Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GALILEO piept, startet aber nicht
Wenn du das GALILEO einschaltest, hörst du eine Reihe von Pieptönen, aber das GALILEO startet nicht.
1 Piepton
Wenn nur ein einzelner Piepton zu hören ist, zeigt das GALILEO keinen spezifischen Fehler an. Versuche, das Beatmungsgerät neu zu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte ein Problem mit der Stromversorgung vorliegen. Informationen zum Austausch der Stromversorgung findest du auf der Reparaturseite.
2-3 Pieptöne
Prüfe die 3-V-Uhrenbatterie. Wenn das Bauteil ausgetauscht werden muss, ist es wichtig, das korrekte Datum und die Uhrzeit zu überprüfen und neu einzustellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du auf Seite 7-3 im ++Servicehandbuch.++
Stelle sicher, dass der Speicherchip korrekt eingesetzt ist, indem du ihn entfernst und wieder in denselben Steckplatz einsetzt.
Wenn das Wiedereinsetzen des Speichers nicht hilft, ist der nächste Schritt, den Speicherchip durch einen neuen Chip zu ersetzen.
4-11 Pieptöne
Wenn 4 bis 11 Pieptöne zu hören sind, kontaktiere Hamilton Medical, beschreibe die Abfolge der Töne und halte Informationen über das BIOS deines Geräts bereit.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht einwandfrei
Der Bildschirm ist deutlich dunkler als gewöhnlich, aber noch lesbar.
Der DC/AC-Wandler ist möglicherweise nicht korrekt installiert
Stelle sicher, dass der DC/AC-Wandler an alle Kabel angeschlossen ist (bitte beachte, dass der DC/AC-Wandler mit ungefähr 1700 V arbeitet).
Die LCD-Hintergrundbeleuchtungen sind defekt
Eine oder beide LCD-Hintergrundbeleuchtungen müssen ausgetauscht werden.
Es ist ein lautes Summgeräusch zu hören
Es liegt kein Signal von der GMP-Baugruppe zum Alarmverstärker vor.
Es gibt ein Problem mit der Verbindung der GMP-Baugruppe zur Steuerplatine
Überprüfe, ob das kleine Flachbandkabel von der GMP-Baugruppe zur Steuerplatine korrekt angeschlossen ist.
Wenn das Summen weiterhin auftritt, tausche das Flachbandkabel aus.
Wenn das Summen immer noch anhält, tausche die GMP-Baugruppe aus.
Lautsprecher gibt niemals Alarme aus
Es gibt weder ein Signal vom noch zum Alarmverstärker, oder der Alarmverstärker erhält keine 12-V-Spannung.
Der Lautsprecher ist nicht mit der Steuerplatine verbunden
Stelle sicher, dass das Kabel zwischen dem Lautsprecher und der Steuerplatine korrekt angeschlossen ist.
GMP-Baugruppe ist nicht mit der Steuerplatine verbunden
Stelle sicher, dass das kleine Flachbandkabel zwischen der GMP-Baugruppe und der Steuerplatine korrekt angeschlossen ist.
Die Anschlussplatine ist nicht mit der Steuerplatine verbunden
Stelle sicher, dass das kleine Kabel zwischen der Anschlussplatine und der Steuerplatine korrekt angeschlossen ist.
Beim Einschalten des GALILEO passiert nichts
Es gibt ein Problem entweder mit der Stromversorgung des Krankenhauses oder mit dem Netzteil im GALILEO.
Die Stromversorgung des Krankenhauses funktioniert nicht korrekt
Überprüfe, ob die Stromversorgung des Krankenhauses ordnungsgemäß funktioniert.
Das Netzteil im GALILEO funktioniert nicht korrekt
Überprüfe die Sicherungen im Netzteil und ersetze sie gegebenenfalls.
HINWEISE:
Wenn die Sicherung der Batterie-Backup-Einheit ausfällt, musst du ++das komplette Netzteilboard austauschen.++
Wenn die Ersatzsicherung nach dem Einschalten des GALILEO ausfällt, überprüfe die Verkabelung in der Säule auf Schäden.
Überprüfe das Netzteil und stelle sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind.
Ian Van Sciver
332 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 930
