Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Mixer macht ein hohes Geräusch
Wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist, ist ein hohes Geräusch zu hören.
Der Motor des Mixers ist möglicherweise defekt
Wenn das Gerät ein hohes Geräusch macht, prüfe zuerst, ob der Mixer in Betrieb ist. Wenn sich der Mixer nicht bewegt, liegt das Geräusch an einem defekten elektrischen Bauteil, das durch etwas Suchen und mit Hilfe eines Multimeters gefunden werden kann. Wenn der Mixer läuft, liegt das Geräusch höchstwahrscheinlich am Motor. Ein Lager benötigt möglicherweise Aufmerksamkeit oder ein Bauteil im Gehäuse des Mixers reibt am Motor. Die beste Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, ist der Kauf eines Ersatzmotors und der anschließende Einbau des neuen Motors in dein Gerät. Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Motorwechsel
Der Mixer macht ein mahlendes Geräusch
Wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist, ist ein mahlendes Geräusch zu hören.
Der Teig ist möglicherweise zu dick für den Mixer
Der Teig, den du mixt, ist möglicherweise zu dick für den Mixer. Brotteig sollte nur mit den Knethaken geknetet werden, da diese für ein hohes Drehmoment ausgelegt sind. Wenn du der Meinung bist, dass du den Mixer mit einer angemessenen Last verwendest, ist es möglich, dass der Motor überhitzt. Daher sollten hohe Geschwindigkeiten und dicke Teige nicht gemixt werden.
Ein mahlendes Geräusch deutet auf einen überlasteten Motor hin. Ein durchgebrannter Motor kann mit Hilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden. Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Motorwechsel
Die Schnellstart-Taste reagiert nicht beim Drücken
Das Drücken der Schnellstart-Taste hat keine Auswirkung auf den Mixer
Prüfe, ob dein Gerät eingesteckt ist
Wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, und es nicht reagiert, hast du möglicherweise vergessen, es einzustecken. Die Schnellstart-Taste funktioniert nicht, wenn das Gerät nicht über das Stromkabel mit Strom versorgt wird. Stelle also sicher, dass das Stromkabel eingesteckt ist, und versuche dann, es über die Schnellstart-Taste einzuschalten.
Das Stromkabel des Mixers ist möglicherweise defekt
Du kannst hören, wie die Schnellstart-Taste klickt, aber das Gerät lässt sich nicht einschalten. Dies könnte an einem defekten Stromkabel oder einer schlechten Verbindung irgendwo im Gerät liegen. Um dieses Problem zu beheben, musst du ein neues Stromkabel kaufen und es am Gerät installieren. Hier ist ein Link zum Austausch des alten Stromkabels durch ein neues.
Schnellstart-Taste fällt in das Gehäuse
Die Schnellstart-Taste am Griff des Mixers ist in den Griff gefallen und kann nicht mehr verwendet werden.
Die Feder der Taste ist möglicherweise gebrochen oder ein Teil des Kunststoffs ist abgebrochen
Dies ist ein sehr häufiges Problem, das bei normalem Gebrauch des Mixers auftreten kann. Das Kunststoffteil, das die Taste an Ort und Stelle hielt, ist möglicherweise abgebrochen, wodurch die Taste in den Griff des Mixers gefallen ist. Es ist auch möglich, dass die Feder der Taste gebrochen ist und die Taste sich nicht mehr bewegen lässt. Um dieses Problem zu beheben, musst du eine neue Schnellstart-Tasteneinheit kaufen und die neue Taste in deinem Gerät installieren. Dies ermöglicht dem Benutzer, das Gerät wieder ordnungsgemäß ein- und auszuschalten. Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Austausch der Schnellstart-Taste.
Geschwindigkeitsregler ändert nicht die Geschwindigkeit der Rührbesen
Deine Maschine ändert die Geschwindigkeit nicht, obwohl der Geschwindigkeitsregler funktioniert.
Prüfe, ob das Gerät eingesteckt ist
Stelle sicher, dass du daran gedacht hast, das Gerät in die Steckdose zu stecken, damit es mit Strom versorgt wird. Sobald das Gerät eingesteckt ist, schalte es über den Geschwindigkeitsregler oder die Schnellstart-Taste am Griff des Geräts ein.
Wenn du den Geschwindigkeitsregler verschiebst und sich die Geschwindigkeit nicht ändert, liegt möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung im Gerät vor. Es könnte sein, dass der Motor nicht richtig funktioniert. Dies würde erfordern, dass du ihn reparierst oder den Motor austauschst. Bevor du den Motor austauschst, musst du einen neuen kaufen. Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Motorwechsel
Geschwindigkeitsregler sitzt fest
Der Geschwindigkeitsregler am Mixer steckt auf einer Geschwindigkeitseinstellung fest.
Der Geschwindigkeitsregler muss möglicherweise gereinigt werden
Wenn du zu viel Flüssigkeit darüber verschüttet hast, ist es möglich, dass der Schieberegler durch die Flüssigkeit festsitzt. Das Reinigen des Schiebereglers von der Innenseite des Griffs kann dieses Problem beheben und es dem Regler ermöglichen, sich wieder zu bewegen.
Der Geschwindigkeitsregler des Mixers ist möglicherweise defekt
Ein Teil des Schiebereglers könnte fehlen oder ein Teil davon hat sich irgendwo im Griff des Mixers verfangen. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Geschwindigkeitsregler des Mixers austauschen. Du kannst unserer Anleitung zum Reparieren des Geschwindigkeitsreglers hier folgen.
Die Rührbesen stecken im Mixer fest
Du hast Schwierigkeiten, die Rührbesen zur normalen Reinigung oder Benutzung aus dem Mixer zu nehmen.
Drücke die Entriegelungstaste
Um die Rührbesen aus dem Mixer zu lösen, musst du die Entriegelungstaste am Griff des Geräts drücken.
Die Schlitze für die Rührbesen müssen möglicherweise gereinigt werden
Wenn du zu viel Flüssigkeit darüber verschüttet hast, ist es möglich, dass die Rührbesen durch die klebrige Flüssigkeit festsitzen. Das Reinigen des Rührbesenschlitzes kann dieses Problem beheben und das einfache Entfernen der Rührbesen ermöglichen.
Dies ist ein sehr häufiges Problem, das bei normalem Gebrauch des Mixers auftreten kann. Das Kunststoffteil, das die Taste an Ort und Stelle hielt, ist möglicherweise abgebrochen, wodurch die Taste in den Griff des Mixers gefallen ist. Es ist auch möglich, dass die Feder der Taste gebrochen ist und die Taste sich nicht mehr bewegen lässt. Um dieses Problem zu beheben, musst du eine neue Entriegelungstasteneinheit kaufen und die neue Taste in deinem Gerät installieren. Dies ermöglicht dem Benutzer, die Rührbesen wieder mit Leichtigkeit zu lösen. Wenn du dich für einen Austausch entscheidest, findest du hier einen Link zu unserer Anleitung, wie das geht.
Die Rührschüssel lässt sich nicht vom Ständer abnehmen
Die Schüssel lässt sich anscheinend nicht von der Mixerbasis abheben.
Versuche, die Schüssel zu drehen
Du musst die Schüssel zuerst drehen, bevor du sie vom Ständer abnehmen kannst.
Der Griff des Mixers rastet nicht am Ständer ein
Der Griff des Mixers rastet nicht am Ständer ein, sodass er immer wieder abhebt
Dies ist ein sehr häufiges Problem, das bei normalem Gebrauch des Mixers auftreten kann. Das Kunststoffteil, das die Taste an Ort und Stelle hielt, ist möglicherweise abgebrochen, wodurch die Taste in den Griff des Mixers gefallen ist. Es ist auch möglich, dass die Feder der Taste gebrochen ist und die Taste sich nicht mehr bewegen lässt. Um dieses Problem zu beheben, musst du eine neue Griffentriegelungstasteneinheit kaufen und die neue Taste in deinem Gerät installieren. Dies ermöglicht dem Benutzer, den Griff des Mixers wieder mit Leichtigkeit zu lösen.
David Ferranti
22 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Antwort Teilen
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Antwort Teilen
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Antwort Teilen
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Antwort Teilen
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 15,584
