Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lautsprecher eingeschaltet ist und funktioniert, neigt die Audiowiedergabe dazu, zu puffern oder abgehackt zu sein. Befolge diese Schritte, damit der Ton deines Lautsprechers wieder einwandfrei funktioniert.
Bluetooth-Reichweite oder Störungen
Wenn du dich zu weit von deinem verbundenen Gerät entfernst, schwächt sich das Bluetooth-Signal ab und die Audiowiedergabe kann aussetzen. Die maximale Reichweite beträgt etwa 10 Meter.
  • Halte dein Telefon oder gekoppeltes Gerät im selben Raum wie den Lautsprecher.
  • Vermeide physische Hindernisse (Wände, Möbel oder Elektronik) zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät.
  • Falls die Störungen anhalten, versuche, andere Bluetooth-Geräte in der Nähe auszuschalten.
Verbindungsprobleme
Manchmal kann die Bluetooth-Verbindung selbst instabil oder fehlerhaft werden, was sich auf die Audiowiedergabe auswirken kann.
  1. Öffne auf deinem Gerät Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte.
  2. Suche „Heyday Wireless Speaker“ und wähle dann Gerät ignorieren (oder *Entfernen*).
  3. Schalte den Lautsprecher aus und wieder ein, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
  4. Verbinde dein Telefon oder Gerät erneut.
  5. Spiele Audio ab, um die Verbindung zu testen.
Niedriger Akkustand
Ein schwacher Akku kann zu Tonverzerrungen oder Tonaussetzern führen.
  • Lade den Lautsprecher für mindestens 30 Minuten bis eine Stunde mit einem zuverlässigen Ladegerät (vorzugsweise dem, das mit dem Lautsprecher geliefert wurde).
  • Teste nach dem Laden die Audiowiedergabe.
  • Versuche es mit einem anderen Kabel oder einer anderen Stromquelle, falls das Problem weiterhin besteht.
Audio-Synchronisationsprobleme
Manchmal kann es bei der Verwendung von Bluetooth dazu kommen, dass die Audiowiedergabe leicht asynchron zum Video ist (z. B. eine Verzögerung bei der Lippensynchronität). Dies passiert, weil die drahtlose Audioübertragung einen Moment benötigt, um verarbeitet und von deinem Gerät zum Lautsprecher übertragen zu werden. Die Verzögerung kann je nach Gerät, App oder Bluetooth-Codec bemerkbar sein.
  • Bleibe innerhalb der Reichweite des Lautsprechers (10 Meter).
  • Minimiere Bluetooth-Störungen.
  • Nutze den Modus für niedrige Latenz (falls verfügbar): Einige Telefone, Apps und Computer haben Audioeinstellungen wie „Audio-Codec“ oder „Low Latency Mode“ – aktiviere diese für eine schnellere Synchronisation.
  • Versuche eine kabelgebundene Verbindung über das AUX-Kabel an der Unterseite des Lautsprechers.
Juan Cuevas
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 305
