Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Lautes Summen, wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist
Verbindungsproblem
Stelle sicher, dass keine Verbindungen lose sind. Falls doch, schließe sie wieder an und achte dabei darauf, es richtig zu machen. Überprüfe die Stromanschlüsse vom externen Netzteil.
Gerät wird zu heiß
Überprüfe, ob die Belüftung überhitzt; dies kann zu einer schlechteren Leistung des Geräts führen. Schalte den Lautsprecher aus. Lass ihn einige Stunden abkühlen, schalte ihn dann wieder ein und prüfe, ob er noch funktioniert.
Kleine Fremdkörper
Untersuche das Gerät auf Anzeichen von Schmutz oder Staub; dies kann zu Klangverlust führen. Falls Fremdkörper gefunden werden, befolge diese Schritte: 1. Verwende ein Mikrofasertuch. Ein normaler Lappen ist grob und kann die Oberfläche deiner Lautsprecher beschädigen. 2. Befeuchte das Tuch, aber übertreibe es nicht. Wenn es tropft, ist es zu nass. 3. Bewege das feuchte Tuch in kreisenden Bewegungen, um Schlieren zu vermeiden. 4. Um die Lautsprechergitter zu reinigen, verwende einfach eine Fusselrolle und bewege sie auf und ab. 5. Verwende KEINE Chemikalien für deinen Esquire Mini.
Das Gerät schaltet sich plötzlich ab
Gerät schaltet sich nach einigen Minuten nach dem Einschalten aus
Akku leer
Möglicherweise hast du den Akku des Geräts entladen. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an; warte kurz und prüfe dann, ob das Problem behoben ist.
Komponenten
Ein defekter Feldeffekttransistor, eine fehlerhafte integrierte Schaltung (IC). Überprüfe sorgfältig, ob jede Komponente angeschlossen ist, um die Ursache des Problems zu finden.
Defekter Akku
Der Akku hält die Ladung nicht oder zeigt die Akkulaufzeit nicht an. Vermeide die Lagerung bei hohen Temperaturen und an feuchten Orten. Lass das Gerät nicht länger als 6 Monate unbeaufsichtigt, da dies dazu führen kann, dass der Akku nicht mehr funktioniert.
Ladeproblem
Akku lädt nicht beim Einstecken
Kleine Fremdkörper im Ladeanschluss
Es könnten kleine Fremdkörper im Ladeanschluss stecken; versuche, sie mit einem Föhn oder einer Methode zum Erzeugen von Luftdruck zu entfernen.
Kleiner Metallstecker am USP-Anschluss
Das Metall im USP-Anschluss ist verbogen, was zu einem fehlerhaften Kontakt mit dem USP-Kabel führt. Versuche, dein Gerät auszuschalten, den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen, und schalte das Gerät dann ein.
Fehlerhafter Ständer
Der Ständer kann das Gewicht des Geräts nicht halten
Defekte Feder
Der Ständer funktioniert nicht, wenn du versuchst, ihn herauszuziehen. Die Feder könnte verschlissen sein. Der gesamte Ständer müsste ausgetauscht werden, bitte siehe Harman Kardon Esquire Mini-Standfuß austauschen
Schmutz am Gelenk des Geräts
Es könnten sich Ablagerungen im Ständer des Geräts befinden, die verhindern, dass der Ständer funktioniert.
Taste funktioniert nicht
Einige Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden
Ladeanzeigen
Beim Aufladen des Geräts reagieren die weißen Ladeanzeigen nicht. Die Leuchten könnten beschädigt sein und müssen ausgetauscht werden, bitte siehe Harman Kardon Esquire Mini Tasten und Kontrollleuchten austauschen
Power-Button, Bluetooth- und Telefontasten
Beim Drücken der Tasten reagieren diese nicht. Das könnte daran liegen, dass die Tasten beschädigt sind. Ersetze den Power-Button, die Bluetooth- und die Telefontasten.
Lautstärkeregler
Beim Versuch, die Lautstärkeeinstellungen am Gerät anzupassen, gibt es keine Reaktion. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Lautstärkeregler ausgetauscht werden müssen.
Audio fällt „zufällig“ bei Verwendung des Audiokabels aus
Bei Verwendung des Audiokabels (z. B. als externer Lautsprecher für einen PC) fällt der Ton aus und es sieht zufällig aus, ist es aber nicht.
Zur Info: Das Verhalten ist dasselbe mit oder ohne USB-Ladegerät.
Es ist nicht zufällig
Wenn ich diesen Titel auf YouTube bei einer bestimmten Lautstärke systematisch anhöre, fällt er zwischen 12:15 und 12:18 sowie an vielen anderen Stellen aus.
Es hängt mit der Lautstärke zusammen
Wenn ich die Lautstärke erhöhe, ist das Problem behoben, aber wenn sie nicht laut ist, tritt das Problem systematisch wieder auf.
Es liegt nicht am Audioquellgerät
Ich habe es mit dem alten JBL-Lautsprecher meiner Kinder versucht, der auch einen kabelgebundenen Audioeingang hat, und dort fällt der Ton nicht aus. Audio funktioniert auch ohne Probleme mit den in den Computer integrierten Lautsprechern.
Ich habe es auf meinem Telefon mit demselben Browser versucht und konnte das Problem reproduzieren, einschließlich der „Reparatur“ durch Erhöhen der Lautstärke.
Es passiert nicht bei Verwendung von Bluetooth
Es spielt keine Rolle, ob das Audiokabel angeschlossen ist oder nicht. Das Problem tritt bei der Verwendung von Bluetooth nicht auf, auch nicht bei geringer Lautstärke.
Hypothesen
Das ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sich das Ingenieurteam auf Bluetooth konzentriert und den Energiesparmodus für die kabelgebundene Audiowiedergabe nicht optimiert hat, sodass eine geringe Lautstärke als Leerlauf erkannt wird und der Lautsprecher versucht, in den Ruhemodus zu gehen, aber fast sofort wieder aufwacht, wenn er erneut Ton erkennt.
Joshua Handal
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Antwort Teilen
same here ..
pio pio - Antwort Teilen
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Antwort Teilen
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Antwort Teilen
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 16,875
