Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert dein RC-Auto nicht auf Eingaben, wenn du die Fernsteuerung deines Haiboxing 18859 benutzt? Befolge diese Schritte, um RC-Auto und Fernsteuerung korrekt zu verbinden.
Fernsteuerung und/oder Auto nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass sowohl das Auto als auch die Fernsteuerung eingeschaltet sind.
Akku des Autos leer
Stelle sicher, dass das RC-Auto geladen ist. Falls nicht, schließe es an, um es vollständig aufzuladen.
Batterien der Fernsteuerung leer
Die Batterien in der Fernsteuerung könnten leer sein. Wenn dies der Fall ist, ersetze die AA-Batterien in der Fernsteuerung.
Ladekabel ist defekt
Das Ladekabel, das zum Aufladen des Autos verwendet wird, könnte defekt sein. Versuche, das Kabel auszutauschen, um das Auto aufzuladen. Ein Ersatz-Ladekabel von Haiboxing findest du hier.
Empfänger nicht eingesteckt
Entferne die Kunststoffkarosserie des Autos. Überprüfe, ob der rote Kunststoffempfänger im Inneren des Autos richtig eingesteckt ist. Fotos davon, wie der Empfänger des RC-Autos eingerichtet sein sollte, findest du in der Anleitung zum Austausch des Empfängers für das Haiboxing 18859 RC-Auto.
Empfänger beschädigt
Der Empfänger im Inneren des Autos könnte beschädigt sein. Um dies zu überprüfen, entferne die Kunststoffkarosserie des Autos, um den Empfänger freizulegen. Um den Empfänger auszutauschen, befolge die Anleitung zum Austausch des Empfängers für das Haiboxing 18859 RC-Auto.
Batterie oder Akku beschädigt
Die Batterie der Fernsteuerung, der Akku des Autos oder beides könnten beschädigt sein. Diese müssen ausgetauscht werden. Um die Batterie der Fernsteuerung zu ersetzen, befolge die Anleitung zum Batteriewechsel für die Haiboxing 18859 Fernsteuerung. Um den Akku des Autos zu ersetzen, befolge die Anleitung zum Austausch des Akkus für das Haiboxing 18859 RC-Auto.
NMiedema
317 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 726
