Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Wizard 200 lässt sich nicht einschalten
Dein Gerät startet nicht.
Akku nicht richtig eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku richtig eingelegt ist. Achte außerdem darauf, dass die Akkuarretierung in der geschlossenen Position ist.
HTC Wizard 200 Akku austauschen
Akku nicht geladen
Wenn dein Akku nicht vollständig geladen ist, schließe das Telefon an das Netzteil an. Lade es, bis die Leuchte am Netzteil von Rot auf Orange wechselt.
Defektes Motherboard
Dein Telefon startet möglicherweise aufgrund eines Problems mit dem Motherboard nicht. Du musst das Motherboard austauschen, um dies zu beheben.
HTC Wizard 200 Motherboard austauschen
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen scheint nicht auf eine Berührung durch den Finger zu reagieren.
Verschmutzter Bildschirm
Manchmal kann Schmutz auf dem Bildschirm verhindern, dass ein Druck registriert wird. Reinige den Bildschirm, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper die Berührungsfunktion beeinträchtigen.
Bildschirm nicht richtig angeschlossen
Prüfe die Verbindung vom LCD zum Motherboard. Sie sollte sauber sein und vollständig eingesteckt sein.
HTC Wizard 200 Display austauschen
Defektes LCD
Das LCD ist möglicherweise defekt. Wenn dies der Fall ist, musst du den LCD-Bildschirm austauschen.
Es ist möglich, dass das Motherboard defekt ist, wodurch der Touchscreen keine Berührungen registriert. Wenn dies der Fall ist, musst du das Motherboard austauschen.
Mini-SD-Karte wird nicht erkannt
Die Mini-SD-Karte wird vom Telefon nicht erkannt oder erscheint nicht in den Optionen des Wizard.
Mini-SD-Karte nicht vollständig eingesteckt
Dies ist das einfachste und häufigste Problem. Stelle sicher, dass die Mini-SD-Karte vollständig in den Steckplatz eingesteckt ist, indem du beim Einstecken auf ein Klicken achtest.
Defekte Mini-SD-Karte
Deine SD-Karte ist möglicherweise defekt. Probiere sie in einem anderen Gerät aus oder versuche eine andere Mini-SD-Karte, von der bekannt ist, dass sie im Wizard funktioniert.
Probiere die Mini-SD-Karte in einem anderen Gerät aus, um sicherzustellen, dass sie funktioniert. Wenn sie funktioniert, tausche das Motherboard aus, da es die Karte nicht richtig erkennt.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf der Vorderseite des Telefons oder der Tastatur bewirken nichts.
Verschmutzte Tasten- oder Board-Kontakte
Es könnte Schmutz die Tastenverbindungen beeinträchtigen. Zerlege das Gerät und reinige die Tasten- und Board-Kontakte.
HTC Wizard 200 Fronttasten ersetzen
HTC Wizard 200 Tastatur austauschen
HTC Wizard 200 Displayabdeckung ersetzen
Abgenutztes oder beschädigtes Flachbandkabel
Wenn ein Flachbandkabel (flexible Verbindung) sichtbar beschädigt ist, musst du es austauschen.
Verbindung zum PC nicht möglich
Das Gerät wird von einem PC nicht erkannt, wenn es über ein USB-/Seriell-Kabel verbunden wird.
Verbindungseinstellungen nicht konfiguriert
Überprüfe in der MS ActiveSync-Software, ob die „Verbindungseinstellungen“ korrekt eingestellt sind. Falls nicht, konfiguriere sie so, dass eine Verbindung zum Gerät erlaubt ist, und versuche es erneut.
Defektes Kabel
Dein Kabel ist möglicherweise beschädigt oder fehlerhaft. Versuche, das Gerät mit einem anderen Kabel anzuschließen.
Der Anschluss auf dem Motherboard ist möglicherweise beschädigt und lässt keine Datenübertragung über das Kabel zu. Wenn dies der Fall ist, musst du das Motherboard austauschen.
Akku lädt nicht
Das Telefon nimmt keine Ladung an, selbst wenn das Ladekabel eingesteckt ist.
Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise fehlerhaft. Versuche einen anderen Akku im Telefon.
Wenn das Problem nicht am Akku liegt, ist es höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard. Du musst das Motherboard austauschen.
Fehlender oder verzerrter Ton
Es gibt keinen Ton, oder der Ton ist verzerrt.
Ton stummgeschaltet
Überprüfe die Telefoneinstellungen, um sicherzustellen, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
Lautsprecher nicht richtig installiert
Überprüfe, ob der Lautsprecher in der richtigen Ausrichtung installiert ist und nichts den Ausgang blockiert.
HTC Wizard 200 Lautsprecher ersetzen
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass der Lautsprecher mit dem Motherboard verbunden ist und sich kein Staub oder Schmutz an den Anschlüssen befindet.
Defekter Lautsprecher
Du hast möglicherweise einen kaputten oder fehlerhaften Lautsprecher. Du musst den Lautsprecher austauschen.
Kyle Champ
225 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,958
