Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hamilton Beach Bedienungs- und Pflegeanleitung
Gerät geht nicht mehr an
Egal was ich mache, ich bekomme die Brew Station nicht zum Laufen.
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel könnte beschädigt sein. Prüfe, ob das Kabel irgendwo Risse oder Beschädigungen aufweist. Wenn das Kabel beschädigt ist, musst du es austauschen.
Stromausfall
Stelle sicher, dass das Kabel in einer funktionierenden Steckdose steckt, bei der kein Stromausfall vorliegt. Wenn du dir unsicher bist, ob die Steckdose Strom führt, prüfe die Spannung der Steckdose.
Kaffee wird nicht gebrüht
Ich kann die Brew Station einschalten, aber sie brüht keinen Kaffee.
Mineralablagerungen
Mineralablagerungen aus dem Wasser könnten den Kaffeefluss in den Behälter blockieren. Wenn sich Ablagerungen gebildet haben, solltest du das Gerät gründlich reinigen. Reinige die Kaffeemaschine gemäß den Anweisungen unter „Care and cleaning: Inside of coffeemaker“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.
Leerer Wassertank
Überprüfe den Wassertank auf Füllstand. Wenn der Tank leer ist oder sich unter der Minimum-Markierung befindet, musst du Wasser nachfüllen.
Kaffee läuft aus
Kaffee läuft ständig aus, auch wenn ich meine Brew Station nicht benutze.
Kaffeesatzreste
Möglicherweise befinden sich Kaffeesatzreste in der Kaffeemaschine, die dazu führen, dass Kaffee aus dem Spender austritt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Untersuche die Kaffeemaschine und falls du irgendwo Kaffeesatzreste findest, reinige das Gerät gemäß den Anweisungen unter „Care and cleaning: Inside of coffeemaker“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.
Kaffee schmeckt schlecht
Ich habe an meiner Art Kaffee zu brühen nichts geändert, aber jetzt schmeckt er schlecht.
Schlechte Wasserqualität
Die Wasserquelle könnte einen unangenehmen Geschmack deines Kaffees verursachen. Probiere verschiedene Wasserquellen aus, um zu testen, ob dies den Kaffeegeschmack beeinflusst. Das beste Wasser für Kaffee ist Mineralwasser oder Wasser, das durch ein Filtersystem gefiltert wurde.
Falsches Kaffee-Wasser-Verhältnis
Du hast möglicherweise ein Kaffee-Wasser-Verhältnis gewählt, das dir nicht schmeckt. Probiere verschiedene Verhältnisse aus, um die für dich optimale Stärke des Kaffees zu finden.
Kaffeepulver zu grob/fein
Dein Kaffeepulver ist möglicherweise zu grob oder zu fein gemahlen. Du solltest die Kaffeemaschine auf „Automatic Drip Grind“ einstellen, um dieses Problem zu beheben.
Verschmutzte Kaffeemaschine
Eine verschmutzte Kaffeemaschine kann dazu führen, dass der Kaffee schlecht schmeckt. Wenn dein Kaffee nicht schmeckt und die oben genannten Punkte das Problem nicht gelöst haben, solltest du das Gerät gemäß den Anweisungen unter „Care and cleaning: Inside of coffeemaker“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung reinigen.
CLEAN erscheint im Display
Ich habe das noch nie gesehen, aber das CLEAN-Symbol erschien auf meiner Brew Station.
Reinigungserinnerung
Wenn das Wort CLEAN im Display erscheint, ist das eine Erinnerung daran, dass seit der letzten Reinigung genügend Zeit vergangen ist und das Gerät gemäß den Anweisungen unter „Care and cleaning: Inside of coffeemaker“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung gereinigt werden muss.
Kaffee brüht langsam
In letzter Zeit braucht meine Brew Station länger, um meinen Kaffee zu brühen.
Kaffeemaschine im falschen Modus
Wenn sich die Kaffeemaschine im falschen Modus befindet, kann dies dazu führen, dass das System sehr langsam brüht. Mögliche Modi, die zu langen Brühzeiten führen, sind „1 - 4 CUPS“ oder „BOLD“. Wenn sich die Kaffeemaschine in einem dieser Modi befindet, drücke die „BREW MODE“-Taste, bis keine Lichter mehr leuchten.
Kaffeemaschine muss gereinigt werden
Das Reinigen der Kaffeemaschine kann die Brühgeschwindigkeit erhöhen. Um maximale Geschwindigkeit und Leistung zu erhalten, solltest du das Gerät alle 30 Tage reinigen. Befolge die Anweisungen unter „Care and cleaning: Inside of coffeemaker“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.
Kaffee läuft über den Filterkorb
Kaffee fing an, über den Rand des Korbs zu laufen und aus dem Gerät auszutreten.
Falsche Menge an Kaffeepulver
Wenn sich zu viel Kaffeepulver im Filter befindet, kann dies dazu führen, dass der Filterkorb der Kaffeemaschine überläuft. Du solltest dich im Allgemeinen an 2 Esslöffel Kaffeepulver pro 175 ml Wasser halten. Abhängig von deinem Geschmack kannst du dieses Verhältnis leicht anpassen, um die Stärke zu erhöhen oder zu verringern.
Schlechte Papierfilter
Wenn deine Filter von schlechter Qualität sind, kann dies dazu führen, dass dein Kaffee überläuft. Achte darauf, eine bekannte und bewährte Marke zu verwenden. Außerdem kann es zum Überlaufen kommen, wenn du die falsche Filtergröße verwendest oder zu viele Filter übereinanderlegst. Stelle sicher, dass du nur einen Filter pro Brühvorgang verwendest und dass du einen Filter mit der Angabe für 8 bis 12 Tassen benutzt.
Kaffee ist beim Ausgeben kalt
Ich habe meine Brew Station benutzt und der Kaffee kam kalt heraus. Er hat noch nie zuvor kalten Kaffee gebrüht.
Kaffeemaschine hat sich abgeschaltet
Wenn dein Kaffee beim Ausgeben kalt oder kälter als gewöhnlich ist, vergewissere dich, dass die Kaffeemaschine noch eingeschaltet ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, solltest du sie einschalten und einen neuen Brühvorgang starten. Du kannst den kalten Kaffee auch wieder aufwärmen. Siehe die Anweisungen „TO REHEAT COFFEE“ oder starte einen neuen Zyklus.
Ausgewählte „Keep Warm Hours“ sind abgelaufen
Der Kaffee bleibt nach dem Brühen eventuell nicht warm, wenn die eingestellte Zeit der „Keep Warm Hours“ abgelaufen ist. In diesem Fall solltest du die Zeit anpassen, damit das Heizelement so lange warm bleibt, wie du es benötigst.
Michael Damico
661 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
65 Kommentare
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Antwort Teilen
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Antwort Teilen
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Antwort Teilen
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Antwort Teilen
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 58,967
