Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät zeigt keine Anzeichen einer Stromversorgung, wenn der Hebel gezogen wird.
Leere oder fehlende Batterien
Wenn das Gerät keine Reaktion zeigt, wenn Tasten gedrückt werden, sind wahrscheinlich die Batterien leer oder fehlen. Siehe diese Anleitung, um zu erfahren, wie du die Batterien austauschst.
Beschädigte Kabel
Wenn sich neue Batterien im Gerät befinden und es immer noch keine Anzeichen einer Stromversorgung zeigt, sind möglicherweise ein oder mehrere interne Kabel beschädigt. Siehe diese Anleitung, um zu erfahren, wie du mit beschädigten Kabeln umgehst.
Griffe bedienen das Spiel nicht
Das Spiel lässt sich einschalten, aber die Zieh- und Drehgriffe funktionieren nicht.
Gebrochene Hebel im Gerät
Die Hebel im Inneren des Geräts, die die Funktion der Griffe ermöglichen, könnten beschädigt sein. Siehe diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Taste im Inneren des Geräts ist defekt oder klemmt
Die Tasten im Inneren des Geräts, die dessen Funktion steuern, könnten defekt sein. Siehe diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Bop-It-Taste funktioniert nicht
Das Spiel lässt sich einschalten, aber die Bop-It-Taste funktioniert während des Spiels nicht.
Gebrochene interne Feder
Die Feder unter der Bop-It-Taste könnte gebrochen sein. Siehe diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Taste im Inneren klemmt oder ist defekt
Die Taste, die die Funktionalität der Bop-It-Taste bereitstellt, könnte defekt sein. Siehe diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Verzerrter oder fehlender Ton
Der Ton im Spiel ist verzerrt oder setzt periodisch aus.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher könnte beschädigt sein. Siehe diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Kelsea Weber
21.628 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I slammed mine against the floor and it came back to life. WOW WHAT A WORLD. RELPLY IF YOU AGREE WITH ME. HAVE A FANTASTIC FABULOUS AMAZBALLS DAY AND NIGHT DEPENDONG ON WHERE YOU LIVE.
Hhehejdjdkd - Antwort Teilen
Hello to my self.
NIKKI MANAJ. Hahhah
hello its me. hi adell im a big fann. love you to life everlasting amen
I dropped my bop it and I stopped working
Angelina - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 16,928
