Zum Hauptinhalt wechseln
PDA gibt keinen Ton aus
„Dein Handspring Visor Edge gibt keinen Ton von sich.“
Systemeinstellungen für Ton könnten den Ton deaktiviert haben
Der PDA verwendet Töne für Systeme, Alarme und Spiele. Tippe jeweils darauf, um die Lautstärke zu ändern. Beachte auch, dass ältere Spiele bei Tonänderungen möglicherweise nicht funktionieren. Wenn alle drei Lautstärkeeinstellungen aktiviert sind und trotzdem kein Ton zu hören ist, siehe Unterpunkt: Lautsprecher ist beschädigt.
Der Lautsprecher hat sich möglicherweise von der Hauptplatine gelöst oder wurde versehentlich beschädigt. Folge der Reparaturanleitung, um zu sehen, wie du ihn wieder befestigen oder austauschen kannst.
Tasten reagieren nicht
„Jedes Mal, wenn du die Tasten drückst, bleiben sie entweder hängen oder auf dem Bildschirm passiert nichts.“
PDA ist eingefroren
Der PDA ist oft mit Daten oder einem inkompatiblen Programm überlastet. Um den PDA zurückzusetzen, führe einfach einen Soft-Reset durch. Siehe Reparaturanleitung. Dies führt nicht dazu, dass der PDA seine Daten verliert. Danach erscheint der Begrüßungsbildschirm, gefolgt vom Bildschirm für allgemeine Einstellungen.
Tastenplatine ist defekt
Die Tastenplatine wird oft durch übermäßigen Gebrauch der Tasten beschädigt. Sie kann auch klebrig werden, wenn Flüssigkeit darauf verschüttet wird. Um die Tastenplatine auszutauschen, siehe Reparaturanleitung. Dies sollte nicht dazu führen, dass der PDA Informationen verliert.
PDA lässt sich nicht einschalten
„Der Bildschirm des PDA bleibt schwarz, selbst nachdem du den Power-Button gedrückt hast.“
Akku ist leer
Wenn der Akku deines PDA leer ist, lege ihn sofort in die Dockingstation. Deine Informationen sollten aufgrund der Restenergie im Akku weiterhin gespeichert sein. Wenn der PDA für längere Zeit ausgeschaltet bleibt, könnten die Informationen verloren gehen. Führe in diesem Fall einen Hotsync-Vorgang auf dem Computer durch, um deine Daten wiederherzustellen. Der Hotsync-Button befindet sich an der Dockingstation.
Akku ist defekt
Wenn der Akku nicht mehr aufgeladen werden kann, musst du ihn durch einen neuen ersetzen. Der Akku könnte durch Überhitzung oder längere Zeit ohne Aufladung defekt geworden sein. Siehe Reparaturanleitung, um dies zu beheben.
Klappabdeckung funktioniert nicht richtig
„Die Klappabdeckung lässt sich nicht vollständig öffnen oder klappt nicht herunter“
Feder ist beschädigt
Aufgrund des häufigen Öffnens und Schließens der Abdeckung kann die Feder beschädigt werden. Um dies zu beheben, musst du eine neue Feder einbauen. Siehe Reparaturanleitung, wie du dabei vorgehst.
Klappabdeckung ist gerissen
Aufgrund übermäßiger Beanspruchung oder Öffnens über die Grenze hinaus kann das Scharnier der Klappabdeckung reißen oder brechen. Eine neue Klappabdeckung kann einfach angebracht werden. Siehe Reparaturanleitung.
Nichts erscheint auf dem Bildschirm
„Der Bildschirm bleibt schwarz, obwohl das Gerät eingeschaltet ist“
Kontrastregelung anpassen
Wenn die Lichtverhältnisse in deiner Umgebung dunkel sind und der Kontrast niedrig ist, kannst du den Bildschirm möglicherweise nicht sehen. Um den Kontrast anzupassen, ziehe den Schlitten oder drücke die Pfeile, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern.
Bildschirm ist beschädigt
Der Bildschirm kann reißen oder unbrauchbar werden, wenn er herunterfällt. Um den Bildschirm auszutauschen, siehe Reparaturanleitung.
PDA schaltet sich ständig aus
„Dein PDA schaltet sich versehentlich aus“
Der PDA ist möglicherweise so eingestellt
Der PDA ist so konzipiert, dass er sich bei Inaktivität ausschaltet. Dies ist eine beabsichtigte Funktion. Gehe zu den allgemeinen Einstellungen, um dies zu ändern. Er kann so eingestellt werden, dass er sich nach einer, zwei oder drei Minuten ausschaltet. Um zu verhindern, dass er sich vollständig ausschaltet, prüfe die automatische Abschalteinstellung (Auto-off).
Der PDA erkennt meine Handschrift nicht
„Du kannst auf deinem PDA nicht korrekt schreiben“
Schreiben mit der falschen Art von Handschrift
Der PDA erkennt die Handschrift möglicherweise nicht, wenn du nicht die Graffiti-Schriftart verwendest. Eine vollständige Liste der Buchstaben und wie man sie schreibt, findest du im Handbuch zum Handspring Visor Edge oder im Online-Handbuch. Achte außerdem darauf, in einem natürlichen Tempo zu schreiben und relativ fest zu drücken.
Schreiben im falschen Bereich des Bildschirms
Achte darauf, Buchstaben auf der rechten Seite des Schreibbereichs zu schreiben. Schreibe Zahlen auf der linken Seite.
Der PDA kann keine Informationen an ein anderes Palm OS-Handheld übertragen
„Du kannst keine Informationen an andere Personen übertragen“
PDAs sind möglicherweise nicht nah genug beieinander
Die PDAs müssen einen bestimmten Abstand zueinander haben. Dieser variiert je nach verwendetem PDA-Modell.
Es könnten Hindernisse im Weg sein
Wenn der Pfad zwischen den PDAs nicht frei ist, funktioniert die Übertragung (Beaming) möglicherweise nicht. Platziere die PDAs nah beieinander.
Die Einstellungen könnten das Teilen von Daten deaktiviert haben
Prüfe den Bildschirm für allgemeine Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Empfangseinstellung für das Beaming aktiviert ist.
Joey Lyman
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,457
