Zum Hauptinhalt wechseln
Schwarzer Bildschirm
Dein Bildschirm bleibt schwarz und du weißt nicht, was zu tun ist.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Es kann sein, dass dein Telefon nicht eingeschaltet ist.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Versuche, es an das Ladegerät anzuschließen. Wenn das nicht hilft, musst du einen neuen Akku kaufen. Befolge in diesem Fall unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Hard-Reset
Bevor du einen Hard-Reset durchführst, stelle sicher, dass du alle deine Daten gesichert hast. ALLE DATEN WERDEN GELÖSCHT. Halte den Comm-Button und den Voice-Manager für 5 Sekunden gedrückt. Drücke dann mit dem Eingabestift die Reset-Taste.
Defektes Display
Dein Display könnte beschädigt sein. In diesem Fall musst du es möglicherweise austauschen. Befolge dazu unsere Anleitung zum Austauschen des Displays.
Defektes Motherboard
Wenn keiner der oben genannten Tipps zur Fehlerdiagnose dein Problem löst, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Um das Motherboard auszutauschen, befolge bitte unsere Reparaturanleitung für das Motherboard.
Fehlfunktion der Kamera
Die Kamera zeigt nichts an, wenn sie eingeschaltet ist.
Kamera austauschen
Deine Kamera könnte defekt sein. In diesem Fall musst du möglicherweise unsere Anleitung zum Austauschen der Kamera befolgen.
Kein Ton
Mein Telefon gibt keinen Ton von sich.
Lautsprecher austauschen
Die Lautsprecher könnten defekt sein. Falls das der Fall ist, ist ein Austausch der Lautsprecher erforderlich. Befolge dazu unsere Anleitung zum Ausbau der Lautsprecher.
Eingabestift funktioniert nicht
Das Telefon reagiert nicht auf den Eingabestift.
Telefon aus- und wieder einschalten
Damit ist lediglich das Aus- und wieder Einschalten des Telefons gemeint, nicht zu verwechseln mit einem Hard-Reset.
Displaykabel könnte nicht mit dem Motherboard verbunden sein
Dies ist eine kompliziertere Reparatur. Du musst dazu unsere Reparaturanleitung zum Austauschen des Motherboards befolgen.
Akku entlädt sich extrem schnell
Dein Telefon ist schon nach wenigen Stunden Benutzung leer.
Akku vollständig aufladen
Lade den Akku nach dem vollständigen Entladen über Nacht oder für mehr als 8 Stunden auf. Wenn das Telefon immer noch das gleiche Symptom zeigt, musst du den Akku austauschen.
Akku austauschen
Wenn sich das Telefon weiterhin schneller als normal entlädt, solltest du den Akku austauschen.
Taylor Stone
45 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,015
