Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwacher Bluetooth-Sensor
Das Gerät verbindet sich nicht über Bluetooth mit anderen Geräten oder wechselt nicht in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
Bluetooth-Kopplung aktivieren
Frage Cortana: „Hey Cortana, pair Bluetooth“ oder halte den Bluetooth-Kopplungs-Button gedrückt. Das Bedienfeld an der Oberseite leuchtet auf, sobald der Kopplungsmodus aktiv ist. Aktiviere nach dem Starten des Kopplungsmodus Bluetooth auf dem Gerät, das du verbinden möchtest, und wähle den Invoke-Lautsprecher aus.
Vom Stromnetz trennen und wieder anschließen
Zieh das Stromkabel ab, warte zehn Sekunden und steck es dann wieder ein. Sobald der Invoke wieder eingeschaltet ist, versuche erneut, den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
Lautsprecher auf Werkseinstellung zurücksetzen
Warnung! Alle Einstellungen werden gelöscht.
Links neben dem Mikrofon-An-/Aus-Button auf der Rückseite des Invoke-Lautsprechers befindet sich ein kleines Loch für die Werkseinstellung. Drücke diesen Button, indem du eine kleine Nadel mit leichtem Druck in das Loch einführst. Bei Erfolg zeigt das obere Bedienfeld einen weißen Ring an.
Gedimmte oder nicht reagierende LED
Das LED-Licht funktioniert nicht, blinkt gelegentlich oder leuchtet nicht dauerhaft, während das Gerät eingeschaltet ist.
Zieh das Stromkabel ab, warte zehn Sekunden und steck es dann wieder ein. Sobald der Invoke wieder eingeschaltet ist, prüfe, ob die LED leuchtet.
Warnung!! Alle Einstellungen werden gelöscht.
Defektes LED-Licht
Falls das Problem mit der LED nach den vorherigen Schritten zur Fehlerdiagnose weiterhin besteht, muss die LED möglicherweise ersetzt werden.
Zur Anleitung für den LED-Austausch
Lautsprecherklang verzerrt
Kratzender oder unklarer Ton aus dem Lautsprecher.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher weiterhin nicht korrekt klingt, müssen möglicherweise ein oder alle Lautsprecher ersetzt werden.
Zur Anleitung für den Lautsprecheraustausch
Invoke erhält keinen Strom
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Defektes Stromkabel
Das Kabel sollte keine Risse oder Knicke aufweisen; die Anschlussstecker dürfen nicht verbogen oder beschädigt sein.
Defekter Ladeanschluss
Versuche, das Stromkabel im Ladeanschluss vorsichtig zu bewegen. Wenn der Ladeanschluss ungewöhnlich locker sitzt, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Zur Anleitung für den Ladeanschluss-Austausch
KI reagiert nicht
Cortana reagiert nicht auf die Sprachaktivierung „Hey Cortana“.
Sicherstellen, dass das Mikrofon eingeschaltet ist
Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, erscheint ein roter Ring auf dem Bedienfeld an der Oberseite. Um das Mikrofon einzuschalten, drücke den Mikrofon-An-/Aus-Button.
Sicherstellen, dass Cortana eingerichtet ist
Vergewissere dich, dass die Cortana-App auf einem separaten Gerät heruntergeladen und korrekt mit dem Invoke-Lautsprecher eingerichtet wurde.
42 Kommentare
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Antwort Teilen
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Antwort Teilen
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Antwort Teilen
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Antwort Teilen
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 36,411
