Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose für Hamilton G5 Beatmungsgerät
Anleitungen zur Fehlerdiagnose für: - Flüssigkeitsansammlungen im Beatmungsschlauchsystem - Beatmungsgerät nicht einsatzbereit - Luftdruckalarme - Einschränkungen im Beatmungsschlauchsystem - Anzeige eingefroren/nicht sichtbar - Durchflusssensortest
Flüssigkeit sammelt sich im Beatmungsschlauchsystem an
Flüssigkeit sammelt sich in den Haupt- oder Nebenschläuchen an, wodurch das Beatmungsgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Feuchte Luft oder Flüssigkeit aus der Lunge kondensiert im Schlauch (sammelt sich meist am tiefsten Punkt)
Trenne den betroffenen Schlauch von der Vorderseite des Beatmungsgeräts. Nutze die Schwerkraft oder kontrollierte Bewegungen, um die Flüssigkeit aus dem Schlauch zu entfernen. Sobald der Schlauch frei von Flüssigkeit ist, schließe ihn wieder an das Beatmungsgerät an und führe den „Durchflusssensortest“ durch (siehe Überschrift unten), um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Hinweis: Das Trennen des Schlauchs vom Beatmungsgerät unterbricht kurzzeitig die Beatmung des Patienten. Achte darauf, dass der Patient während der Trennung des Schlauchs anderweitig versorgt wird.
Defekter Schlauch
Ersetze den Schlauch durch einen sauberen.
Führe den „Durchflusssensortest“ durch.
Wenn ein Beatmungsgerät verwendet wird, das aktuell nicht in Betrieb ist, müssen mehrere Schritte durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und einsatzbereit ist.
Tests vor der Verwendung nicht aktuell
Beginne mit einem „Durchflusssensortest“.
Führe anschließend einen Dichtigkeitstest durch:
  1. Ähnlich wie beim „Durchflusssensortest“. Drücke die System-Taste unten rechts auf dem Bildschirm und drücke dann auf den Reiter „Tests & Calib“.
  2. Klicke auf „Tightness“, um den Test zu starten.
  3. Wenn das Beatmungsgerät dazu auffordert, das „Patientensystem abzudichten“, setze die Kappe auf das Ende des Schlauchs.
  4. Sobald der Dichtigkeitstest abgeschlossen ist, zeigt das Display „Patient system tight“ an.
  5. Entferne die Kappe vom Beatmungsgerät, sobald der Test abgeschlossen ist. Es erscheint ein grünes Häkchen mit der aktualisierten Uhrzeit des letzten Tests.
Führe zuletzt einen O2-Zellentest durch:
  1. Klicke auf „O2 Cell“, um den Test zu starten.
  2. Wenn der Test lange dauert, ist dies ein Zeichen dafür, dass die O2-Brennstoffzelle bald ausgetauscht werden sollte.
  3. Sobald der O2-Zellentest abgeschlossen ist, zeigt das Display „O2 Cell Calibrated OK“ an. Es erscheint ein grünes Häkchen mit der aktualisierten Uhrzeit des letzten Tests.
Luftdruckalarm
Alarm ertönt zu häufig und ohne triftigen Grund
Falsche Alarmeinstellung
Klicke auf dem Display auf die Taste „Alarms“. Passe die oberen und unteren Werte an, um den Bereich für verschiedene Alarme festzulegen. Wenn der Alarm grundlos ertönt, ist wahrscheinlich das untere Drucklimit zu hoch eingestellt. Wende dich an deine Atemtherapeutin oder deinen Atemtherapeuten, um einen sicheren Grenzwert zu bestätigen.
Durchflusssensor nicht kalibriert
Führe den „Durchflusssensortest“ durch und bestätige ihn mit einem grünen Häkchen.
Beatmungsweg durch „Knicke“ eingeschränkt
Knicke im Schlauchsystem können die Zirkulation im Beatmungsgerät unterbrechen oder verlangsamen. Wenn Flüssigkeitsansammlungen im System nach Durchführung eines Durchflusssensortests nicht das Problem sind, prüfe den Schlauch auf Knicke.
Schlauch ist geknickt
In einem Raum, in dem Menschen arbeiten und sich Patienten bewegen, gibt es viele Geräte und Schläuche. Die Schläuche des Beatmungsgeräts sind nicht starr und knicken manchmal, wenn sie bewegt werden. Untersuche den Schlauch auf Knicke und beseitige diese, indem du den Knickbereich zusammendrückst oder vorsichtig an beiden Seiten des Knicks ziehst.
Display eingefroren/nicht sichtbar
Der Bildschirm reagiert nicht auf Tastendrücke.
Display reagiert nicht
Schalte das Display über die Taste auf der Rückseite aus und wieder ein. Wenn das Display weiterhin nicht funktioniert, muss es ausgetauscht werden – wende dich an Hamilton Medical.
Helligkeit zu niedrig
Prüfe die Helligkeit des Beatmungsgeräts durch Drücken der Taste „System“ unten rechts auf dem Bildschirm. Drücke dann auf den Reiter „Day/Night“. Dort kannst du die Helligkeitseinstellungen anpassen, um das Display besser sichtbar zu machen. Wenn das Display selbst bei hoher Helligkeit verblasst, ziehe einen Austausch des LCD-Bildschirms in Betracht – wende dich an Hamilton Medical.
Durchflusssensortest durchführen
  1. Stelle sicher, dass das Beatmungsgerät eingeschaltet ist. Falls nicht, drücke den Power-Button auf der Rückseite der Konsole.
  2. Drücke den Reiter „System“.
  3. Wähle den Reiter „Test & Calib“.
  4. Klicke auf den „Durchflusssensortest“, um den Test zu starten.
  5. Nach Abschluss sollte der Test ein grünes Häkchen und ein aktualisiertes Datum sowie eine aktualisierte Uhrzeit anzeigen.
  6. Wenn der Test fehlschlägt, prüfe den Schlauch auf Knicke oder Flüssigkeit. Wenn keine Knicke oder Flüssigkeit vorhanden sind, wende dich an deine Atemtherapeutin, deinen Atemtherapeuten oder an das Fachpersonal.
Cole Korchek
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,483
