Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein Haiboxing lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Fernsteuerung oder RC-Auto nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass sowohl die Fernsteuerung als auch das Haiboxing 18859 eingeschaltet sind. Wenn nicht beide eingeschaltet sind, wirkt es so, als würde das Haiboxing 18859 nicht angehen.
Akku des RC-Autos leer
Stelle sicher, dass das RC-Auto geladen ist. Falls nicht, schließe es zum vollständigen Aufladen an.
Batterien der Fernsteuerung leer
Die Batterien in der Fernsteuerung könnten leer sein. Wenn dies der Fall ist, tausche die AA-Batterien in der Fernsteuerung aus.
Defektes USB-Ladekabel
Tausche das Ladekabel aus, das zum Laden des Haiboxing 18859 verwendet wird. Ein Ersatzkabel des gleichen Herstellers ist auf dieser Amazon-Seite zu finden.
Kabel des RC-Auto-Akkus getrennt
Durch Stunts oder Unfälle mit dem Haiboxing 18859 können Kabel, die mit dem Akku des RC-Autos verbunden sind, abgelöst werden. Siehe die Schritte in der Anleitung zum Austausch des Akkus des Haiboxing 18859, um Anweisungen zum Öffnen des Gehäuses zu erhalten. Schließe alle losen Kabel wieder an.
Defekter Akku des RC-Autos
Der Akku des RC-Autos könnte defekt sein. Dieses Produkt wird mit einem Ersatzakku geliefert. In der Anleitung zum Austausch des Akkus des Haiboxing 18859 erfährst du, wie der Akku ausgetauscht wird.
Ty.
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 350
