Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, welche Tasten du drückst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku leer oder defekt. Versuche, das Telefon mindestens eine Stunde lang aufzuladen und es dann wieder einzuschalten. Wenn sich das Telefon dadurch nicht einschalten lässt, musst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
LCD funktioniert nicht
Das Telefon reagiert nicht auf deine Eingaben.
Telefon neu starten
Wenn dein Telefon nicht auf deine Befehle reagiert, wenn du den Bildschirm berührst, versuche das Telefon auszuschalten, warte ein paar Minuten und schalte es dann wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, muss dein LCD-Bildschirm ersetzt werden.
Verformter Bildschirm
Der Bildschirm sieht nicht richtig aus.
Bildschirm ist unscharf
Wenn Teile deines Bildschirms unscharf sind, versuche das Telefon aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob das den Fehler behebt. Wenn nicht, muss die Abdeckung des LCD ersetzt werden.
Taste funktioniert nicht
Wenn das Telefon nicht reagiert, wenn du eine Taste drückst
Klemmende Tasten
Wenn das Telefon beim Drücken einer Taste nicht reagiert, könnten diese klemmen. Versuche, die Tasten mit einem in Reinigungsalkohol getauchten Wattestäbchen zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, müssen deine Tasten ersetzt werden.
Jake Devincenzi
119.627 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a HTC pure mobile.it's brightness is very low.some times it's brightness going high and low.my technician said that problem is voltage to display on main board.I have replace a new display.but problem is same.now we need circuit diagram for check inverters voltage to fix it.
please can you give me a circuit diagram for htc pure or Touch Diamond2?
its is big help for me to fix it.
I am waiting for answer ASAP.
Nishanth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,102
