Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzerrter Ton und Mikrofon
Das Telefon weist eine unzureichende Tonqualität für den Nutzer und den Empfänger auf.
Defekte Lautsprecher
Nutzer berichteten, dass die Lautsprecher des HTC One Remix eine sehr geringe Lautstärke aufwiesen und oft ausfielen. Manchmal führte dies dazu, dass Nutzer nur noch die Freisprechfunktion verwenden konnten. Das Ersetzen des Lautsprechers im Telefon ist die effizienteste Methode, um diese Probleme zu beheben.
Motherboard ist defekt
Durch das Ausschlussverfahren lassen sich defekte Bauteile leicht eingrenzen. Wenn sich das HTC One Remix nach vorherigen Versuchen nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden.
SIM-Karte nicht leicht zugänglich
Der Zugriff auf den SIM-Karten-Einschub ist nicht sehr nutzerfreundlich.
Meldung: Keine SIM-Karte eingelegt
Ein häufiger Fehler bei Nutzern ist, dass das Telefon anzeigt, es sei keine SIM-Karte eingelegt, obwohl dies der Fall ist. Nutzer haben festgestellt, dass der SIM-Karten-Einschub oft verbogen oder beschädigt ist. Die Lösung besteht darin, eine neue SIM-Karte oder einen neuen SIM-Karten-Einschub zu besorgen.
Verbindungsabbruch zum Netzwerk aufgrund eines SIM-Karten-Fehlers
LTE wird getrennt und das Telefon zeigt an, dass keine SIM-Karte eingelegt ist, obwohl eine vorhanden ist. Nutzer haben festgestellt, dass ein Neustart des Telefons hilfreich ist, um LTE wieder funktionsfähig zu machen. Sollte dies ein wiederkehrendes Problem sein, musst du das Telefon möglicherweise zurückgeben oder umtauschen.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührung
Der Bildschirm des Telefons wird schwarz und reagiert nicht auf Berührungen.
Apps beenden
Falls du das Telefon nicht zurücksetzen kannst, beende alle Apps. Gehe dazu in die Einstellungen, dann auf Bedienungshilfen und unter Dienste alle Apps ausschalten.
Telefon zurücksetzen oder Soft-Reset durchführen
Halte den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Akku zu entfernen, um das Gerät auszuschalten, und ihn dann wieder einzusetzen.
Werkseinstellung
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Drücke und halte die Leiser-Taste und den Power-Button. Wenn das Gerät nicht ausgeschaltet ist, drücke und halte die Lauter-Taste und den Power-Button für etwa 10 Sekunden; sobald das Gerät aus ist, wiederhole den vorherigen Schritt. Warte, bis drei Android-Bilder auf Skateboards erscheinen, und lasse dann alle Tasten los. Drücke die Leiser-Taste, und sobald Werkseinstellung (FACTORY RESET) markiert ist, drücke den Power-Button. Verwende die Lauter-Taste, um die Option zu markieren, und den Power-Button, um sie auszuwählen. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Kurze Akkulaufzeit verursacht unbeabsichtigte Abschaltungen
Zufällige Abschaltungen können durch eine kurze Akkulaufzeit verursacht werden.
Laufende Anwendungen schließen
Oft sind Anwendungen noch geöffnet und laufen im Hintergrund. Wenn dies geschieht, ist es üblich, dass die geöffneten Anwendungen den Akku ohne unser Wissen entladen. Beim HTC One Remix kannst du den Home Button zweimal drücken, um alle Anwendungen zu sehen, die momentan den Akku belasten. Von hier aus kannst du die Anwendungen schließen, damit sie den Akku nicht weiter entladen. Wenn du eine oder mehrere Anwendungen schließen möchtest, wische mit dem Finger zur Seite (links oder rechts) oder tippe auf das Schließen-Symbol. Wenn dies die Akkulaufzeit des HTC One Remix nicht verlängert, ist eine Werkseinstellung eine weitere Option. Der Abschnitt „Touchscreen reagiert nicht auf Berührung“ erklärt, wie man eine Werkseinstellung beim HTC One Remix durchführt.
Anderer Akku
Das Schließen aller Anwendungen kann helfen, die Akkulaufzeit des HTC One Remix zu verlängern, da keine Anwendungen mehr den Akku belasten. Wenn das Gerät weiterhin zufällige Abschaltungen aufweist, obwohl keine Anwendungen im Hintergrund laufen, und eine Werkseinstellung das Problem nicht löst, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Obwohl das Telefon mit einem Ladegerät verbunden ist, lädt das Gerät nicht.
Ladegerät
Wenn das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist, ist es wichtig zu prüfen, ob die verwendete Steckdose funktioniert. Um zu prüfen, ob das Problem am Ladegerät liegt, kannst du das Ladegerät für andere elektronische Geräte verwenden, die über denselben Anschluss verfügen. Wenn kein anderes elektronisches Gerät mit diesem Ladegerät geladen werden kann, muss das Ladegerät ausgetauscht werden. Ladekabel mit Rissen oder freiliegenden Drähten sind nicht sicher in der Anwendung und sollten entsorgt werden.
Akku neu kalibrieren
Wenn andere elektronische Geräte geladen werden können, liegt das Problem nicht am Ladegerät, sondern am Telefon. Eine Option ist es, den Akku neu zu kalibrieren, indem du ihn für zwanzig Minuten lädst, bis die rote LED leuchtet, und dann den Power-Button für 5 bis 10 Sekunden gedrückt hältst, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät immer noch nicht startet, halte den Power-Button sowie die Lauter- und Leiser-Taste zusammen für etwa 1 bis 5 Minuten gedrückt. Wenn das Problem durch die Überprüfung des Ladegeräts oder die Neukalibrierung des Akkus nicht gelöst wird, muss möglicherweise der Akku selbst ausgetauscht werden.
Marcos Loza
936 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 453
