Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kabelloser Lautsprecher lässt sich nicht einschalten:
Wenn sich dein kabelloser Lautsprecher nicht einschalten lässt, könnten Probleme vorliegen.
Lässt sich dein kabelloser Lautsprecher auch während des Ladevorgangs nicht einschalten?
Wenn sich dein kabelloser Lautsprecher nicht einschalten lässt, vergewissere dich, dass das Ladekabel am Lautsprecher angeschlossen ist. Wenn das Ladekabel eingesteckt ist und sich der Lautsprecher weiterhin nicht einschalten lässt, tausche den Akku aus. Verwende zum Austausch diese Anleitung: Akku des Heyday Wireless Bluetooth Speaker 9979 austauschen.
Keine Audioausgabe vom Lautsprecher:
Wenn du keine Bluetooth-Verbindung herstellen kannst, drückst du möglicherweise die falschen Tasten.
Gerät nicht gekoppelt
Wenn du versuchst, ein Gerät mit dem kabellosen Lautsprecher zu verbinden und die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, solltest du die Bluetooth-Verbindung am Lautsprecher zurücksetzen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du die Bluetooth-Verbindung des Lautsprechers auch von deinem Gerät aus entfernen, indem du in die Bluetooth-Einstellungen gehst, auf den Namen klickst und „Entkoppeln“ oder „Gerät entfernen“ auswählst. Nachdem du das Gerät entfernt oder entkoppelt hast, kannst du versuchen, es erneut mit dem kabellosen Lautsprecher zu koppeln, um zu prüfen, ob Bluetooth funktioniert.
Der kabellose Lautsprecher ist nicht laut genug:
Reagieren die Tasten nicht, wenn du die Lautstärke des Lautsprechers erhöhen möchtest?
Lautsprecher ist zu weit vom Quellgerät entfernt
Wenn der Ton des Lautsprechers verzerrt klingt, ist das mit dem Lautsprecher synchronisierte Gerät möglicherweise zu weit entfernt. Entferne dich daher nicht zu weit vom Bereich des Lautsprechers. Es könnte auch etwas den Lautsprecher stören, also stelle sicher, dass sich nichts im Weg des Lautsprechers befindet. Wenn nichts davon hilft, versuche, den Lautsprecher auszuschalten. Schalte ihn wieder ein und synchronisiere Bluetooth erneut mit deinem Gerät. Verwende diesen Link: Lautstärketechnik für Heyday Wireless Bluetooth Speaker 9979.
Das Mikrofon des kabellosen Lautsprechers funktioniert nicht:
Kannst du die Person am Telefon über den kabellosen Lautsprecher nicht hören?
Klingt der Ton unklar?
Verbinde zuerst dein Gerät mit dem Bluetooth-Lautsprecher. Sprich dann mit deinem Sprachassistenten, zum Beispiel „Hallo Siri“. Wenn du keine Antwort hörst, könnte ein Problem mit dem Mikrofon vorliegen, das ausgetauscht werden muss.
Chris Yepez
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-4, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G4
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hey, I have had my heyday speaker for a while now and it has never bugged out like this. It works one minute and the next it’s offline. I tired holding the power button down and it turned on for two seconds and as soon as I put the speaker down on the table it turned right back offline. It’s plugged into the wall all the way and that chord is plugged into my speaker all the way. I’ve tried everything it feels like. What else will help.
Judge.09 - Antwort Teilen
I'm having the same problem, how'd you solve this issue? Thanks
Jovanna Shummon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,977
