Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geht schnell aus
Die erwartete Akkulaufzeit ist kürzer oder er lädt nicht durchgehend. Mögliche Ursachen sind:
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das USB-auf-Micro-B-Ladekabel an einer geeigneten Stromquelle und ordnungsgemäß am Ladeanschluss an der Unterseite des Lautsprechers angeschlossen ist. Bei korrekter Verbindung sollte eine Lampe weiß leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist, oder rot, wenn er geladen werden muss. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und die Lampe nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Die durchschnittliche Zeit, um den Lautsprecher ohne Benutzung vollständig aufzuladen, beträgt etwa 4 Stunden. Die kontinuierliche Nutzung des Lautsprechers während des Ladevorgangs oder das dauerhafte Angeschlossensein am Ladegerät kann den Akku belasten und die Akkulebensdauer verkürzen. Dies kann dazu führen, dass der Lautsprecher sogar mehr Akkuladung verliert, als er aufnehmen kann. Wenn du diese Effekte oder Probleme bemerkst, ist dein Akku beschädigt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus.
Tonaussetzer oder Springen
Beim Kippen, in Bewegung oder im stationären Zustand klingen Musik oder Videos gedämpft, oder die Lautstärke erhöht oder verringert sich drastisch, ohne dass die Lautstärkeregelung betätigt wurde. Mögliche Ursachen sind:
Lockere oder verbogene Kabel
Manchmal können die Kabel im Inneren des Lautsprechers bei der Produktion eingeklemmt worden sein; mit der Zeit und durch zusätzliche Bewegung beim Transport und Gebrauch kann dies zu Rissen oder verbogenen Verbindungen in der Verkabelung führen. Du müsstest die Kabel austauschen.
Subwoofer locker angeschlossen
Während der Produktion der Lautsprecher wird an der Kontaktstelle zu einigen Kabeln ein Klebstoff aufgetragen, um die Verbindungen zu sichern. Manchmal gibt es Lücken, in denen die Kabel nur locker angeschlossen sind und nur teilweise durch den Klebstoff gehalten werden. Zum Beispiel bei den Subwoofern: Wenn der Lautsprecher auf eine bestimmte Weise gehalten wird, könnte sich die Verbindung zum Audioausgang lockern, was zu Lautstärkeunterschieden oder sporadischem Ton führt.
Gerissene Subwoofer
Beim Transport von der Produktion in die Regale können die Produkte auf den Lastwagen manchmal falsch oder unter Stress verpackt werden, was zu beschädigten Komponenten im Inneren und an der Außenseite des Lautsprechers führen kann. Insbesondere die Subwoofer unter dem Lautsprechergitter sind oft gerissen oder beschädigt, da die verpackten Inhalte nicht aktiv überwacht werden können. Die Auswirkungen auf das Gerät zeigen sich durch sporadischen Ton oder kompletten Tonverlust. Wenn deine Subwoofer gerissen sind, solltest du den Kauf neuer Subwoofer in Betracht ziehen.
AUX-Ausgang funktioniert nicht
Der AUX-Ausgang (Auxiliary Output) dient hauptsächlich zur Information und ist eine kabelgebundene Verbindung, die bei diesem Lautsprecher an beiden Seiten des Kabels einen 3-Fuß-Anschluss hat – einer verbindet sich mit dem Lautsprecher und der andere mit der Quelle. Die zugrunde liegenden Ursachen sind:
Defekter AUX-Ausgang/Eingang
Der AUX-Ausgang/-Eingang am Lautsprecher oder Gerät kann Staub oder Schmutz ansammeln. Zudem kann der AUX-Anschluss selbst defekt sein und die Verbindung behindern. Um nach Schmutzblockaden zu suchen, nimm ein Wattestäbchen und führe es vorsichtig so weit wie möglich in den AUX-Anschluss ein und ziehe es wieder heraus. Untersuche das Ende auf Schmutz. Falls dies der Fall ist, versuche vorsichtig in den Anschluss zu blasen, um den Schmutz zu lösen oder zu entfernen, und benutze das Wattestäbchen erneut, bevor du versuchst, das AUX-Kabel wieder zu verwenden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, solltest du den Austausch des AUX-Anschlusses in Betracht ziehen. Der Austausch eines AUX-Anschlusses ist ein Vorgang, der am besten von einem Fachmann durchgeführt wird.
Defektes AUX-Kabel
Wenn bei der Verbindung keine Hindernisse im AUX-Ausgang/-Eingang der Geräte vorhanden sind und das Problem weiterhin besteht, könnte ein Kompatibilitätsproblem für den Stecker vorliegen. Außerdem könnte das Kabel alt sein und nicht mehr funktionieren. Erwäge den Kauf eines passenden oder neuen 3-Fuß-AUX-Kabels für den Ausgang und den spezifizierten AUX-Eingang der Geräte.
Verzerrter Ton
Die Töne sind aufgrund lockerer Komponenten ungleichmäßig oder müssen repariert werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Mögliche Ursachen sind:
Lockere Lautsprecherkomponenten
Im Inneren des Lautsprechers befinden sich insgesamt etwa 28 Schrauben, die die internen Komponenten zusammenhalten, um sicherzustellen, dass der Lautsprecher optimal funktioniert und eine lange Produktlebensdauer hat. Es gibt 2 Schrauben für das Motherboard, 2 für das Bluetooth-Modul, 4 an jedem Subwoofer und 16, die die anfängliche Abdeckung unter dem Lautsprechergitter halten. Die Auswirkungen dieser lockeren Komponenten auf das Gerät sind nicht unmittelbar, sollten aber dennoch behoben werden, um lockere Verbindungen oder Schäden an empfindlichen Teilen wie dem Motherboard und den Subwoofern zu vermeiden. Wenn deine Komponenten locker sind, empfehlen wir, sie zu befestigen, um das Gerät vor Schäden zu bewahren, sodass es länger mit bester Leistung genutzt werden kann. Um die Schrauben im Inneren des Lautsprechers zu befestigen, verwende einen kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher und drehe sie nach rechts. Danach sollte der Lautsprecher wieder normal klingen.
Probleme mit den Subwoofern
Es gibt zwei Hauptquellen, die den Ton deines Lautsprechers erzeugen. Sie werden Subwoofer genannt. Wenn du eine schlechte Tonqualität wie Springen, starkes Rauschen usw. hast, besteht die Möglichkeit, dass deine Subwoofer defekt sind oder eine Blockade ihre Funktion einschränkt. Die Subwoofer befinden sich unter dem Lautsprechergitter und können erst entfernt werden, wenn die Schrauben um das Gitter herum gelöst sind. Es gibt 4 Schrauben, die jeden der 2 Subwoofer am Gitter halten. Nachdem diese entfernt wurden, sind 2 Kabel an einem Empfänger befestigt. Entferne vorsichtig das Clip-Ende des Kabels vom Empfänger und achte dabei auf die Farben der Kabel, da an jedem Kabel zwei vorhanden sind. Danach sind die Subwoofer nicht mehr gesichert und können durch Umkehrung der Schritte ausgetauscht werden.
Hunter Brown
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 713
