Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für HTC One X+
Power-Button reagiert nicht/Bildschirm eingefroren
Das Telefon lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Neustart erforderlich
Ein eingefrorener Bildschirm kann auch daran liegen, dass der gesamte Arbeitsspeicher belegt ist. Um das Telefon neu zu starten, halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt. Wähle mit der Leiser-Taste die Option für die Werkseinstellung und drücke den Power-Button.
Beachte, dass dadurch der Speicher des Telefons gelöscht und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
Defekter Power-Button
Nach wiederholter Nutzung kann der Power-Button seinen Dienst versagen und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Leiterplatte
Das Telefon verwendet ein Gitter aus Infrarot-LED-Sensoren, um Berührungen zu registrieren. Es ist möglich, dass die Leiterplatte defekt ist und ausgetauscht werden muss. Informationen zum Austausch der Leiterplatte findest du in der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku des Telefons entlädt sich schnell und lädt nur langsam.
Defektes Ladegerät
Möglicherweise wurde das Telefon aufgrund eines defekten Ladegeräts nicht vollständig aufgeladen. Laut Amazon benötigt das HTC One X+ etwa 4 Stunden zum Aufladen. Versuche daher, dein Ladegerät durch ein anderes zu ersetzen, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Defekter Akku
Wenn der Akku zu heiß wird, kann er sich aufblähen. Dies kann dazu führen, dass sich das Telefon verformt und die Akkulaufzeit sinkt. In diesem Fall könnte der Akku defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Wenn das Telefon sehr langsam lädt, kann dies ebenfalls auf einen Akku hindeuten, der ausgetauscht werden muss. Bitte beachte die Anleitung zum Akku-Austausch für weitere Unterstützung.
Probleme mit der Audioausgabe
Du hast Probleme beim Hören von Tönen auf deinem Telefon.
Defekte Kopfhörer
Wenn der Ton verzerrt ist oder kein Ton zu hören ist, probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, um zu überprüfen, ob es an den Kopfhörern liegt. Wenn das Problem auch bei entfernten Kopfhörern auftritt, könnte ein Softwareproblem vorliegen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn Tonprobleme nur zeitweise auftreten, könnte die Kopfhörerbuchse locker oder defekt sein. Wenn die Kopfhörerbuchse defekt ist, ist ein Austausch des Motherboards erforderlich. Bitte beachte die Anleitung zum Motherboard-Austausch für weitere Unterstützung.
Verfärbter Bildschirm
Der Bildschirm des Telefons ist verfärbt.
Einbrennen des Bildschirms
Wenn der Bildschirm verfärbt ist oder ein Geisterbild in das Display eingebrannt ist, kannst du eine App gegen Einbrennen aus dem Android Store herunterladen. Diese lässt eine Abfolge von Primärfarben durchlaufen, um die eingebrannten Pixel wiederherzustellen.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm nach einem Sturz verfärbt ist, ist es wahrscheinlich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Bitte beachte die Anleitung zum Display austauschen für weitere Unterstützung.
Kabellose Verbindung reagiert nicht
Das WLAN-Symbol wird auf dem Telefon nicht angezeigt und Webseiten werden nicht geladen.
WLAN ist nicht aktiviert
Überprüfe, ob die kabellose Verbindung des Telefons aktiviert ist.
Probleme mit Router oder Modem
Wenn du dich immer noch nicht mit dem WLAN verbinden kannst, hast du möglicherweise Probleme mit deinem Router oder Modem. Schalte zuerst dein Telefon aus, dann deinen Router/Modem, warte 30 Sekunden, schalte den Router/Modem wieder ein und prüfe, ob sich dein Telefon verbindet.
Wenn das WLAN am Telefon immer noch nicht reagiert, könnte die Verbindung zwischen der WLAN-Antenne und der Leiterplatte unterbrochen sein. Sie kann wieder verbunden werden, indem du auf die Rückseite des Telefons drückst oder die Verbindung verlötest. Wenn die Antenne ausgetauscht werden muss, lies bitte die Anleitung zum Antennen-Austausch für weitere Unterstützung.
Ian Dodge
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 635
