Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein oder schlechter Ton
Es ist kein Ton vom Plattenspieler zu hören, wenn eine Platte spielt.
Defektes/Fehlendes Ausgabegerät
Versuche, den Plattenspieler an einen anderen Lautsprecher anzuschließen, oder wechsle den Ausgabemodus von kabelgebunden auf Bluetooth oder umgekehrt.
Verschmutzte Komponenten des Plattenspielers
Überprüfe bei statischem Rauschen, Knistern oder Knacken die Sauberkeit der Schallplatte oder der Nadel bzw. prüfe, ob die Schallplatte Kratzer aufweist.
Wenn Rückkopplungen, Brummen oder Verzerrungen auftreten, stelle sicher, dass dein Plattenspieler auf einer ebenen, sauberen Oberfläche steht und weit entfernt von Quellen statischer Aufladung oder Vibrationen ist.
Defektes Tonabnehmersystem
Die Nadel des Plattenspielers ist möglicherweise kaputt oder defekt. Ersetze das Tonabnehmersystem mithilfe dieser Anleitung.
Defekter Plattenteller
Der Plattenteller hält das Vinyl in Position und kann daher die Tonqualität beeinflussen. Wenn der Plattenteller locker oder defekt ist, ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Tonarm lässt sich nicht heben oder senken
Der Hebel hebt oder senkt den Arm mit der Nadel nicht mehr.
Defekter Hebel
Wenn sich der Tonarm nicht heben oder senken lässt, ist der Hebemechanismus möglicherweise defekt oder beschädigt. Ersetze den Hebemechanismus mithilfe dieser Anleitung.
Lautstärke ändert sich nicht
Es ist Ton zu hören, aber der Lautstärkeregler hat keine Wirkung.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn der Lautstärkeregler beim Drehen die Lautstärke nicht verändert, ist er möglicherweise kaputt, locker oder defekt. Ersetze den Lautstärkeregler mithilfe dieser Anleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät ist eingesteckt, aber es leuchten keine Lichter oder die Elektronik ist sichtlich nicht aktiv.
Defektes Netzkabel
Das Netzteil ist wahrscheinlich defekt oder beschädigt. Du musst ein Ersatznetzteil mit einem 3,5-mm-5V-Gleichstrom-Stecker kaufen.
Plattenspieler dreht sich zu schnell oder zu langsam
Der Plattenteller dreht sich, aber mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit oder Tonhöhe.
Defekter Riemen
Wenn sich der Plattenspieler mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit dreht, ist der Riemen wahrscheinlich gerissen oder defekt. Ersetze den Riemen mithilfe dieser Anleitung.
Plattenspieler dreht sich bei eingeschaltetem Gerät nicht
Der Plattenspieler ist an, aber der Motor dreht sich nicht.
Defekter Motor
Wenn sich der Plattenspieler bei eingeschaltetem Gerät nicht dreht, ist der Motor wahrscheinlich kaputt oder defekt. Ersetze den Motor mithilfe dieser Anleitung.
Momoko Kudara
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 2,314
