Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an (Hipstreet Titan Plus)
Das Tablet startet nicht und bleibt beim Android-Bildschirm hängen.
Muss neu gestartet werden
Das Tablet könnte eine interne Fehlfunktion aufweisen und muss einfach nur neu gestartet werden. Wenn du das Tablet leerlaufen lässt und es dann auflädst, kannst du es neu starten und das Tablet sollte wieder vollständig hochfahren.
Motherboard-Probleme
Das Motherboard des Tablets könnte eine Fehlfunktion haben. Wenn ein Zurücksetzen des Geräts nicht hilft, musst du eventuell die Hipstreet Titan Plus Motherboard ersetzen verwenden.
Akku hält keine Ladung
Der Akku des Tablets hält die Ladung nicht und funktioniert nur, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn das Tablet die Ladung nicht hält, liegt das Problem manchmal am Akku selbst. Lasse das Tablet zuerst leerlaufen und versuche dann, es wieder an die Stromquelle anzuschließen. Prüfe, ob es nach dem Aufladen die Ladung hält. Wenn nicht, musst du eventuell die Hipstreet Titan Plus Akku ersetzen verwenden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Tablet die Ladung nicht hält, kann dies manchmal an einem defekten Ladeanschluss liegen. Wenn dieser beschädigt ist, kann das Gerät nicht geladen werden, wodurch es so scheint, als ob der Akku die Ladung nicht hält. Wenn es absolut keine Anzeichen gibt, dass das Tablet lädt, könnte das Ersetzen des Ladeanschlusses die Lösung für das Problem sein.
Das Display funktioniert nicht richtig
Das Display des Tablets reagiert nicht auf Berührungen oder der Inhalt lässt sich nur schwer lesen bzw. betrachten.
Gesprungenes Display
Ein Riss im Display erschwert das klare Erkennen von Bildern. Zudem kann er mit der Zeit größer werden und das gesamte Display zerstören, sodass es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall ist es am besten, das Display auszutauschen. Es gibt zwei mögliche Ursachen. Erstens könnte das innere Display beschädigt sein, was oft zu einem verzerrten, schwarzen Bild führt. Zweitens könnte das äußere Glas gebrochen sein, wodurch Inhalte auf dem Gerät nur schwer zu sehen oder zu lesen sind.
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn der Touchscreen des Geräts nicht funktioniert, solltest du das Gerät als ersten Schritt neu starten. Es könnte sich lediglich um eine Bildschirmsperre oder Ähnliches handeln, und nach dem Neustart sollte es wieder funktionieren. Wenn das nicht hilft, kannst du versuchen, Schutzhüllen oder einen Displayschutz zu entfernen. Diese dienen zwar dem Schutz deines Geräts, können aber die vorgesehene Funktion beeinträchtigen. Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, musst du eventuell die Hipstreet Titan Plus Display austauschen verwenden.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera nimmt keine Bilder oder Videos auf.
Gerätekamera nimmt keine Fotos auf
Die Kamera muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Dies kannst du über die Einstellungen-App des Geräts tun. Ein weiteres Problem könnte sein, dass das Tablet ein Update benötigt, wodurch eventuell auch die Kamera aktualisiert wird, was das Problem lösen könnte.
Kamera nimmt nur schwarze Fotos auf
Manchmal reicht ein Neustart des Geräts aus, um Fehler der Kamera zu beheben. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Defekt an der Kamera vor und du musst eventuell die Hipstreet Titan Plus Kamera ersetzen verwenden.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Lautsprecherfehlfunktion
Manchmal funktioniert der Lautsprecher aufgrund einer Fehlfunktion nicht. In diesem Fall kann das Betätigen der Reset-Taste am Gerät das gesamte System zurücksetzen und das Problem beheben.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher könnte defekt sein. In diesem Fall musst du den Lautsprecher austauschen. Du kannst hierfür die Hipstreet Titan Plus Lautsprecher ersetzen verwenden.
Kari Cannon
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,133
