Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hamilton Beach 70740 Fehlerdiagnose
Der Hamilton Beach 70740 ist ein 8-Tassen-Küchenmaschinen-Modell mit zwei Geschwindigkeitsstufen, das 2010 auf den Markt kam.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Küchenmaschine ist eingeschaltet, aber es fließt kein Strom.
Küchenmaschine ist NICHT eingesteckt
Prüfe, ob der Stecker der Küchenmaschine in der Steckdose steckt und die Steckdose Strom führt.
Schüssel und Deckel sind NICHT eingerastet
Prüfe, ob Schüssel und Deckel eingerastet sind, indem du die Schüssel in die dafür vorgesehenen Schlitze einsetzt; der Griff muss dabei zur rechten Seite der Küchenmaschine zeigen. Drehe die Schüssel dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Andernfalls läuft das Gerät nicht.
Beschädigtes Netzkabel
Wenn die Küchenmaschine in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist und die Schüssel eingerastet ist, das Gerät aber immer noch nicht funktioniert, muss eventuell das Netzkabel ausgetauscht werden. Untersuche das Kabel auf Schäden und schlage für einen Austausch in der Anleitung für das Netzkabel nach.
Beschädigter Motor
Wenn das oben Genannte NICHT zutrifft und die Küchenmaschine immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Motor beschädigt. Folge der Anleitung zum Austausch des Motors.
Messer schneidet nicht gut
Das Messer zerkleinert Lebensmittel nicht effektiv.
Messer ist stumpf
Wenn das Messer stumpf ist, gibt es zwei mögliche Lösungen. Eine ist das Schärfen des Messers mit einem Schärfwerkzeug. Wenn du jedoch kein Schärfgerät zur Hand hast, tausche das alte Messer einfach aus.
Messer drehen sich nicht
Die Messer drehen sich nicht, obwohl die Küchenmaschine läuft.
Messer nicht eingerastet
Das Messer dreht sich möglicherweise nicht, weil es NICHT sicher auf der Hauptwelle der Küchenmaschine sitzt. Achte darauf, dass es eingerastet ist, bevor du die Küchenmaschine einschaltest.
Essensreste blockieren das Messer
Das Messer kann langsamer werden oder ganz stehen bleiben. Wenn dies passiert, reinige die Schüssel und das Messer gründlich. Verwende außerdem kleinere Portionen, um Essensreste zu vermeiden.
Beschädigte Zahnräder
Die Messer drehen sich möglicherweise nicht, weil die Zahnräder, die die Welle antreiben, beschädigt oder abgenutzt sind. Wenn der Motor läuft, sich die Messer aber nicht drehen, müssen eventuell die Zahnräder ausgetauscht werden. Konsultiere in diesem Fall die Anleitung für die Zahnräder.
Beschädigter Motor
Die Messer drehen sich möglicherweise nicht, weil der Motor beschädigt ist. Wenn die Küchenmaschine korrekt eingesteckt ist, der Motor aber keine Geräusche macht oder die Messer nicht richtig dreht, muss eventuell der Motor ausgetauscht werden. Folge in diesem Fall den Schritten in der Anleitung.
Taste funktioniert nicht
Der Schalter reagiert nicht.
Stromversorgung
Stelle sicher, dass die Küchenmaschine korrekt in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
Beschädigter Schalter
Wenn der Schalter der Küchenmaschine in einem oder mehreren Modi nicht reagiert, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Schalter der Küchenmaschine. Es hilft, diesen Bereich frei von Flüssigkeiten und Speiseresten zu halten, um Defekte zu vermeiden.
Hamilton Beach Ersatzteile
Wo können Hamilton Beach Ersatzteile gekauft werden?
Hamilton Beach Homepage
Die Website von Hamilton Beach verkauft die meisten Ersatzteile für ihre Produkte. Wenn ein spezielles Bauteil auf deren Website nicht zu finden ist, schaue in einem lokalen Fachgeschäft für Haushaltsgeräte vorbei, das das benötigte Teil möglicherweise vorrätig hat.
Dalton Bowen
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Antwort Teilen
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Antwort Teilen
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Antwort Teilen
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 24,037
