Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Thunderbolt lässt sich nicht einschalten
Du hältst den Power-Button gedrückt und es passiert nichts.
Akku ist entladen
Wenn dein Thunderbolt längere Zeit nicht benutzt wurde oder du ihn bis zum Ausschalten verwendet hast, ist der Akku möglicherweise entladen. Du musst das Thunderbolt aufladen, indem du das Ladekabel in die Steckdose steckst und das andere Ende mit deinem Thunderbolt verbindest. Warte nach dem Anschließen zehn Minuten, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten.
Akku ist defekt
Wenn sich das Thunderbolt nach dem Anschließen und Aufladen nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Du musst den Akku austauschen.
Display ist defekt
Wenn das Aufladen und der Austausch des Akkus nicht dazu geführt haben, dass sich das Thunderbolt einschalten lässt, ist wahrscheinlich das Display defekt und muss ersetzt werden.
Motherboard ist defekt
Wenn alles andere nicht hilft, ist der letzte Schritt, das Motherboard auszutauschen.
HTC Thunderbolt gibt keinen Ton aus
Dein Thunderbolt funktioniert einwandfrei, aber wenn du eine Audioquelle abspielen willst, funktioniert es nicht wie erwartet.
Lautstärke ist auf null
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lautstärke ausgeschaltet ist. Drücke bei laufender Audiowiedergabe so lange auf den Lautstärkeregler an der Seite des Thunderbolt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Lautsprecher sind defekt
Wenn das Erhöhen der Lautstärke das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor, das einen Austausch erfordert.
Die Seitentasten des HTC Thunderbolt reagieren nicht
Wenn du versuchst, die Seitentasten, wie z. B. die Lautstärketasten, zu benutzen, passiert nichts.
Gerät ist ausgeschaltet
Als Erstes solltest du sicherstellen, dass das Thunderbolt eingeschaltet ist, indem du den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt hältst.
Gerät ist gesperrt
Wenn das Thunderbolt eingeschaltet ist, aber die Seitentasten nicht reagieren, stelle sicher, dass es entsperrt ist, indem du die Sperren/Entsperren-Taste drückst und dann deinen Passcode eingibst. Dadurch sollten die Seitentasten wieder funktionieren.
Taste klemmt
Wenn das Thunderbolt eingeschaltet und entsperrt ist und du immer noch Probleme hast, ist es wahrscheinlich, dass die Tasten klemmen oder verklebt sind. Die Tasten müssen ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben.
Der Power-Button des HTC Thunderbolt reagiert nicht
Der Power-Button (Sperren/Entsperren) reagiert nicht wie vorgesehen, wenn man ihn drückt.
Wenn das Thunderbolt ausgeschaltet ist, musst du den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt halten, damit sich das Telefon einschaltet.
Taste klemmt
Wenn das Thunderbolt eingeschaltet ist und ansonsten normal funktioniert, klemmt möglicherweise der Power-Button. Um dies zu beheben, muss die Taste ausgetauscht werden.
Der Touchscreen des HTC Thunderbolt reagiert nicht
Das Telefon ist eingeschaltet, reagiert aber nicht auf Berührungen des Bildschirms.
Bildschirm ist eingefroren
Das wahrscheinlichste Problem ist, dass die Software des Thunderbolt eingefroren ist und neu gestartet werden muss. Halte den Power-Button gedrückt, bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, und tippe dann auf „Neu starten“. Sobald das Thunderbolt hochfährt, sollte es wieder normal funktionieren. Falls das nicht geholfen hat, musst du den Akku für ein paar Minuten entnehmen und ihn dann gemäß dieser Anleitung wieder einsetzen.
Bildschirm ist beschädigt
Wenn ein Neustart des Telefons und das Herausnehmen des Akkus das Problem nicht gelöst haben, ist möglicherweise der Touchscreen deines Thunderbolt beschädigt. Du musst den Bildschirm austauschen, damit er wieder auf Berührungen reagiert.
Trevor Lehr
77 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 7,199
