Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es an einen Ladeanschluss angeschlossen ist.
Staub im Ladeanschluss
Staub- und Schmutzansammlungen im Ladeanschluss von Geräten wie diesem sind ein häufiges Problem, das die Ladefähigkeit des Geräts beeinträchtigen kann. Verwende ein kleines Plektrum oder Druckluft, um den Anschluss zu reinigen. Zusätzlich kannst du einen Staubbläser verwenden, um kleine Staubpartikel aus dem Anschluss zu entfernen.
Defektes Netzteil
Ein defektes Netzteil ist ein häufiges Anzeichen dafür, dass ein Gerät nicht lädt. Der Heyday Wireless Speaker 8125 ist mit einem gängigen Micro-USB-Ladekabel ausgestattet. Wenn dieses Kabel in irgendeiner Weise beschädigt ist, wird das Gerät wahrscheinlich nicht laden. Um dieses Problem zu beheben, ist möglicherweise ein Ersatz-Ladekabel erforderlich.
Beschädigter Ladeanschluss
Defekte Bauteile verhindern, dass das Gerät lädt. Du musst den Lautsprecher öffnen und den Ladeanschluss austauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Der Akku hält die Ladung nicht
Auch nach dem Laden verliert das Gerät schnell an Akkuleistung.
Defekter Akku
Wenn der Lautsprecher eingesteckt ist und die Kontrollleuchten den Ladevorgang anzeigen, der Lautsprecher aber ohne Netzteil nicht an bleibt, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Du musst den Lautsprecher öffnen, den alten Akku entnehmen und einen neuen Akku anschließen. Siehe dazu die Anleitung zum Akkutausch.
Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer
Es ist möglich, dass sich die Akkulaufzeit des Geräts mit der Zeit durch die Nutzung verkürzt hat. Dieser spezielle kabellose Lautsprecher hält bei Gebrauch 8 Stunden; wenn dein Gerät jedoch weniger als 6 Stunden hält, kann die Akkulaufzeit verkürzt sein. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden. Bitte siehe dazu die Anleitung zum Akkutausch.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht oder scheinen zu klemmen und/oder sind unbrauchbar.
Der Lautsprecher benötigt möglicherweise eine Werkseinstellung
Der Lautsprecher muss möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, damit die Tasten wieder reagieren. Um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Dies sollte helfen, die Einstellungen zurückzusetzen.
Tasten sind verschmutzt
Tasten können klemmen, weil sich Schmutz im Gehäuse der Tasten angesammelt hat. Um unter den Tasten zu reinigen, musst du das Gerät öffnen, die Tasten lokalisieren und sie darunter reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Tasten an deinem Gerät austauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Tasten-Austausch.
Beschädigte Tasten
Es ist auch möglich, dass die Tasten aufgrund von Beschädigungen unbrauchbar geworden sind. Unabhängig davon, ob die Tasten durch den Gebrauch abgenutzt oder anderweitig beschädigt wurden, müssen sie wahrscheinlich ausgetauscht werden. Bitte siehe dazu die Anleitung zum Tasten-Austausch.
Audio ist verzerrt
Während der Nutzung klingt das Audio des Geräts dumpf oder verzerrt.
Beschädigter Lautsprecher
Häufige Anzeichen für einen durchstochenen oder defekten Lautsprecher sind ein unangenehmes Summen oder Kratzen. Wenn diese Symptome auftreten, muss die Lautsprechermembran ausgetauscht werden. Um den Lautsprecher auszutauschen, siehe die Anleitung zum Austausch der Lautsprechermembran.
Lose oder verbogene Kabel
Lose Verbindungen und verbogene Kabel können die Leistung des Lautsprechers beeinträchtigen. Du musst das Gerät öffnen und die Kabel ordnungsgemäß anschließen oder die stark verbogenen Kabel austauschen. Siehe die Anleitung zum Lautsprecheraustausch, um nach geknickten oder beschädigten Kabeln zu suchen oder um zu prüfen, ob Stecker gelöst sind.
Gerät hat Verbindungsprobleme via Bluetooth
Beim Versuch, das Gerät über Bluetooth zu verbinden, kann das Gerät nicht gefunden werden.
Das Gerät ist nicht geladen
Der Lautsprecher ist möglicherweise nicht geladen. Der Lautsprecher verfügt über einen internen Akku, der mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden kann. Wenn der Akku leer ist, verbindet sich das Gerät möglicherweise nicht mit Bluetooth.
Der Lautsprecher ist außerhalb der Reichweite
Das Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite befindet, wird keine Bluetooth-Verbindung hergestellt. Normalerweise liegt die Bluetooth-Reichweite bei etwa 3 Metern. Stelle sicher, dass du nah genug am Gerät bist, damit die Bluetooth-Verbindung besteht.
Der Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt
Wenn das Gerät noch mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, musst du die Verbindung zu diesem trennen, um es mit einem neuen zu koppeln. Ein schnell blinkendes weißes Licht am Lautsprecher zeigt an, dass er sich im Kopplungsmodus befindet. In diesem Moment musst du die Bluetooth-Einstellungen deines Smart-Geräts verwenden, um es mit HEYDAY SPEAKER 06 zu koppeln. Sobald das blinkende weiße Licht durchgehend weiß leuchtet, ist dies ein Zeichen dafür, dass beide Geräte über Bluetooth verbunden sind.
2 Kommentare
I have had a HeyDay speaker that I used solely for my HP desktop computer for years then all the sudden the sounds were garbled and cutting in and out. I thought that my speaker was old so I purchased a new one just a few days ago. Again, I have paired it with my desktop computer but the brand new one is garbled also. I have not added any new blue tooth devices so I don't understand why the sound isn't working.
Is it possible for you to help me with this?
I am working with HP desktop Windows 11.
Thank YOU so very much for any assistance.
Sandy
Sandy Murphy - Antwort Teilen
YES it is fully charged :-)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,261
