Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Wenn ich versuche, meine Kopfhörer zu benutzen, halten sie nicht sehr lange.
Überladen
Wenn du deine Bluetooth-Kopfhörer auflädst, kann es vorkommen, dass du sie versehentlich überlädst. Es ist oft schwer zu erkennen, wann ein Gerät vollständig aufgeladen ist, aber normalerweise wird dies durch eine durchgehend leuchtende Farbe wie einen weißen oder blauen Punkt signalisiert. Wenn der Ladestand unter 50 % liegt, kann das Aufladen eine Stunde dauern, falls das Gerät komplett entladen ist.
Übermäßige Nutzung im Allgemeinen
Genau wie das Überladen kann auch ein unzureichendes Aufladen die Akkulaufzeit deines Geräts stark beeinträchtigen. Dein Gerät sollte dich benachrichtigen, wenn der Akku schwach ist. Sobald du dies bemerkst, solltest du die Nutzung so weit wie möglich einschränken und das Gerät so schnell wie möglich aufladen.
Übermäßige Nutzung von Streaming-Apps
Apps wie Spotify und Apple Music können der Grund für eine kurze Akkulaufzeit sein. Das Herunterladen dieser Songs oder Podcast-Episoden schont den Akku deines Bluetooth-Geräts vor vorzeitigem Entladen.
Das Gerät lässt sich nicht verbinden
Meine Kopfhörer empfangen kein Audio von meinem Laptop/Telefon/etc.
Dein Bluetooth ist ausgeschaltet
Die beste Lösung für ein Verbindungsproblem ist die einfachste: Möglicherweise ist Bluetooth an dem Gerät, mit dem du dich verbinden möchtest, einfach nicht eingeschaltet. Wische einfach zu deinem Menü-Tab (wische vom oberen Bildschirmrand deines Telefons nach unten, um darauf zuzugreifen) und wähle das B-Symbol aus.
Dein Gerät ist außerhalb der Reichweite
Dein Bluetooth-Gerät hat nur eine begrenzte Reichweite. Wenn du dich zu weit von deinem Gerät entfernst, beeinträchtigt das die Konnektivität erheblich. Wenn es sich um ein Telefon handelt, solltest du es bei dir tragen. Handelt es sich um einen Computer, solltest du ihn nur für kurze Strecken allein lassen, da er schwerer zu transportieren ist als ein Telefon.
Das Gerät ist mit anderen / zu vielen Geräten verbunden
Ein Bluetooth-Produkt kann nur mit einer begrenzten Anzahl an Geräten verbunden werden, bevor es zu Verbindungsproblemen kommt. Dein Telefon kann nur eine bestimmte Anzahl an Geräten verwalten, bis die Menge der gekoppelten Geräte zu groß wird.
Tasten gehen leicht kaputt
Die Tasten funktionieren nicht, wenn ich sie drücke, oder sie fühlen sich locker an.
Zu viel Kraftaufwand
Viele Bluetooth-Nutzer wenden beim Drücken der Tasten zu viel Kraft an. Da die Tasten sehr klein sind, können sie dadurch leicht beschädigt werden. Sei vorsichtig beim Drücken der Tasten.
Verzerrte Töne
Der Klang aus den Kopfhörern ist unregelmäßig und sollte nicht so klingen.
Extreme Lautstärken
Obwohl es toll klingt, laute Musik zu hören, um die Welt um uns herum auszublenden, ist eine zu hohe Lautstärke sowohl für die Kopfhörer als auch für deine Ohren schädlich. Höre deine Lieblingssongs daher lieber bei einer angemessenen Lautstärke.
Die Bluetooth-Verbindung passt nicht zu deinem Gerät
Es klingt seltsam, aber jedes Gerät wird für eine optimale Nutzung mit bestimmten Gegenstücken entwickelt. Stelle vor dem Kauf sicher, dass das Bluetooth-Produkt gut zu deinem Gerät passt.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon erkennt nicht, wenn ich hineinspreche.
Verbogen
Aufgrund der internen Funktionsweise des Mikrofons kann eine Verformung die Verkabelung stören. Möglicherweise musst du das Mikrofon vorsichtig in die richtige Position bringen.
Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Die Kopfhörerbuchse könnte durch Schmutzablagerungen blockiert sein. Trenne das Kabel vorsichtig ab und reinige die Kopfhörerbuchse mit einem Wattestäbchen. Denke daran, dabei extrem vorsichtig zu sein!
Die Kopfhörer lassen sich nicht einschalten
Wenn ich versuche, sie einzuschalten, gibt es keine Reaktion.
Akku leer
Dies ist die einfachste Lösung: Lade das Gerät einfach auf! Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 2–3 Stunden.
Gerät zurücksetzen
Um das Gerät zurückzusetzen, halte den Power-Button auf der Rückseite des rechten Ohrpolsters für sieben Sekunden gedrückt. Dies trennt auch die Bluetooth-Verbindung und setzt sie zurück, was andere potenzielle Probleme beheben kann.
Daniel George
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Antwort Teilen
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Antwort Teilen
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Antwort Teilen
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 9,676
