Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Beatmungsgerät schaltet sich nicht ein
Prüfe, ob die Stromversorgung des Krankenhauses ordnungsgemäß funktioniert und alle Netzkabel angeschlossen sind. Tausche den Akku mithilfe der Hamilton G5 Akku (intern und extern) austauschen aus.
Fehlerdiagnose – Spannungsprüfung
Verwende ein digitales Voltmeter, um sicherzustellen, dass die Spannungen auf der Motherboard-Einheit (VU) im zulässigen Bereich liegen. Falls die Spannungen außerhalb des Bereichs liegen, tausche das Motherboard der VU mithilfe der Hamilton G5 Beatmungseinheit Motherboard austauschen aus.
 Leck am Inspirationsventil
Sorge für eine alternative Beatmung. Führe die Ventilprüfungen für die Inspiration durch. Tausche das Inspirationsventil mithilfe der Hamilton G5 Inspirationsventil ersetzen aus.
Leck am Expirationsventil
Prüfe die Kabelverbindungen zum Expirationsventil. Überprüfe den Beatmungsschlauch des Patienten auf Lecks. Prüfe, ob die Luft- und Sauerstoffversorgung korrekt angeschlossen ist. Vergewissere dich, dass der Stift des Expirationsventil-Kolbens sauber ist. Tausche die Abdeckung und die Membran des Expirationsventils aus. Tausche das Expirationsventil mithilfe der Hamilton G5 Ausatemventil austauschen aus.
Kommunikationsfehler am Beatmungsgerät
Kommunikationsfehler über die Kommunikationsschnittstelle
Sorge für eine alternative Beatmung. Stelle sicher, dass das an die Kommunikationsschnittstelle angeschlossene Gerät das VueLink-Protokoll öffnen kann. Vergewissere dich, dass die VIP-EPROM die aktuellste Version ist. Tausche die Schnittstellenplatine mithilfe der Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard austauschen aus.
Kommunikation zwischen IPP und VIP fehlgeschlagen
Konfiguriere das HAMILTON-G5 so, dass die Kommunikationsschnittstelle deaktiviert ist. Du kannst den Patienten weiter beatmen. Stelle sicher, dass das an die Kommunikationsschnittstelle angeschlossene Gerät das Protokoll von HAMILTON MEDICAL AG oder VueLink versteht. Vergewissere dich, dass die VIP-EPROM die aktuellste Version ist. Tausche die Schnittstellenplatine mithilfe der Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard austauschen aus.
Keine Kommunikation über Benutzerdialog- und Display-Manager-Prozess möglich
Sorge für eine alternative Beatmung. Stelle sicher, dass die VRC-EPROM korrekt sitzt. Tausche die VRC-EPROM mithilfe dieser Anleitung aus. Tausche das Motherboard der VU mithilfe der Hamilton G5 Beatmungseinheit Motherboard austauschen aus.
Flüssigkeit sammelt sich im Beatmungsschlauch oder im Schlauchsystem
Flüssigkeit sammelt sich in den Haupt- oder Nebenschläuchen, wodurch das Beatmungsgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Feuchte Luft oder Flüssigkeit aus der Lunge kondensiert im Schlauch (sammelt sich meist am tiefsten Punkt)
Trenne den betroffenen Schlauch von der Vorderseite des Beatmungsgeräts. Nutze die Schwerkraft oder eine kontrollierte Bewegung, um die Flüssigkeit aus dem Schlauch zu leiten. Sobald der Schlauch frei von Flüssigkeit ist, schließe ihn wieder an das Beatmungsgerät an und führe den „Sensor Flow“-Test (siehe Überschrift unten) durch, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.
Hinweis: Das Trennen des Schlauchs vom Beatmungsgerät unterbricht kurzzeitig die Beatmung des Patienten. Stelle sicher, dass der Patient während des getrennten Schlauchs versorgt wird.
Defekter Schlauch
Tausche den Schlauch gegen einen sauberen aus.
Führe den „Flow Sensor“-Test durch. (Schritte siehe unten)
Beatmungsgerät nicht für den Gebrauch eingerichtet
Wenn ein Beatmungsgerät verwendet wird, das aktuell nicht in Betrieb ist, müssen einige Schritte durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und einsatzbereit ist.
Tests vor der Anwendung nicht aktuell
Beginne mit einem „Flow Sensor“-Test. (Schritte siehe unten)
Führe als Nächstes einen Dichtigkeitstest durch:
  1. Ähnlich wie beim „Flow Sensor“-Test. Drücke die System-Taste unten rechts auf dem Bildschirm und anschließend den Tab „Tests & Calib“.
  2. Klicke auf „Tightness“, um den Test zu starten.
  3. Wenn das Gerät auffordert, das „Patientensystem zu straffen“, setze die Kappe auf das Schlauchende des Beatmungsgeräts.
  4. Sobald der Dichtigkeitstest abgeschlossen ist, zeigt das Display „Patient system tight“ an.
  5. Entferne die Kappe vom Beatmungsgerät, nachdem der Test abgeschlossen ist. Es erscheint ein grüner Haken mit dem aktualisierten Zeitpunkt des letzten Tests.
Führe zuletzt einen O2-Zellentest durch:
  1. Klicke auf „O2 Cell“, um den Test zu starten.
  2. Wenn der Test sehr lange dauert, ist das ein Zeichen dafür, dass die O2-Brennstoffzelle bald ausgetauscht werden sollte.
  3. Sobald der O2-Zellentest abgeschlossen ist, zeigt das Display „O2 Cell Calibrated OK“ an. Es erscheint ein grüner Haken mit dem aktualisierten Zeitpunkt des letzten Tests.
Luftdruckalarm
Der Alarm ertönt zu häufig und ohne ersichtlichen Grund
 Falsche Alarmeinstellung
Klicke auf dem Display auf die Taste „Alarms“. Passe die oberen und unteren Werte an, um den Bereich für verschiedene Alarme festzulegen. Wenn der Alarm grundlos ertönt, ist das untere Drucklimit wahrscheinlich zu hoch eingestellt. Wende dich an deine Atemtherapeutin oder deinen Atemtherapeuten, um ein sicheres Limit festzulegen.
Flow-Sensor nicht kalibriert
Führe den „Flow Sensor“-Test durch und bestätige diesen mit einem grünen Haken.
(Schritte für den Flow-Sensor-Test siehe unten)
Beatmungsweg durch „Knicke“ eingeschränkt
Knicke im Schlauch können die Zirkulation im Beatmungsgerät stoppen oder verlangsamen. Falls Flüssigkeitsansammlungen im System nach Durchführung eines Flow-Sensor-Tests nicht das Problem sind, prüfe den Schlauch auf Knicke.
Schlauch ist geknickt
In Räumen, in denen gearbeitet wird und Patienten sich bewegen, gibt es viele Geräte und Schläuche. Die Schläuche der Beatmungsgeräte sind nicht starr und knicken beim Bewegen manchmal ein. Überprüfe den Schlauch auf Knicke und entferne diese, indem du den Knick zusammendrückst oder vorsichtig an beiden Seiten des Knicks ziehst.
Display eingefroren/nicht sichtbar
Der Bildschirm reagiert auf keinen Tastendruck.
Display reagiert nicht
Schalte das Display über die Taste auf der Rückseite aus und wieder ein. Falls das Display weiterhin nicht funktioniert, muss es ausgetauscht werden – siehe Austausch-Anleitung.
Helligkeit zu niedrig
Prüfe die Helligkeit des Beatmungsgeräts, indem du unten rechts auf dem Bildschirm die „System“-Taste drückst. Tippe dann auf den Tab „Day/Night“. Von dort aus kannst du die Helligkeitseinstellungen anpassen, um das Display besser lesbar zu machen. Wenn das Display auch bei maximaler Helligkeit verblasst, ziehe einen Austausch des LCD-Bildschirms in Betracht – siehe Austausch-Anleitung.
„Flow Sensor“-Test durchführen
  1. Stelle sicher, dass das Beatmungsgerät eingeschaltet ist. Falls nicht, drücke die Power-Button auf der Rückseite der Konsole und anschließend den Power-Button auf dem vorderen Bildschirm.
  2. Das Beatmungsgerät benötigt etwas Zeit zum Starten.
  3. Drücke nach dem Einschalten auf den Tab „System“.
  4. Wähle den Tab „Test & Calib“ aus.
  5. Klicke auf den „Flow Sensor“-Test, um diesen zu starten.
  6. Nach Abschluss sollte der Test mit einem grünen Haken sowie einem aktualisierten Datum und Zeitpunkt bestätigt werden.
  7. Falls der Test fehlschlägt, prüfe den Schlauch auf Knicke oder Flüssigkeit. Wenn weder Knicke noch Flüssigkeit vorhanden sind, wende dich an deine Atemtherapeutin, deinen Atemtherapeuten oder an das Fachpersonal.
Sierra Saenz
366 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,499
