Zum Hauptinhalt wechseln
Küchenmaschine lässt sich nicht einschalten
Das Gerät läuft nicht
Defektes Netzteil
Eine mögliche Erklärung dafür, dass sich deine Küchenmaschine nicht einschalten lässt, ist ein Problem mit dem Netzteil. Zuerst solltest du prüfen, ob das Gerät überhaupt an eine Steckdose angeschlossen ist. Sobald du das sichergestellt hast, prüfe, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem du sie mit anderen Geräten testest, von denen du weißt, dass sie funktionieren.
Gerät wird zu heiß
Eine weitere mögliche Erklärung für dieses Problem ist Überhitzung. Viele elektronische Geräte sind davon betroffen, und es lässt sich recht einfach beheben. Wenn das Gerät zu heiß wird, ist eine einfache Lösung, das Gerät auszuschalten (O) und drei bis vier Minuten stehen zu lassen, bevor du es wieder einschaltest. Wenn das Gerät überhitzt war, sollte es nach diesem Vorgang wieder funktionieren.
Ein-/Ausschalter reagiert nicht
Wenn du versuchst, den Ein-/Ausschalter zu betätigen, passiert nichts.
Fehlerhafte Verkabelung
Eine mögliche Erklärung dafür, dass der Ein-/Ausschalter nicht reagiert, ist eine fehlerhafte Verkabelung. Es ist möglich, dass das Kabel oder die Kabel, die den Schalter mit dem Motor verbinden, defekt oder nicht richtig angeschlossen sind. Wie du das Innere des Gehäuses der Küchenmaschine prüfst, erfährst du in dieser Anleitung.
Gerät läuft nur bei bestimmten Geschwindigkeiten
Die Küchenmaschine läuft, aber nicht bei allen Geschwindigkeiten.
Dieses Problem kann ebenfalls an einer fehlerhaften Verkabelung liegen. Wie du das Innere des Gehäuses der Küchenmaschine prüfst, erfährst du in dieser Anleitung.
Motor läuft, aber das Messer dreht sich nicht
Der Motor läuft, aber das Messer bewegt sich nicht.
Defekte Antriebswelle
Eine Erklärung für dieses Problem ist eine defekte Antriebswelle. Wenn sich die Antriebswelle leicht von Hand drehen lässt, ist sie möglicherweise zu stark abgenutzt. In diesem Fall müsste die Antriebswelle ausgetauscht werden. Klicke HIER, um dies zu tun. Wenn dies nicht das Problem ist, könnte es sein, dass das Messer nicht richtig auf der Antriebswelle sitzt.
Probleme mit Messer und Schüssel
Dein Problem könnte so einfach sein, dass das Gerät gereinigt oder falsch zusammengebaut wurde. Es ist wichtig, dass das Messer sauber ist; wenn es das nicht ist, könnten Lebensmittel und andere Partikel, die am Messer haften, verhindern, dass es sich bewegt. Neben der Reinigung ist es wichtig, dass das Gerät korrekt zusammengebaut ist. Das Messer muss fest in die Schüssel gedreht werden, bevor der Schaber-Mechanismus eingesetzt wird. Wenn diese Reihenfolge vertauscht wird, bewegt sich das Messer nicht.
Schüssel ist undicht
Lebensmittel laufen aus der Rührschüssel aus.
Die Schüssel hat einen Riss
Eine recht einfache Erklärung für dieses Problem ist ein Riss in der Schüssel. Überprüfe die Schüssel auf Risse am Boden oder an den Seiten. Wenn Risse gefunden werden, muss die Schüssel ausgetauscht werden.
Schüssel ist nicht richtig eingerastet
Wenn die Schüssel nicht richtig eingerastet ist, kann Flüssigkeit auslaufen. Achte darauf, dass die Schüssel vollständig nach rechts gedreht und in der verriegelten Position ist.
Gerät zerkleinert oder schneidet nicht richtig
Es gibt Probleme mit der Arbeitsweise des Geräts.
Zu viele Lebensmittel im Einfüllschacht
Der Hauptgrund für dieses Problem ist einfach, dass zu viele Lebensmittel in den Einfüllschacht gegeben wurden. Wenn sich zu viele Lebensmittel im Schacht befinden, werden sie ungleichmäßig zerkleinert oder geschnitten.
Schüssel lässt sich schwer von der Basis abnehmen
Das Abnehmen der Schüssel von der Basis bereitet Schwierigkeiten.
Die Schnappverschlüsse müssen geschmiert werden
Wenn du Probleme beim Abnehmen der Schüssel von der Basis hast, versuche, eine kleine Menge Pflanzenöl auf die Schnappverschlüsse an der Basis aufzutragen. Bewahre die Küchenmaschine zudem nicht in der verriegelten Position auf.
Gerät läuft langsam und hakt gelegentlich
Die Küchenmaschine läuft langsam und bleibt stehen.
Die Küchenmaschine muss gereinigt werden
Dies liegt wahrscheinlich daran, dass das Gerät durch den Gebrauch verschmutzt ist und gereinigt werden muss. Es wird empfohlen, die Teile einzeln von Hand zu waschen, da Geschirrspüler die empfindlichen Teile beschädigen können.
Mack Bernard
639 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Antwort Teilen
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Antwort Teilen
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Antwort Teilen
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Antwort Teilen
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 20,965
