reagiert nicht
Das Gerät führt keine Anwendungen aus, reagiert aber auf Berührungen und Tastendruck.
Speicherleck/Absturz des Systemdienstes
Wenn das Gerät auf den Power-Button reagiert und das Neustart-Menü erscheint, wähle „Neustart“. Dadurch wird das Gerät neu gestartet und du kehrst in eine funktionierende Benutzerumgebung zurück.
Wenn das Gerät nicht auf den Power-Button reagiert, halte den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 bis 15 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet dann in eine ordnungsgemäß funktionierende Benutzerumgebung neu.
MMS (Bildnachrichten) können nicht gesendet/empfangen werden
Wenn bei der Nutzung dieses Geräts Probleme beim Senden oder Empfangen von Bildnachrichten auftreten, kann dies an verschiedenen Faktoren liegen.
Fehler im Arbeitsspeicher/dynamischen Speicher-Caches
Schalte das Gerät aus und warte 30 Sekunden, bevor du es wieder einschaltest. Versuche anschließend, die Bildnachricht erneut zu senden.
Konnektivitätsfehler
Die Internet- oder Netzwerkverbindung könnte aufgrund von schlechtem Empfang, Datenproblemen oder einer fehlenden Verbindung gestört sein. Wenn dies auftritt:
  • Rufe im Gerät das Menü Einstellungen > Mehr > Datennutzung auf.
  • Prüfe, ob die mobilen Daten aktiviert sind. Falls nicht, aktiviere die mobilen Daten.
  • WLAN kann den Sendevorgang der Nachricht stören. Schalte das WLAN des Geräts aus und wieder ein.
Touchscreen reagiert nicht
Das Telefon reagiert auf keine Bildschirmaktionen.
Softwareproblem
Das Gerät könnte einen Fehler im Treiber des Touchscreens haben. Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button und die Lauter-Taste für 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst. Das Gerät führt daraufhin einen Neustart durch.
Displayschutz
Ein Displayschutz kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Touchscreens beeinträchtigen. Die Dicke des Schutzes kann dazu führen, dass Berührungen auf dem Gerät nicht oder nicht korrekt registriert werden. Entferne den Displayschutz vom Gerät und versuche es erneut.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen des Geräts könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Ein Ersatz dafür findest du auf dieser Website! HTC OPM9200
Steve Gilland
1.067 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 806
