Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN verbindet nicht richtig
Dein Titan 2 hat Probleme, sich mit dem WLAN zu verbinden.
WLAN ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die WLAN-Einstellung im Einstellungsmenü aktiviert ist.
Falsches Passwort
Es klingt offensichtlich, aber viele Drahtlosnetzwerk-Probleme entstehen dadurch, dass Benutzer den falschen Netzwerkschlüssel eingeben. Stelle sicher, dass die Informationen deines Drahtlosrouters (z. B. SSID, Verschlüsselungsart, Passwort usw.) mit denen übereinstimmen, die du auf dem Tablet eingegeben hast.
Router-Probleme
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Tablet, sondern an deinem Drahtlosrouter. Ziehe zuerst das Netzkabel deines Routers ab, warte etwa zehn Minuten und schließe es wieder an. Überprüfe die Verbindung erneut, nachdem der Router neu gestartet wurde. (Beachte, dass dies einige Minuten dauern kann.)
Hipstreet Titan 2 HD geht nicht an
Egal was du tust, dein Hipstreet Titan 2 HD geht nicht an.
Power-Button wurde nicht lange genug gedrückt gehalten
Der Power-Button muss etwa 10 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, um das Hipstreet Titan 2 HD einzuschalten.
Akku ist leer oder defekt
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist; wenn er sich auch nach dem Laden nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Siehe diese Anleitung zum Austausch des Akkus.
Defekter Bildschirm
Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber der Bildschirm nichts anzeigt, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Es gibt einige Ursachen, warum der Bildschirm nicht funktionieren könnte. Am wahrscheinlichsten ist, dass die elektrischen Verbindungen zwischen dem Bildschirm und dem Motherboard unterbrochen sind.
Öffne das Gerät und überprüfe alle Verbindungen zwischen dem inneren und äußeren Bildschirm. Wenn keine offensichtlich lockere Verbindung vorliegt, kann das Ersetzen des äußeren Bildschirms das Problem beheben. Siehe diese Anleitung, um zu erfahren, wie du das äußere Display ersetzt.
Verzerrter oder kein Ton bei Verwendung von Kopfhörern
Es ist kein Ton zu hören oder die Tonqualität ist verzerrt, wenn die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse verwendet wird.
Defekte Kopfhörer
Prüfe, ob die Kopfhörer einen 3,5-mm-Anschluss verwenden. Wenn der richtige Anschluss verwendet wird, überprüfe die Funktion der Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn die Kopfhörer an anderen Geräten nicht ordnungsgemäß funktionieren, sind sie defekt und du solltest über ein Ersatzpaar nachdenken.
Defekte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton verzerrt ist oder über funktionierende Kopfhörer nicht zu hören ist, könnte die Buchse am Tablet defekt sein. Wenn der Ton verzerrt ist, könnte die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse beschädigt oder locker sein. Verwende diese Anleitung, um das Gerät zu öffnen und die Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Motherboard zu prüfen.
Lautstärke lässt sich nicht regeln
Die Lautstärketasten deines Tablets erhöhen oder verringern den Ton nicht.
Beschädigte Lautstärketasten
Wenn sich die Lautstärke bei Betätigung der Lautstärkeregler nicht anpassen lässt, sind entweder die Tasten beschädigt oder etwas unter den Tasten verhindert, dass sie gedrückt werden können. Um den Bereich unter den Tasten zu reinigen, befolge diese Anleitung, um das Tablet zu öffnen und Hindernisse unter den Lautstärketasten zu entfernen.
Kamera funktioniert nicht
Dein Titan 2 HD nimmt keine Fotos auf oder zeigt kein Video an.
Integrierte Kamera nimmt keine Fotos oder Videos auf
Wenn dein Titan 2 HD keine Fotos oder Videos aufnimmt, ist die Kamera möglicherweise ausgeschaltet. Überprüfe die Geräteeinstellungen; wenn alles korrekt eingestellt ist und dein Tablet immer noch keine Bilder aufnimmt, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden. Siehe diese Anleitung, um zu erfahren, wie du die Kamera ersetzt.
Zugriff auf microSD-Karte nicht möglich
Dein Tablet öffnet keine Dateien von einer microSD-Karte.
Deaktivierte Einstellungen für microSD-Karten
Stelle sicher, dass keine Geräteeinstellungen aktiviert sind, die den microSD-Kartenleser deaktivieren.
Defekte microSD-Karte
Stelle sicher, dass die microSD-Karte nicht beschädigt ist. Teste die microSD-Karte in einem anderen Gerät. Wenn das andere Gerät die Karte ebenfalls nicht erkennt, ist sie möglicherweise defekt.
Schlechte Verbindung zum Motherboard
Wenn du überprüft hast, dass die microSD-Karte selbst ordnungsgemäß funktioniert, prüfe, ob der microSD-Kartenleser korrekt mit dem Motherboard verbunden ist. Siehe diese Anleitung, um das Tablet zu öffnen und die Verbindung zu prüfen.
Defekter microSD-Kartenleser
Wenn du überprüft hast, dass die microSD-Karte selbst einwandfrei funktioniert und keine offensichtlich schlechte Verbindung des microSD-Kartenlesers zum Motherboard besteht, könnte der microSD-Kartenleser deines Titan 2 HD defekt sein. In diesem Fall sollte der microSD-Kartenleser des Tablets ersetzt werden.
Schlechte Bildschirmanzeige
Der Bildschirm deines Tablets ist entweder zu dunkel oder du siehst überhaupt nichts.
Bildschirmhelligkeit
Wenn der Bildschirm sehr dunkel ist, du den Inhalt aber noch erkennen kannst, kannst du die Helligkeit im Einstellungsmenü anpassen.
Defekter Bildschirm
Das Gerät besitzt zwei Bildschirme: eine äußere Schutzscheibe und ein inneres Display. Meistens ist der äußere Bildschirm das beschädigte Teil und kann einfach und kostengünstig ersetzt werden. Siehe diese Anleitung, um das äußere Display zu ersetzen.
Verzerrter oder kein Ton aus dem Lautsprecher
Der eingebaute Lautsprecher des Titan 2 HD gibt verzerrten oder gar keinen Ton wieder.
Audio-Einstellungen
Wenn das Gerät keinen Ton wiedergibt, überprüfe die Audio-Einstellungen, da das Gerät möglicherweise stummgeschaltet ist.
Defekter eingebauter Lautsprecher
Wenn alle Audio-Einstellungen korrekt konfiguriert sind und trotzdem kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, schließe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn der Ton über die Kopfhörer ordnungsgemäß wiedergegeben wird, muss der eingebaute Lautsprecher ersetzt werden. Siehe diese Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Alternativ: Wenn der eingebaute Lautsprecher Ton ausgibt, dieser aber verzerrt oder kratzend klingt, sollte der Lautsprecher ebenfalls ersetzt werden. Siehe diese Anleitung, um den eingebauten Lautsprecher zu ersetzen.
0 Kommentare
