Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert dein Haiboxing 18859 nicht wie erwartet auf Eingaben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Akkustand des Fahrzeugs niedrig
Wenn das Auto langsam erscheint, stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
Batteriestand der Fernsteuerung niedrig
Stelle sicher, dass die AA-Batterien in der Fernsteuerung geladen sind und tausche sie bei Bedarf aus.
Räder blockiert
Das RC-Auto könnte aufgrund kleiner Hindernisse in den Rädern, wie zum Beispiel Schlamm, Probleme beim Lenken haben. Überprüfe die Räder auf Hindernisse und entferne diese.
Achsen gelöst
Die Hinterachse könnte sich während der Benutzung gelöst haben. Stelle sicher, dass sie korrekt am Hinterrad und an der Rückseite des Autos befestigt ist. Die Achse sollte gerade sein.
Motor beschädigt oder funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Motor korrekt angeschlossen ist. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, versuche, den Motor auszutauschen. Folge zum Austauschen des Motors der Haiboxing 18859 Motor-Austauschanleitung.
Servo beschädigt oder funktioniert nicht
Das Servo ist das Bauteil des Autos, das für das Lenken der Räder verantwortlich ist. Beachte, dass sich nur die Vorderräder drehen sollten. Stelle sicher, dass die Räder auf die Fernsteuerung reagieren. Falls nicht, versuche, das Servo auszutauschen. Folge zum Austauschen des Servos der Haiboxing 18859 Servo-Austauschanleitung.
Kevin Hillmann
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 454
