Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der erste Schritt bei der Fehlerdiagnose des HTC Surround besteht darin, sicherzustellen, dass du das richtige Gerät vor dir hast. Das HTC Surround sollte Lautsprecher besitzen, die durch Hochschieben der Geräterückseite ausgefahren werden können. Wenn dies bei deinem Gerät der Fall ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein HTC Surround.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Du kannst dein Gerät nicht starten.
Telefon ist nicht geladen
Schließe dein Telefon mit dem passenden Ladekabel an; das Telefon sollte sich nach etwa zehn Minuten einschalten lassen.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Telefon, sondern am Ladekabel. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Ladekabel zu laden, das du für dein Telefon verwendet hast, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kabel ein anderes Gerät nicht laden kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und du solltest ein neues kaufen.
Akku ist defekt
Schließe dein Telefon mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Telefon weiterhin nicht lädt, ist dies ein Anzeichen für einen defekten Akku; der Akku muss ersetzt werden. Um den Akku auszutauschen, entferne die Rückabdeckung und ziehe den Akku mit dem Finger aus der Vertiefung.
Der erste Schritt ist das Abnehmen der Kunststoffschale, die die Rückseite des Geräts bedeckt.
  1. Rückseite des Geräts identifizieren
  2. Fingernagel oder Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Kunststoff-Rückabdeckung und dem Gerät selbst einführen
  3. Langsam an den Kanten entlangfahren und sicherstellen, dass sich die Rückabdeckung vom Gerät löst
  4. Sobald dies erledigt ist, sollte sich die Kunststoff-Rückabdeckung einfach abnehmen lassen und den Bereich freigeben, in dem sich der Akku befindet
  5. Akku entnehmen und durch einen neuen Akku ersetzen
  6. Das Gerät sollte sich jetzt einschalten lassen
Displayprobleme
Dies tritt auf, wenn dein Display nicht ordnungsgemäß funktioniert, was zu keinem Bildsignal führt. Ein weiteres Problem könnte ein nicht reagierendes Display sein.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle vor Beginn der Fehlerdiagnose sicher, dass das Gerät geladen und eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber nichts auf dem Bildschirm erscheint, liegt das Problem möglicherweise am Display selbst. Ein Display austauschen ist eventuell notwendig.
Display reagiert auf Berührung, zeigt aber kein Bild
Wenn dein Gerät auf Berührung reagiert, aber nichts anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Touchscreen vor; ein Austausch ist notwendig.
Gerät reagiert nicht und zeigt kein Bild
Wenn dein Gerät auf keinerlei Eingaben reagiert und auch nichts anzeigt, könnte dies darauf hindeuten, dass das Display defekt oder beschädigt ist. Ein Austausch ist notwendig.
Ton funktioniert nicht
Es ist kein Ton aus den internen Lautsprechern des Geräts zu hören.
Toneinstellungen
Gehe in die Geräteeinstellungen und klicke auf den Reiter für Ton. Stelle sicher, dass die Gerätelautstärke ganz aufgedreht ist; manchmal kann ein fehlender Ton daran liegen, dass das Telefon auf lautlos gestellt ist.
Kein Ton trotz erhöhter Lautstärke
Wenn das Gerät trotz erhöhter Lautstärke weiterhin keinen Ton wiedergibt, versuche, das Gerät mit einem externen Lautsprecher zu verbinden. So lässt sich feststellen, ob das Problem vom Telefonlautsprecher oder einem anderen Fehler am Gerät herrührt. Wenn der externe Lautsprecher Ton vom Gerät wiedergibt, ist höchstwahrscheinlich der Lautsprecher des Geräts defekt. Wenn der externe Lautsprecher ebenfalls keinen Ton wiedergibt, könnte ein anderes Problem innerhalb des Telefons die Ursache sein.
Keine Netzwerkverbindung
Du kannst keine Netzwerkverbindung mit deinem Gerät herstellen.
Keine mobile Verbindung
Wenn du kein Signal von deinem Mobilfunknetz empfangen kannst, stelle sicher, dass deine SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Manchmal kann ein fehlerhaftes Einlegen der SIM-Karte zu einem Signalverlust im Mobilfunknetz führen.
Keine WLAN-Verbindung
Wenn du keine Verbindung zu einem WLAN in der Nähe herstellen kannst, stelle sicher, dass deine WLAN-Einstellungen aktiviert sind, damit dein Gerät Netzwerke in der Nähe finden kann. Ein deaktiviertes WLAN kann verhindern, dass du dich mit WLAN-Netzwerken verbindest.
Kymber Kisner
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 578
