Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr lässt sich nicht einschalten
Die Uhr scheint sich nach Tippen auf den Bildschirm nicht einzuschalten.
Uhr ist nicht geladen
Richte auf der Rückseite der Uhr den Ladeanschluss an den Metallkontakten auf dem Ladepad aus.
Defektes Ladegerät
Manchmal liegt das Problem am Ladekabel. Um herauszufinden, ob es nicht funktioniert, versuche das Ladegerät an einer anderen Huawei Watch oder einem Gerät mit dem gleichen Ladeanschluss zu verwenden. Wenn das Ladekabel am anderen Gerät nicht funktioniert, ziehe den Kauf eines neuen Kabels in Betracht.
Defekte Leiterplatte
Wenn die Uhr nach den vorherigen Schritten nicht lädt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Motherboard oder der Akku der Uhr defekt ist. Anweisungen zum Austauschen der Leiterplatte findest du in der Anleitung zum Austauschen einer Leiterplatte, und für den Akkuwechsel siehe die Anleitung zum Akkuwechsel.
Uhr misst den Herzschlag nicht
Die Uhr zeigt den Herzschlag nicht an, wenn sie getragen wird.
Uhr wird nicht richtig getragen
Stelle sicher, dass die Uhr eng am Handgelenk anliegt, damit der Puls gemessen werden kann.
Systemabsturz
Es besteht die Möglichkeit, dass dein System abgestürzt ist und bestimmte Funktionen auf der Uhr aktualisiert werden müssen. Drücke die Taste auf der Rückseite des Ladegeräts, um die Uhr zurückzusetzen.
Uhr extremer Hitze ausgesetzt
Wenn die Uhr extremer Hitze ausgesetzt war, beispielsweise durch Liegen in der Sonne oder Schweiß in einer Sauna, funktioniert sie nicht mehr richtig.
Uhr verbindet sich nicht über Bluetooth
Der Bildschirm der Huawei Fit zeigt einen Strich durch das Bluetooth-Symbol.
Bluetooth am Telefon oder an der Uhr ausgeschaltet
Beim Koppeln von Telefon und Uhr müssen bei beiden Geräten die Bluetooth-Funktionen eingeschaltet sein und sie müssen sich in Reichweite befinden. Um Telefon und Uhr zu verbinden, muss die Huawei Fit App auf dem Gerät installiert sein.
Probleme beim Verbinden mit der Huawei Fit App
Wenn du Probleme beim Verbinden hast, öffne die App auf dem Telefon, um die Uhr zu suchen und dort zu koppeln. Stelle sicher, dass die App beim Verbinden der beiden Geräte geöffnet ist.
Uhr ist mit einem anderen Gerät gekoppelt
Die Huawei Fit und ein Gerät sollten sich automatisch miteinander verbinden, wenn sie sich in Reichweite befinden und bereits zuvor gekoppelt wurden. Wenn du Probleme beim erneuten Verbinden oder beim Verbinden mit einem neuen Telefon hast, stelle sicher, dass sowohl Telefon als auch Uhr von allen anderen Geräten getrennt sind. Die Bluetooth-Funktion kann deaktiviert und dann wieder aktiviert werden, um die Erkennung zu erleichtern. Abschließend empfehlen wir, sowohl dein Telefon als auch das Gerät neu zu starten.
Touchscreen reagiert nicht
Der LCD-Bildschirm erkennt keine Berührungen.
Uhr hat einen niedrigen Akkustand
LCD-Touchscreens benötigen eine über einem Mindestmaß geladene Batterie, um präzise auf Berührungen zu reagieren.
Bildschirm ist beschädigt
Der Bildschirm könnte beschädigt oder falsch ausgerichtet sein. Wenn der Akku vollständig geladen ist und der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, muss er ausgetauscht werden. Wenn der Bildschirm übermäßigen Druck benötigt, um Berührungen zu erkennen, muss er möglicherweise repariert werden. Anweisungen zum Reparieren oder Austauschen des Bildschirms findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Beschädigte Leiterplatte
Die meisten Einstellungen in der Uhr erfordern Zugriff auf die Firmware auf dem Motherboard. Wenn einige Einstellungen nicht auf Berührungen reagieren, könnte ein Problem mit den Anschlüssen der Leiterplatte oder dem ROM-Chip vorliegen. Wenn der Bildschirm auf keinerlei Berührungen reagiert, muss ein Problem mit dem Motherboard vorliegen und dieses muss ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austauschen der Leiterplatte findest du in der Anleitung zum Austauschen einer Leiterplatte.
Vibrationsmotor funktioniert nicht
Die Uhr vibriert nicht bei einer neuen Benachrichtigung.
Benachrichtigungsalarme sind ausgeschaltet
Wenn du keine Benachrichtigungsalarme erhältst, ist deine Uhr möglicherweise so eingestellt, dass sie keine Benachrichtigungen empfängt. Um dieses Problem zu beheben, gehe in die Einstellungen deines gekoppelten Geräts und aktiviere Benachrichtigungen für die Huawei Fit App.
Defekter Motor
Wenn die Uhr beim Empfang einer neuen Benachrichtigung nicht vibriert, ist der Motor möglicherweise defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden. Anweisungen zur Reparatur oder zum Austausch des Motors findest du in der Anleitung zum Austausch des Motors.
Nicolas Hempe
1.516 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Antwort Teilen
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Antwort Teilen
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 45,220
