Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Pro 2 lädt nicht
Wenn das Ladegerät am Telefon und an der Stromversorgung angeschlossen ist, lädt das Telefon nicht.
Anderes Ladegerät ausprobieren
Das Ladegerät, das du zum Laden deines Telefons verwendet hast, ist möglicherweise defekt. Versuche es mit einem anderen Ladegerät, von dem du weißt, dass es funktioniert, um das Telefon zu laden. Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. (siehe Anleitung hier)
Akku testen
Dein Akku ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Teste den Akku zunächst, indem du ihn in ein anderes HTC Touch Pro 2 einsetzt, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Telefon nicht angeht, schließe das Telefon an ein Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn es immer noch nicht angeht, ist dein Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Alternativ kannst du den Akku mit einem Voltmeter testen und die Ladung des Akkus selbst überprüfen. Wenn der Spannungswert auf dem Voltmeter der Kapazität entspricht, die der Akku halten sollte, ist dein Akku noch in Ordnung. (Die Spannung des Akkus sollte auf dem Akku selbst angegeben sein). (siehe Anleitung hier)
Beschädigtes Gehäuse
Das Gehäuse deines Telefons ist angeschlagen, gerissen oder kaputt.
Altes Gehäuse entfernen
Du möchtest das alte oder beschädigte Gehäuse entfernen, um es durch ein neues Gehäuse zu ersetzen. (siehe Anleitung hier)
Neues Gehäuse installieren
Nachdem du das alte Gehäuse entfernt hast, möchtest du das neue Gehäuse am Telefon installieren. (siehe Anleitung hier)
SIM-Karte ersetzen oder hinzufügen
Deine SIM-Karte reagiert nicht, deine alte SIM-Karte ist voll und du möchtest eine andere einlegen, oder du hast ein neues Telefon bekommen und möchtest deine alte SIM-Karte darin verwenden.
SIM-Karte entfernen
Du möchtest deine SIM-Karte entfernen. (siehe Anleitung hier)
SIM-Karte einlegen
Du möchtest eine neue SIM-Karte in dein Telefon einlegen. (siehe Anleitung hier)
Power-Button reagiert nicht
Du kannst dein Telefon nicht ein- oder ausschalten.
Telefon „Soft“-Reset durchführen
Möglicherweise muss dein Telefon zurückgesetzt werden, damit der Power-Button wieder funktioniert. (siehe Anleitung hier)
Defektes Logic Board
Die Taste auf deinem Logic Board, die zum Einschalten gedrückt wird, könnte kaputt sein. In diesem Fall sollte das Logic Board ausgetauscht werden. (siehe Anleitung hier)
Defekte Kamera
Die Kamera ist gesprungen oder kaputt und nicht mehr nutzbar.
Kamera entfernen
Wenn deine Kamera aufgrund eines physischen Schadens nicht mehr richtig funktioniert, möchtest du vielleicht das Kameraobjektiv austauschen. Entferne nach dem Abnehmen des Gehäuses die Kamera. (siehe Anleitung hier)
Neue Kamera installieren
Installiere nach dem Entfernen der defekten Kamera aus deinem Telefon das neue Objektiv im Kameragehäuse. (siehe Anleitung hier)
Leeres Display
Es werden keine Bilder auf dem Bildschirm angezeigt.
Frontbildschirm ersetzen
Es ist möglich, dass das LCD-Display nicht mehr funktioniert oder gesprungen ist. Wenn du den Akku und die Tastatur bereits getestet hast, muss das LCD-Display möglicherweise ersetzt werden. (siehe Anleitung hier)
Das Logic Board könnte defekt sein, was dazu führt, dass das Telefon nicht mehr funktioniert. Wenn du den Akku und die Tastatur bereits getestet hast, bleibt nur die Möglichkeit, dass das Logic Board defekt ist und ausgetauscht werden muss. (siehe Anleitung hier)
HTC Touch Pro 2 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, dein HTC Touch Pro 2 lässt sich nicht einschalten.
Akku laden
Es ist möglich, dass der Akku deines Telefons entladen oder schwach ist und ausgetauscht werden muss. Versuche zuerst, das Mobiltelefon zu laden. Es ist ratsam, das Mobiltelefon mit einem Ladegerät zu laden, von dem du weißt, dass es funktioniert (d. h. eines, das beim Laden eines anderen Telefons funktioniert), damit du sicher sein kannst, dass nicht das Ladegerät das Problem ist. Wenn das Telefon nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Akku testen
Akku ersetzen
Dein Akku ist möglicherweise kaputt. Entferne den aktuellen Akku und setze einen neuen ein. (siehe Anleitung hier)
Power-Button ist kaputt
Es ist möglich, dass der Power-Button auf der Tastatur nicht reagiert. Normalerweise geschieht dies schrittweise, und du würdest bemerken, dass die Taste mit der Zeit verschleißt oder weniger reagiert. Wenn dies nicht der Fall ist und das Telefon nicht fallen gelassen oder auf eine Weise beschädigt wurde, die die Tastatur beeinträchtigen könnte, ist dies wahrscheinlich nicht das Problem. Wenn die Tastatur das Problem ist, muss sie ersetzt werden. (siehe Anleitung hier)
Melinda Phan
438 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 15,697
