Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der mittlere Edelstein (der Power-Button) gedrückt wird, gibt das Gerät weder Töne von sich, noch leuchtet es.
Beschädigtes Akkupack / beschädigte Federn
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Akkupack beschädigt. In diesem Fall solltest du die Federn am Akkupack austauschen. Um beschädigte Federn zu ersetzen, musst du sie eventuell neu mit dem Akkupack des Geräts verkabeln.
Keine Lautstärke, wenn die Hand eingeschaltet ist
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist keine Lautstärke zu hören, obwohl diese ganz aufgedreht ist.
Leere Batterien
Du musst eventuell die Batterien des Geräts austauschen.
Defekter Lautsprecher
Du musst eventuell den Lautsprecher im Inneren des Geräts austauschen oder reparieren. Um einen defekten Lautsprecher auszutauschen oder zu reparieren, musst du zunächst Zugriff auf diesen erhalten. Der Lautsprecher befindet sich über dem Akkupack am Unterarm. Sobald du ihn gefunden hast, musst du die Kabel vom alten Lautsprecher lösen, um ihn durch einen neuen zu ersetzen. Sobald der neue Lautsprecher eingesetzt ist, muss er mit der Leiterplatte verkabelt werden.
Lichter leuchten nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die leuchtenden Komponenten der Hand nicht.
Nicht alle Edelsteine sind an der Hand befestigt
Wenn nicht alle Edelsteine an der Hand befestigt sind, leuchtet die Hand möglicherweise nicht auf. Es ist wichtig, dass alle Edelsteine an der Hand sowie an den Fingern der Hand korrekt angebracht sind, damit das Gerät einwandfrei leuchtet.
Leere Batterien
LED-Lichter sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden
Wenn die LED-Lichter beschädigt sind, müssen die LED-Lichter ausgetauscht werden. Um die LEDs auszutauschen, musst du sie zunächst lokalisieren. Die Lichter befinden sich über der Leiterplatte in Richtung der Handoberseite. Du musst alle Kabel sowohl von der Leiterplatte als auch von der Rückseite der Edelsteine lösen, die LED-Lichter durch neue ersetzen und die Kabel wieder an die Leiterplatte und die Edelsteine anschließen.
Fehlfunktionen beim "Schnipsen"
Wenn versucht wird, mit den Fingern zu "schnipsen", funktionieren Lichter und Ton nicht.
Leere Batterien
Tori Mariano
347 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 930
