Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kaffeemaschine schaltet sich nicht ein
Das Display leuchtet nicht auf und der Power-Button zeigt keine Reaktion.
Netzkabel
Stelle sicher, dass die Steckerstifte nicht beschädigt und das Kabel nicht ausgefranst sind.
Display-Komponenten
Das Display funktioniert nicht, aber das Gerät lässt sich dennoch einschalten und Kaffee kann gebrüht werden. Die Tasten sind funktionsfähig und der Power-Button leuchtet.
Motherboard
Wenn das Display nicht funktioniert und keine der Tasten reagiert.
Kaffeekanne für 12 Tassen wird nicht heiß
Display und Wasserpumpe funktionieren zwar, aber die Warmhalteplatte heizt nach dem Einschalten nicht auf. Auch wenn der Kaffee nur lauwarm ist, müssen die Komponenten möglicherweise ausgetauscht werden.
Große Heizkomponente
Prüfe, ob die Einzelportion-Funktion ordnungsgemäß arbeitet. Falls ja, muss die Heizkomponente für die Kaffeekanne für 12 Tassen ausgetauscht werden.
Motherboard
Prüfe, ob sowohl die Kaffeekanne für 12 Tassen als auch die Einzelportion-Funktion funktionieren. Wenn beides defekt ist, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Einzelportion-Kaffee wird nicht heiß
Display und Wasserpumpe funktionieren zwar, aber der Kaffee aus der Einzelportion-Funktion ist nur lauwarm oder kalt.
Kleine Heizkomponente
Wenn die Funktion für die 12-Tassen-Kaffeekanne noch funktioniert, muss die Heizkomponente für die Einzelportion-Funktion defekt sein.
Motherboard
Wasser fließt nicht durch
Wasser tropft nicht oder nur langsam durch.
Wasserschläuche
Prüfe, ob der Schlauch Löcher hat, nicht verstopft ist und beide Enden des Schlauchs korrekt an den jeweiligen Stellen angeschlossen sind.
Daniel Servant
313 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Antwort Teilen
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Antwort Teilen
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Antwort Teilen
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Antwort Teilen
Did you ever get a response on this?
Kim - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 8,971
