Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an oder lädt nicht
Das Display des Handys bleibt schwarz und lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät ist eingefroren
Drücke den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig für 10–15 Sekunden, bis das Handy vibriert. Löse beide Tasten, nachdem das Handy vibriert hat. Das Handy startet neu.
Das Ladekabel oder der Stecker ist beschädigt
Schließe das Handy an eine geeignete Stromquelle an. Überprüfe das Ladekabel visuell auf Beschädigungen oder freiliegende Kabel. Ersetze das Ladekabel und/oder das Netzteil.
Der Akku ist defekt
Entferne die Rückabdeckung des Handys und stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Nutze diese Anleitung zur Hilfe.
Der Ladeanschluss am Gerät ist defekt oder verstopft
Stelle sicher, dass der Anschluss frei von Verschmutzungen ist. Ersetze den Ladeanschluss am Gerät.
Der Power-Button am Gerät ist defekt
Ersetze den Power-Button am Gerät.
Kopfhörer oder Audiokabel geben keinen Ton wieder
Kopfhörer oder Soundsysteme, die über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, geben keinen Ton wieder.
Die Kopfhörerbuchse stellt keine korrekte Verbindung zum Stecker her
Stelle sicher, dass die Buchse frei von Verschmutzungen ist.
Das Audiokabel ist defekt
Überprüfe das Audiokabel visuell auf Knicke, Brüche oder freiliegende Kabel. Ersetze das Kabel durch ein neues oder unbeschädigtes Kabel.
Das Audiogerät bzw. der Kopfhörer funktioniert nicht einwandfrei
Prüfe, ob das Audiogerät an einem anderen Handy funktioniert.
Die Kopfhörerbuchse am Gerät ist defekt
Ersetze die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Gerät.
Das Handy verbindet sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät
Das Handy lässt sich nicht mit einem Gerät koppeln oder die Verbindung bleibt nicht stabil.
Das Bluetooth-Gerät befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Versetze das Bluetooth-Gerät in den Kopplungsmodus, bevor du versuchst, eine Verbindung herzustellen. Sieh im Handbuch des Bluetooth-Geräts nach spezifischen Anweisungen.
Das Handy hat Probleme, sich erneut mit dem Bluetooth-Gerät zu verbinden
Starte Bluetooth neu, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest. Entferne das Bluetooth-Gerät unter Einstellungen, Bluetooth und andere Geräte, lösche das Gerät, mit dem Probleme bestehen, und kopple es erneut. Verbinde das Bluetooth-Gerät wieder mit dem Handy.
Das Handy führt den Kopplungsvorgang nicht aus
Starte das Handy neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst und bei Aufforderung das Display nach unten schiebst.
Das Handy verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Handy verbindet sich nicht mit einem drahtlosen Internetnetzwerk (WLAN).
Das Drahtlosnetzwerk (WLAN) funktioniert nicht ordnungsgemäß
Prüfe die Verbindung mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass das Netzwerk einwandfrei funktioniert.
Das Handy hat Probleme, sich erneut mit dem Drahtlosnetzwerk (WLAN) zu verbinden
Lösche das WLAN-Netzwerk unter Einstellungen. Gehe zu Einstellungen, WLAN, Verwalten, Bekannte Netzwerke, drücke lange auf das Netzwerk, das Probleme verursacht, und tippe auf Löschen.
Das Handy verbindet sich mit keinem Drahtlosnetzwerk (WLAN)
Starte das WLAN neu, indem du es unter Einstellungen, WLAN ausschaltest und wieder einschaltest.
Das Gerät reagiert nicht
Das Handy reagiert nicht auf Berührungen oder Tasteneingaben.
Die Software des Handys funktioniert nicht mehr
Die Software des Handys erkennt keine Eingaben
Entferne die Rückabdeckung und nimm den Akku heraus. Warte 10–15 Sekunden und setze den Akku wieder ein. Schalte das Gerät ein und schließe es an ein Ladegerät an.
Das Handy hat ein defektes Motherboard
Versuche die oben genannten Methoden zur Fehlerdiagnose des Handys. Wenn keine davon funktioniert, könnte das Problem ein defektes Motherboard sein, das repariert oder ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung beschreibt, wie das Motherboard des Handys ordnungsgemäß ausgetauscht wird.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 512
