Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal wie lange oder fest du den Power-Button drückst, es passiert einfach nichts.
Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise schwach oder defekt – versuche, dein Telefon mit einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen. Wenn dein Telefon nicht lädt, ist der Akku wahrscheinlich defekt. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Display defekt
Dein Telefon ist vielleicht an, aber das Display zeigt nichts an. Wenn dein Telefon Geräusche macht, als würde es funktionieren, ist wahrscheinlich das Display kaputt und muss ausgetauscht werden. Du kannst auch versuchen, es an einen Computer anzuschließen. Wenn der Computer auf das Telefon reagiert, das Display aber dunkel bleibt, ist das Display wahrscheinlich defekt und muss durch ein neues ersetzt werden.
Fehlerhafte Elektronik
Du hast alles versucht, um eine Reaktion des Telefons zu erzwingen, aber nichts bringt es dazu, zu leuchten, zu vibrieren oder Töne von sich zu geben – wahrscheinlich liegt ein internes Problem vor, wie eine defekte Leiterplatte oder unterbrochene elektrische Verbindungen. In diesem Fall muss das defekte Bauteil ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Du schließt es an, aber es passiert nichts.
Schlechte Kabelverbindung
Prüfe das USB-Kabel auf Schmutz oder Staub. Versuche anschließend, ein Ladegerät für die Wandsteckdose zu verwenden, da dieses eine höhere Stromzufuhr für das Telefon bietet.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Versuche es mit einem anderen Ladegerät, USB-Kabel und/oder Adapter, um festzustellen, ob das Problem am Zubehör liegt.
Defekter Akku
Versuche, das verwendete Ladegerät an einem anderen funktionierenden Gerät zu testen. Wenn das Ladegerät das andere Gerät lädt, aber nicht deines, ist möglicherweise dein Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekte Ladeplatine
Wenn keiner der vorherigen Vorschläge zur Lösung führt, liegt das Problem wahrscheinlich am Ladeanschluss und du musst die Ladeplatine austauschen, mit der er verbunden ist.
Kein Ton
Das HTC One M9 lässt sich einschalten, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird kein Ton korrekt wiedergegeben.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer. Wenn über das andere Paar Ton wiedergegeben wird, liegt es an deinen Kopfhörern. Wenn jedoch immer noch kein Ton zu hören ist, wissen wir, dass ein Problem mit dem Telefon vorliegt. In diesem Fall musst du eventuell die Kopfhörerbuchse austauschen.
Lautsprecher geben keinen Ton wieder
Prüfe, ob die Lautstärke aufgedreht ist. Versuche, verschiedene Töne aus unterschiedlichen Anwendungen abzuspielen. Wenn das nicht das Problem ist, musst du die Lautsprecher austauschen.
Kamera funktioniert nicht
Du öffnest die Kamera-App, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen.
Objektiv verdeckt
Stelle sicher, dass nichts das Objektiv der Kamera verdeckt. Achte darauf, dass keine Gegenstände wie die Handyhülle oder Finger die Kamera blockieren.
Kameraglas gesprungen
Untersuche das Kameraglas auf deinem Telefon visuell – achte darauf, dass es sich nicht nur um ein Haar oder einen vorübergehenden Strich handelt. Wenn das Kameraglas einen Riss hat, muss die gesamte Kamera ausgetauscht werden.
Schwarzer Bildschirm
Versuche, die Kamera in einer anderen Anwendung zu öffnen. Wenn die App nicht das Problem ist, ist deine Kamera möglicherweise defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.
Blitz funktioniert nicht
Deine Bilder sind zu dunkel.
Blitz ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist, indem du auf das Blitzsymbol drückst und überprüfst, ob er auf „Auto“ oder „Ein“ steht.
Blitz ist defekt
Wenn der Blitz selbst bei eingeschalteter Funktion nicht leuchtet, ist er defekt und sollte ausgetauscht werden.
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 9,573
