Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Flackernde LED
Die LED zeigt Werte an, aber Teile flackern oder fehlen komplett.
Schlechte Verbindung
Die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem sind schlechte oder lockere Verbindungen. Der beste Weg, dies zu beheben, besteht darin, die sichtbaren Verbindungen zu prüfen und alle zu reparieren, die beschädigt aussehen. Es ist eventuell nicht möglich, jede Verbindung vollständig zu sehen. Wenn also keine Verbindungsprobleme zu erkennen sind, kannst du entweder versuchen, jede Verbindung neu herzustellen, oder davon ausgehen, dass die LED defekt ist, und sie austauschen.
Defekte LED
Du kannst die Verbindungen zwischen der LED und der Leiterplatte mit einem Amperemeter prüfen, um sicherzustellen, dass die LED defekt ist. Wenn keine schlechte Verbindung gefunden wurde, kann man zudem ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Ursache eine defekte LED ist. Die Lösung besteht darin, das defekte Bauteil zu entfernen und ein neues einzulöten.
LED zeigt nichts an
Wenn der Nutzer auf die Waage steigt, erscheint absolut nichts auf der LED.
Defekte Stromversorgung
Das am einfachsten zu prüfende Problem ist, ob die Stromversorgung selbst defekt ist. Du solltest zuerst sicherstellen, dass neue Batterien eingelegt sind, und prüfen, ob sie ausreichend Strom liefert. Falls nicht, sollte sie durch eine neue ersetzt werden.
Anschlüsse der Stromversorgung
Wenn die Stromversorgung korrekt funktioniert, solltest du als Nächstes die Anschlüsse an der Leiterplatte prüfen. Falls einer davon defekt ist, solltest du ihn durch Löten reparieren.
Defekte LED
Die letzte wahrscheinliche Möglichkeit ist eine defekte LED. Du solltest die LED mit einem Amperemeter prüfen und sie gegebenenfalls austauschen.
Schwankende Gewichtsanzeige
Die LED zeigt Werte an, aber sie ändern sich ständig, anstatt sich auf ein Gewicht einzupendeln.
Defekter Sensor
Die erste Möglichkeit ist, dass einer der Sensoren defekt ist. Nimm ein Amperemeter und prüfe zuerst die Verbindungen zwischen einem der Sensordrähte und der Leiterplatte. Wenn die Verbindung schlecht ist, prüfe, ob der entsprechende Sensor defekt ist. Wenn ja, ersetze ihn.
Wenn im obigen Schritt kein defekter Sensor gefunden wurde, muss die Verbindung selbst defekt gewesen sein.
Ungenaue Gewichtsanzeige
Die LED zeigt einen konstanten Wert an, dieser ist jedoch falsch.
Die Verbindung sendet möglicherweise falsche Messwerte an den Bildschirm, was eine Prüfung der Drähte erfordert, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist der wahrscheinlichste Grund für eine ungenaue Gewichtsanzeige auf dem Bildschirm.
Defekter Sensor
Obwohl ein defekter Sensor weniger wahrscheinlich ist, ist dies ebenfalls ein potenzieller Grund für eine ungenaue Gewichtsanzeige. Nachdem du sichergestellt hast, dass die Verbindung in Ordnung ist, teste jeden einzelnen Sensor mit einem Amperemeter, um festzustellen, welcher Sensor das Problem verursacht.
Defekte Leiterplatte
Wenn keine der Verbindungen oder Sensoren die Ursache war, bleibt als einzige echte Möglichkeit die Leiterplatte übrig. Um die Leiterplatte auszutauschen, müsste man jedes Bauteil entfernen und auf die neue Platte löten. Da dies schwierig sein kann, ist es möglicherweise besser, die gesamte Waage auszutauschen, wenn dir die ausreichende Erfahrung mit dem Löten fehlt.
Fehlermeldung
E
Wenn das Gerät die Fehlermeldung „E“ auf dem Bildschirm anzeigt, achte darauf, dass du dich während der Gewichtsberechnung nicht bewegst. Stehe mit geradem Rücken und platziere die Füße gleichmäßig auf der Waage, um die genaueste Messung zu gewährleisten. Wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht, lass eine andere Person mit einem anderen Gewicht auf die Waage steigen, um die Sensoren zurückzusetzen. Wenn die Fehlermeldung danach immer noch nicht verschwunden ist, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem vor.
Zur Reparatur siehe den Unterpunkt „Schlechte Verbindung“ im Abschnitt „Ungenaue Gewichtsanzeige“ auf dieser Seite.
Travis Floyd
527 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Antwort Teilen
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Antwort Teilen
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Antwort Teilen
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 14,825
