Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Mixer lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Mixer einschaltest, drehen sich die Klingen nicht.
Der Mixer ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Power-Button nicht gedrückt wird, und überprüfe dann, ob das Netzkabel korrekt in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn der Mixer nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt war, stecke ihn richtig ein. Fahre mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Mixers fort.
Das Netzkabel hat einen Kurzschluss
Überprüfe das Netzkabel auf Risse oder Schäden. Falls vorhanden, kannst du versuchen, das Netzkabel mithilfe dieser Anleitung auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor. Lies weiter, um die aufgelisteten Ursachen zu prüfen.
Der Power-Button klemmt oder reagiert nicht
Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und keinen Kurzschluss aufweist, könnte der Power-Button klemmen oder nicht reagieren. Du kannst diese Anleitung verwenden, um das Innere des Mixers zu überprüfen, Blockaden zu entfernen oder Schäden an der Verkabelung zu reparieren.
Der Motor ist überhitzt
Wenn der Mixer nach dem Überprüfen der vorherigen Ursachen immer noch nicht funktioniert, könnte der Motor überhitzt sein. Sollte der Motor überhitzt sein, musst du einen Ersatzmotor kaufen und den aktuellen Motor mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Die Klingen drehen sich nicht
Während der Verwendung des Mixers funktionieren die Klingen nicht.
Mixer wurde abgezogen
Überprüfe, ob sich das Kabel des Mixers während der Verwendung gelöst hat. Wenn der Mixer nicht eingesteckt ist, stecke ihn wieder ein und schalte ihn erneut ein.
Lebensmittel klemmen zwischen den Klingen
Feststoffe wie Eis und gefrorene Früchte könnten das Drehen der Klingen blockiert haben. Schalte den Mixer aus und ziehe den Stecker ab. Öffne den Mixer und entferne vorsichtig alle Feststoffe unter den Klingen, um Verletzungen zu vermeiden. Schließe dann den Mixer, stecke ihn wieder ein und schalte ihn ein.
Das Netzkabel könnte nicht mehr funktionieren. Um es zu reparieren, musst du das Netzkabel mithilfe dieser Anleitung instand setzen.
Der Motor könnte aufgehört haben zu arbeiten. Um ihn zu reparieren, musst du den Motor austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Der Mixer raucht
Während der Verwendung beginnt der Mixer zu rauchen und könnte abrupt aufgehört haben zu funktionieren.
Lebensmittel blockieren die Klingen
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet und der Stecker abgezogen ist. Überprüfe den Behälter auf Lebensmittelreste, die die Klingen blockieren könnten. Entferne die Lebensmittelreste vorsichtig mit einem Löffel, um Handverletzungen zu vermeiden. Stecke den Mixer nach dem Beseitigen der Blockade in eine Steckdose und schalte ihn ein, um sicherzustellen, dass er funktioniert.
Stelle sicher, dass der Mixer ausgeschaltet und der Stecker abgezogen ist. Überprüfe das Netzkabel auf beschädigte Kabel. Wenn Schäden vorhanden sind, verwende diese Anleitung, um das Netzkabel auszutauschen. Wenn dies das Problem nicht löst, könnte ein anderes Problem vorliegen, das behoben werden muss.
Wenn der Mixer nach dem Überprüfen der vorherigen Symptome nicht funktioniert, liegt es möglicherweise am Motorlüfter. Tausche den Motorlüfter mithilfe dieser Anleitung aus.
Der Mixer ist ohne Transformator an einer 230-V-Steckdose angeschlossen.
Für internationale Reisende: Stelle sicher, dass dein Adapter auch einen integrierten Transformator besitzt.
Der Mixer mixt nicht vollständig
Die Zutaten im Mixer werden nicht richtig gemixt oder blockieren, wodurch große Stücke zurückbleiben.
Stelle sicher, dass der Stecker des Mixers abgezogen ist. Überprüfe, ob Lebensmittel oder andere Zutaten die Klingen blockieren. Wenn Lebensmittel die Klingen blockieren, entferne sie vorsichtig mit einer Gabel oder einem Löffel, damit du dich nicht an der Klinge schneidest. Wenn die Klinge nicht mehr durch Lebensmittel blockiert ist, kannst du den Mixer sicher wieder einstecken und weiterverwenden.
Die Klingen sind stumpf oder gebrochen
Stelle sicher, dass der Stecker des Mixers abgezogen ist. Reibe nicht mit deinen Händen oder Fingern über die Klinge, um dich nicht zu schneiden. Prüfe visuell, ob die Klingen stumpf sind. Wenn die Klingen stumpf sind, kaufe eine neue Klinge und tausche sie mithilfe dieser Anleitung aus.
Der Mixer ist undicht
Während des Mixens bemerkst du, dass Flüssigkeit aus dem Behälter austritt.
Der Deckel sitzt nicht richtig
Wenn Flüssigkeit oben aus dem Behälter austritt, sitzt der Deckel möglicherweise nicht richtig auf dem Behälter. Achte darauf, dass die Trinköffnung geschlossen ist und der Deckel vollständig auf den Behälter gedrückt ist.
Der Behälter könnte Risse haben
Überprüfe, ob die Undichtigkeit von einer anderen Stelle als dem oberen Bereich kommt. Falls ja, könnte der Behälter Risse haben oder beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Andrew Huff
655 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Antwort Teilen
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Antwort Teilen
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Antwort Teilen
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Antwort Teilen
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 34,414
